Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Oulaa - 28.05.2019 kello on 16:21
(https://karavaanari.org/kuvat/1559049571.jpg)
Saako näitä tiiviiksi jos leikkaa uudelle pinnalle vai onko nää kertakäyttövehkeitä vaikka aukeavat helposti kyllä.
Vaik kuin huolellisesti laitan nii vuotaa ryökäles vain
Tuleehan siihen muoviin vuosien mittaan kolo.
Kaikista pätkä pois ja uudelleen kasaan.
Eikö niissä liittimissä muuten ole mitään lukitusrengasta?
(https://karavaanari.org/kuvat/1559050630.jpg)
Siellon o-rengas tiivisteenä ja tuo lukitus renkaassa pienet kynnet millä se pysyy kii.
Täytyy koittaa katkaista putkia uudelle pinnalle kun en heti keksi 11mm muoviputkelle oikeita putkiliittimiä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1559052408.jpg)
No onhan se 12mm putkea.
Täytyy käydä rautakaupasta katsomassa saako tukihylsyn putkeen nii tulee oikea liitos.
Noita liittimiä on tieten jokapuolella autoa . No näkkyypähän aikanaan
Ei tuonne kalusteiden alle viitsi tollaisia saappanähdäliittimi ä jättää jotta haen kunnon jakotukit kylmälle ja kuumalle veille .
Mitähän vielä löytää kun etsii.
Vessan hana vuoti paineet mutta sen sain tiiviiksi kun aukasin ja otin roskan pois tiivisterenkaasta :-*
Poistin nuo epävarmat rimpulaliittimet ja korvasin klemmarivarmistetul la T-haaralla.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/450411/T-liitin-vesiletkulle-o10mm
Tarkoitettu myös käytettäväksi jäähdytysjärjestelm ään. Eli kestävät jatkuvaa 90°C.
(https://karavaanari.org/kuvat/1559057424.jpg)
Tekiskö tuo hallaa kun nuot on ihan Rumatikin vieressä, aika lämpösessä välillä.
En usko että lämpöherkempiä mitä rimpulatkin. Onhan vesi sisällä jäähdyttämässä. Ja ympärille voi alumiinia kääräistä.
Myös 60°C vesi kulkee näiden läpi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1559121877.jpg)
Vähän yksinkertaisempaa liitintekniikkaa tilalle IKH:lta ???
Kovia pillejä ei noihin saa, pitää vaihtaa letkuihin..
Varovaisesti sitten pakkasilla vaikka ilman vettä nuo T-haarat olisvatkin. Noi on aika "lasisia" ..
Noi mustat vähemmän elintarvikemuovia, sitkeämpää tavaraa ja isommissa messinki putkea sisus.
Äkkiä tulee noilla hintoihinsa.
Keväällä hain Bestiksesta ohikulkiessani 14€lla 5-haaraisen.
(https://www.vapaa-aika.com/WebRoot/vilkasfi02/Shops/2015091804/562C/7FD7/50E1/94E7/A985/0A28/1010/8164/361248_ml.jpg)
..jäi tosin varalle kun tihkuminen ei tullutkaan tuosta.
No ihan katkeaa kuin nuudelit keittämättöminä. Sitten vedet ympäri autoa. Ne pikalukot on tiiviit kun uudelle pinnalle laittaa ja joka putkea nykäisee ulospäin kun on lukkoasennossa. Polarissa joka hana niillä ja ei koskaan edes tihkunut.
Mätänetin mustaan saa kovan letkun päälle. Letku 12mm ja liitin 10mm (45-0411). Fairya liukasteeksi tarvittaessa.
Peruna- ja kahvinkeittovedet on valutettu haarojen läpi eikä vielä ole kuoltu. Eikä iho-oireita suihkusta saatu.
Pitääkö letkut vaihtaa tai pätkiä lyhentää aina kun rimpulaliitin vuotaa? Tehtaalla ovat nopea asentaa, se lienee ainoa hyvä puoli.
Myyntivarastossa olivat vedet jäätyneet, siitä vuoto jota ei myyjän (surkea, kädetön) huolto saanut korjattua.
Varmaan ne polarin rimpulaliittimet parempia. 8vuotta ja 10.000km vuodessa. Yli 100pv vuodessa asumista, myös talvisin. Eikä vuotoja. Sun rimpulat oli alibabasta....
Hanan vaihdoin tuohon niin tutustuin liittimeen 😉
Toimittajaa en tiedä, Adrian asentamia olivat. Tuskin liittimien valmistajia monia on. Polari tekee varmaan omat liittimet erikseen. Hanat alibabasta...
Kyllä mullakin kesti ympäri vuoden käyttöä. Ja mitä ne km, merkkaa ::)Tiedän jotta heiluu kuljin. Ja parhaimillaan pakkasta -yli 30 Thumb
https://www.google.fi/search?rls=ig&q=caravan+vesiliitin&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwjNp8GqmsHiAhWbxMQBHU5qD6YQsAR6BAgJEAE&biw=914&bih=430
Jos liittimen vesisisältö on yli 0°C tai ilmaa, pakkasella ei ole merkitystä.
Säiliö sisällä, niin kun kuuluu olla Thumb
Jahas, joo. Ylleensä se on sisällä. Harva ulkona käyttövettä talvella säilyttää.
