Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: ttkar - 20.09.2020 kello on 16:51
Mistä löydän myrkyttömän vedenkestävän liiman. Liimaisin raitisvesisäiliön veden tason mittarista irronneen muovilevyn . Liiman tarve hyvin vähäistä.
Muovimateriaali/-tyyppi oleellista tietää. Onko edes liimattavissa, jos lohjennut jotenki, vai onko liimaus pettänyt?
Pvc:n kanssa esim. Tangit PVC-U
Acrifix 192 akryylille, polykarbonaatille ja polystyreenille
Muita https://www.etra.fi/fi/kemikaalit-e340/liimat-e3401/akryyli-ja-pc-liimat-e340105
Ei ole lohjennut..kirkas pieni levy..mitähän muovia tuo on?
Ei kait siitä kuivuttuaan enää myrkkyjä liukene?
Vanha liimaus pettänyt? Kiinni jossain toisessa muovissa?
Jos se on kovaa, niin todenäköisesti liimattavissa acrifixillä, jonka sauma jää kovaksi. Varsinki, jos on 24h valossa liimauksen jälkeen ennen käyttöä (voi myös uv-lampulla nopeuttaa).
Sitten polymerisoiduttua on (kait) yhtä elintarvikekelpoist a mitä akryylikin..
saatavana on myös sellasta uv liimaa... samaa suunnilleen mita hammaslääkärit käyttää.
Kirkas neste liimattavaan pintaan ja uv lampulla 15 sekunttia... ja on kuin uusi
Eli tällänen vaihtoehto
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7500195/BLUFIXX-UV-liima-setti-UV-korjauskyna--MGS-korjausgeelipatruuna-kirkas-5-g
Noita on eri värisiäkin....
Todella näppärä aine ... se pysyy juoksevana ja osia pystyy liikuttelemaan ja muotoilemaan ja kun haluttu setuppi on valmis niin UV valolla vilautus ja kaikki lukkiutuu paikoilleen.
Kerroksia pystyy lisäilemään ja haluttu lujuus on saavutettu heti.
Esim kirkkaan muovisen vilkkulyhdyn missä oli pikkusormen mentävä kiven reikä pystyi paikkaamaan aikas näkymättömästi. Thumb
Tuoteselosteesta puuttui kuitenkin muovi.
Hyvä huomio....näitähän on erilaisia.
Muoville on tämä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7500202/BLUFIXX-UV-liima-setti-UV-korjauskyna--PW-korjausgeelipatruuna-kirkas-5-g
PW = plastic wood
https://youtu.be/pcWx6EbUe4c
Suomessa tietty hinta on kovahko...mutta ulkoa saa 10 osalla hintaa...
Akvaariosilikoni?
https://www.k-rauta.fi/tuote/silikoni-bison-glass-akvaariot-variton-300ml/8710439144221
Jos kalat sietää 24/7, luulisi sopivan. Eipä tosin noiden säiliöiden raanavettä tule muuten kuin purskuteltua hammaspesulla.
Soudal silirub s2
soudal silirub 2 todellakin tuohon käyttökohteeseen käy tuoteselosteenkin mukaan
http://www.lognet.fi/tuotteet/lisatiedot/102393.pdf
Onko kokemusta tarttuuko muovi kiinni
Esimerkkinä käyttökohteista on mainittu myös PVC
muoveja pystyy myös hitsaamaan ihan kotikonstein.... vuos sitten korjasin kokeeksi vesisaavin jossa oli sellanen 15cm murtuma... hyvin on pitänyt sen jälkeen rännin alla. Thumb
Kuten myös enduropyörän etupumpun murtuneen kurasuojan.
Ja viime viikolla korjasin etuvaloumpion lampunvaihtoluukun kiinnipito käpälän kun murtui liiallisesta voimankäytöstä ahtaassa paikassa. Hyvin sekin onnistui ja käpälä hoitaa hommansa.
Mitä ovat ne 'kotikonstit' ?
Ihan normaalilla kolvilla pärjää pitkälle pikku korjauksissa. Käden liikkeestä ja viitteliäisyydestä kiinni kuinka sileen lopputuloksen saapi.
Eli esim....
https://www.youtube.com/watch?v=6YARfxgyj_Y
Jos retkahtanut muovi joutuu rasitukselle altiiksi niin siihen voi upottaa sisään esim metallilankaa tai tappia.
Jos hienompaa pitää tehdä niin sitten saatavissa aika edullisia työkalujakin tuohon jotka on oikein tarkoitettu muovin hitsaukseen.
Eli jos tallista löytyy normi kolvi niin kannattaa kokeilla johkin ei niin tärkeään osaseen ensin tekniikoita. Oleellista saada muovi sulamaan ja sitten kolvin kärjellä sekoittaa materiaalia halkeaman puolelta toiselle ja lopuksi tasoittaa.
