Tekniikkakeskustelut => Kalusteet ja sisustus => Aiheen aloitti: JariS - 24.04.2016 kello on 13:27
Otsikko: Pöytäpinnan korjaus ja kalvoitus
Kirjoitti: JariS - 24.04.2016 kello on 13:27
Pöytää pitäisi entisöidä, mutta onko kokemuksia pöydän kalvoituksesta noilla sisustuskalvoilla ?
Miten mahtaa pysyä kulkineessa ...varmasti keskellä pöytää pysyy, mutta entäs reunat, alkaako ekana päivänä repsottamaan ja mitenkä kestäväpinta mahtaa olla, painuuko lautaset ja kupit muoviin ?
Ajattelin lasikuitukitillä täyttää reijät ja hioa pinnan kauttaaltaan sileämmäksi, kalvo tulisi vain tasaiseen osaan ja reunat jäisivät ennalleen....
(http://i6.aijaa.com/t/00842/14155144.t.jpg) (http://aijaa.com/aOvFoq)
(http://i1.aijaa.com/t/00528/14155145.t.jpg) (http://aijaa.com/t6bqnN)
Valikoimaa kalvoissa löytyy:
http://www.bauhaus.fi/topmenu/tuotemerkit/d-c-fix.html?p=1
vai mitä suosittelette ?
Otsikko: Vs: Pöytäpinnan korjaus ja kalvoitus
Kirjoitti: "Masi" - 24.04.2016 kello on 15:06
Kontaktimuovi ja terävä esine tai kulma on huono yhdistelmä. Tai lapsi kynsineen.
Mutta toisaalta eivät ole kovin kalliita eli kokeilla kannattaa.
Kirjoitti: K.E.V - 24.04.2016 kello on 15:43
eikös ole näitä silitysraudalla "liimattavia" pintoja, mattoveitsellä reunat ja aavistus hiekkapaperia perään.
Kirjoitti: Teukka-74 - 24.04.2016 kello on 17:31
Yhdessä blogissa oli kirjoitus keittiönpöydän päällystämisestä D-D-fix kalvolla.
Muuten oli oikein hyvä mutta valkoinen väri oli imaissut itseensä värit porkkanoista ja vesimeloneista  :)
Jännä juttu sinänsä tuo värin imaisu, mutta oli kyllä siistin näköinen pöytä  Thumb
http://dobermami.blogspot.fi/2015/09/ruokailuryhman-uusi-ilme.html
Kirjoitti: JariS - 24.04.2016 kello on 17:45
Juu, tuon kans luin aiemmin, positiivisia tuloksia pääsääntöisesti kalvottajilla. Kyllä tuota kalvoa kokeilen , edullinen konsti uudistaa pintoja.
Ei tuo pöydänkansi ainakaan huonommaksi mene :laugh:....eikä tarkoitus ole valkoiseksi laittaa...
Kirjoitti: JariS - 24.04.2016 kello on 17:51
Mistäs näitä sais ja mihin hintaan....tuo kalvo on ainakin edullista ja mitä nyt tänään kirjoituksia olen lukenut, niin hyvänä on pääsääntöisesti pysyneet jopa vuosia mm.keittiön tasoissa ja ruokapöydissä.
Kirjoitti: Teukka-74 - 24.04.2016 kello on 17:58
Laitahan kuva ja kokemuksia sitten tähän ketjuun. Jos tuo toimii niin tuollahan saa vaunuun mukavasti uutta ilmettä  Thumb
Kirjoitti: K.E.V - 24.04.2016 kello on 18:23
Pitäisi tutkia. Luulisi että bauhaus etc. Sieltä ainakin on saanut kapeampaa.
Edit: Tuossa levyjä , en tiedä kuka myy.
http://www.rttuotetieto.fi/rakennustuotteet/runkorakennustuotteet/rakennuslevyt/muovi-ja-laminaattilevyt/laminaattilevyt/44702/formica-colors-korkeapainelaminaatit
Kirjoitti: 88k5 - 24.04.2016 kello on 20:33
Kyllä minä laittaisi kolikkoni ennen tuohon laminaattiviiluun kuin kontaktimuoviin..
Joskus parikymmentä vuotta sitten kokeilin vaunussa mallia Etola puujäljitelmä kontaktimuovia (seinälevy). Näytti aluksi hyvältä, mutta ensimmäisen pakkaskauden jälkeen reunoilta oli kutistunut 1 mm ympäriinsä - karmeus koitti kelien lämmettyä; se mikä kutistui ei ikinään tullut takas.. Parin talven jäljiltä jo keskellä ruttuja (irti) ja reunat 2 mm karanneet. Se siitä, vaihtoon..
Voi olla, että liimat parempia nykyään..