Enempi kynttilälyhtyjä tehdään.
Ei ollut jakotukkeja, hana kiinnittyi suoraan putkeen pikaliittimellä. Tuskin ne karabiilistin hanoja olivat. Eix atria ole lihanjalostusfirma 🤣
Vastaatko karabiilistille ihan erikseen. Hänellä on varmaan omat hanat.
Atria on lihanjalostusfirma. Laitanko tavuviivat oikeinluentaa varten? Jakotukista on ihan omat ideat :laugh:
Oikeassa olet Atrian suhteen, nyt päästiin asiaan Thumb
Atrian suhteen, täsmälleen samaa mieltä. Tosin kivikylän sapuskat parempia. Thumb
Juurikin näin.Neljässä liha talossa ollut töissä, ja kaksi parasta oli Ok-Liha ja Karjaportti Thumb
Ketjussa puhuttiin jakotukin pikaliittimien vuodosta. Jos et ymmärrä pyydä apua.
Ei tarvitse oikoluenta apua osaan kyllä.
Olet ollut niinkauan "lomalla" ettet ymmärrä että karabiilistin tavarat on nk alibaban romuja.
IKH:lla näitä myydään polttoaineille autoihin ja työkoneisiin..
Myyjä väitti et varmalla kestää koppiauton tarpeet niin kylmässä kuin kuumassakin ::)
Tietysti kokeilin letkunpätkään ja tiiviisti sujahti putki tuohon 8)
Nämä hain keskustasta 13 km päästä.
Biltemat ja Motonetit ovat noin 100km matkan päässä jotta sekin pitää täällä maalla ottaa huomioon ja verkkokauppojen toimitusajat. :-\
Jos et osaa lainata oikeaa tekstiä, en voi auttaa. Atria/Adtia:ssa näyttää olevan vaikeuksia.
Et vieläkään osaa keskustelupalstan toimintaa että vastataan viestiin. Eikä mihinkään vakiintuneeseen käytäntöön. Vastaatko eilen liittyneen kysymykseen "karabalistin tavaroilla"?
Vielä yksi viesti tähän keskusteluun, sitten niitä on kymmenen. Voiko joku enää selvemmin vastata. ::)
Sut piti taas poistaa näkyvistä. Joko tahallaan vääristät tekstejä "karabalistiksi" ja "atdia"ksi. Tai sitten on vahva lääkitys tai lukihäiriö. Pitkään tultiin ilman toimeen. Olisi saanut kauemminkin mennä. Hei hei
Kuka mitäkin vääristää. Valvojan oikeuksia on hienoa käyttää. Olinhan "lomalla".
Tässä kohtaa ihan julkisesti totean, että K.E.V ei ole käyttänyt oikeuksiaan väärin. Sinä taas olet (jälleen kerran).
Mitäs oikeuksia minulla on?
Jooh, ymmärän millä yskällä ja kesustelunkäyjällä asiaa käsitellään.
Mm. Oikeus mielipiteeseesi, mutta se pitää ilmaista siellä missä se kuuluu ilmaista.
Ilmaisen mielipiteeni käsitelttävään asiaan. Ja siihen miten mielipiteeni ilmaisua käsitellään. Lienee oikeuteni.
Toki mielipiteeni käsittelijät antavat lomia halutessaan.
Ilmaiset vain mielipiteesi väärässä paikassa. Sinun kannattaa tutustua kirjoitussääntöihin (https://karavaanari.org/index.php/topic,834.msg11046.html#msg11046).
Missä pitäisi vastata provoisiviin viesteihin jotka koskevat vesijohhtoliittimiä?
Pitäisikö ylläpitäjän/moderaattorin paneutua viesteihin jotka eivät koske vesijohtoliittimiä? Atria lienee lihanjalostamo, ei liity vesijohtoihin.
Koittaisitko edes vähän skarpata, ja jättää provosoinnit sikseen.
Olet varmaan tehnyt näistä "Adtia" tms. viesteistä asiaankuluvan ilmoituksen?
Kysymykseni ei liity liittimiin eli offin puolelle rankasti. Mautoilja, miksi sinä sinnikkäästi palaat tälle saitille bannienkin jälkeen vaikka lokaa sataa niskaan, onko kyseessä periaate vai "wittuillessaan". Sinulla on varmasti tietoa mutta esitystapa on hyvinkin monesti (varsinkin provosoituna) ei niin rakentavaa. Toki muutkin itse mukaanlukien syyllistyvät tuohon.
Mitä ilmeisimmin luet näitä viestejä. Ja jos (ainakin viimeisimmän tietoni mukaan) valvoja näitä tekstejä tuottaa, ilmoitus lienee turha. Valvoja on tehnyt provokaatioilmoituk sen jo.
En usko että olet noin yksinkertainen, ettet ymmärrä mitä sinulle kerrotaan.
Jospa YV, kun en ymmärrä.
Voisko pistää pari sivua Hiekkalaatikkoon?
Olkoot huomiseen vielä, niin jos silloin vähempi kemikaalia veressä, ja näkis/ymmärtäs mitä tuli tehtyä Thumbd
Lähetetty YV.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Biological_hazard
Eiköhän tuo kerro aika paljon mikä on meininki, lienee ihan synnynnäinen ongelma.
