Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: krtek - 9.07.2019 kello on 18:08
Asuntoauton viemäreiden kanssa meinaa välillä olla pientä haastetta. Toisella kertaa vessan lavuaariin välillä jää vesi joka katoaa siitä hyvin hiiiiitaaasti, toisella kertaa se taas lorisee oikein kierteellä harmaavesisäiliöön. Keittiön lavuaarin kanssa meinaa olla samanlaista haastetta. Autossa on kiinteä säiliö lattian alla. Ensin ajattelin erilaisen toiminnan johtuvan auton asennosta mutta sillä ei ole merkiystä. Kun auto on suorassa niin toiminta vaihtee välillä vedet menee hyvin, toisella kertaa huonosti.
Olisiko ehdotuksia mistä voisi johtua ja mitä voisi tehdä asian korjaamiseksi? Tympäisee kun hampaanpesuvedet jää lavuaariin.
Sen jätevesisäiliön poistoilmaputki tukossa.
Täytyypä tarkastaa itselläkin kun huonosti vetää.
Paineilmaa vaan poistoputkeen....
Ei viemäriin....ettei tule kabooom...
Korvausilmaongelman voi testata seuraavalla kerralla kun tyhjentää harmaapytyn - jätä auki siinä ajokaivolla, ja laske vettä lavuaariin. Pitäisi mennä kivuitta..
Muutoin;
- Hajulukot kannattaa putsata, jos niitä on.
- Jos viemäriputket ovat sellaista kierreputkea, saattaa olla orgaanistatörkyä (hiuksia, pesuaineita, rasvaa) jäänyt .. "kodinputkimiestä" putkeen.
Kävin jo kurkkimassa auton alla ja poistoilmaputken päät löytyy (tai ainakin kuvittelen niin). Mietin miten putsata enkä muuta keksinyt kuin sieltäpäin paineilmaa säiliötä kohti. Jos haluaisi huuhdella sitten kun on auki tarvitsisi ison ruiskun jolla vettä sitä kautta säiliöön. Letkuja ei oääse vaihtamaan purkamatta koko säiliötä irti.
Tuo paineilma ihan ok. Voihan vettäkin jollain paloruiskulla pukkaa.
Tuollaisella "karavaanarin painepesurilla" ihan reissussakin (jos huvittaa roplata). Mulla aina mukana tankkitäynnä. Vihreä vekotin kuvassa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1562406231.jpg)
Orgaaninen möhnä lähtee hyvin hyvin emäksisellä pesuaineella (ph>10). Mulla Pinelinen Metallipesua (ph 13) pumppupullossa matkassa, saa vaikka fillarien ketjut rasvattomiksi ;D
Älä kuvittele, niin ei käy mitään vahinkoa.
siellä auton alla roikkuu myös muita putken päitä....
yleensä esim boilerin tyhjennysputki... ei kannata sinne tömäyttää 8bar....
Putket tunnistettu, boileri jätetty rauhaan ja säiliön ilmaputket availtu. Ei ollut putkissa mitään eikä vaikutusta viemärin vetoon. Molemmat viemärit on saaneet osansa kodinputkimiehestä. Se ehkä auttoi vähän mutta ei isosti. Sellaisen havainnon tein että vessa viemäri vetää välillä tosi hyvin ja välillä ei juurikaan mitään. Nyt tiedän keinon miten sen saa tarvittessa vetämään hyvin. Kun altaassa on vettä ja kaataa esim täyden mukillisen vettä suoraan viemärin ritilän kohdalle niin vesi katoaa tosi nopeasti. Kun auton on paikallaan ja vähän myöhemmin laskee hanasta vettä lavuaariin viemäri ei vedä kunnolla ennen kuin taas kaataa mukillisen suoraa ritilään. Olisiko vielä hyviä ehdotuksia mitä tehdä jotta veto olisi aina hyvä, tuollainen värkkääminen ottaa päähän.
taitaa olla putkessa ilmalukko....
lasillinen vettä holauttaa sen pois.
Siinä keino...aina ennen viemäritarvetta holaus vettä. ;D
Tai sitten putken mutkaa vähän eri asentoon?
Koitikko varmasti viemärirassilla ettei siellä ole mitään kuitukasaumaa tms?