Kirjoitti: JariS - 24.04.2016 kello on 21:29
Se on vaan sellainen juttu, et tuo muovi maksaa 7€ ja siitä saa pariin kertaan pinnan, ajattelin jos lakkais tuon reunan , ehkä pysyis paremmin....tuo uuden pinnan teko tuosta laminaatista taitaa maksaa enemmän kuin uusi pöytä, mikä li sitä kukaan eden tekisi.....
.....avarsin kolhuja ja tuo pöydän sisus näyttää XPS:sältä tai uretaanilta, joten lämmön kesto lienee rajallinen, luulin sen olevan pahvikennoa, mut se taitaisi olla liian heikkoa sängyn pohjaksi.
Kirjoitti: 88k5 - 24.04.2016 kello on 21:42
Hinnoista en tiedä  :D
Kerron laminaatin hinnan kun mulla eräs kaiuttimien pinnoitusprojekti etenee - laminaattia menee tosin 2.9m2 - ja itehän kaikki työt  tehdään  ;D
E: Niin, tuon Formican laminaattiviilua myy esim. Starkki, tosin taitaa pelkästään tilauksesta..
Jos tekeminen kiinnostaa, niin neuvoa löytyy http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php#c1
Kirjoitti: JariS - 24.04.2016 kello on 22:02
Ok, tässä pöydässä tarvetta n.60cm x 98cm siivulle, jos jostain löytyy sopiva siivu käypää väriä, niin mikä ettei , kyllä kelpaa Thumb
Tulee komian kokoiset kaiuttimet...
Kirjoitti: Kafi-580 - 25.04.2016 kello on 02:01
Bauhaussista dc-fixiä rulla halvalla, ja saat sellaisen kun haluat.
Itse kalvotin talvella....
Kirjoitti: K.E.V - 25.04.2016 kello on 08:02
Omaani en kyllä laittaisi  :-[
Olen tuolla muuta tehnyt, mutta iso EI pöytäpintoihin
Kirjoitti: ihaa - 25.04.2016 kello on 08:46
Voitko perustella, itsellä ei tuosta ole mitään tietoa mutta kiintoisaa olisi tietää kun iso EI tuli vastaukseksi, kovastihan nuo tuossa sivustossa just pöytäpintaan tuota tarjoavat.
Kirjoitti: Reissaaja80 - 25.04.2016 kello on 09:13
Tuota pitää itsekin kokeilla pöytään, kun pitää sellainen "väliaikainen" pöytä tehdä. Halpa kokeilu, sittenhän tuon näkee.
Kirjoitti: Alan - 25.04.2016 kello on 09:28
Pöydässä olevan pitää kestää kulutusta. On alttiina monenlaiselle, viilloille, kuumalle, kosteudelle, kolhuille jne.
Kirjoitti: relluttelija - 25.04.2016 kello on 10:11
Laminaattia voi kysellä jos on jokin keittiökalustefirma lähellä. Osa niistä liimaa laminaatit itse aihioihin, eli heiltä vois saada liimauksenkin.
Kirjoitti: 88k5 - 25.04.2016 kello on 12:56
Laminaattiviilun hinta löytyy tuolta:
- 1 arkki (3050x1300x0.7mm) ~4.3m2, 61,53 € /kpl (15,50 €/m²)
http://www.stark-suomi.fi/fi/sisustus/iki-laminaattikalvot
Kirjoitti: Jakelfin - 5.05.2016 kello on 01:45
Hyvin tuo kalvo asiansa ajaa. Toki jos siinä ruskean lasipullon pohjaa tykkää hiertää ja ruokaa ootellessa tykkää paukuttaa työkaluja pöytää vasten niin tuppaa jälkeä tuleen. Muutoin kyllä on kestäneet ihan hienosti, mitä nyt kuumaa pannua ei kannate laskea pöydälle eikä leikata mitään pöytää vasten, normihommia.
Kirjoitti: JariS - 8.05.2016 kello on 10:03
Jep, onhan tuo ollut kalvoitettuna jo viikon, sävykin natsasi aika hyvin...
Revin rikkoontunutta/irrallista laminaattia pois ja lasikuitukittiä pohjalle ja muovikittiä pintaan, pöydän sisus vaikutti olevan samaa materiaalia kun auton(Pilote) seinät, eli sinistä onko tuo nyt xps:sää vai uretaania, no jäykkää , tiivistä ja kevyttä joka tapauksessa.
Kalvo meni helposti , eikä ilmakuplien kanssa ollut ongelmia , lopuksi lämpöpuhaltimen kanssa taitoin reunat alas,tuohon laminaatin reunaan, jotta ei ala reunasta repsottamaan.
Kalvossa on mattapinta ja se on kyllä laadukkaan oloista ja aidon näköistä, mutta pinta tuntuu hieman pehmeältä, joten viimeistelin sen kahdella kerroksella täyshimmeällä HELO 15 uretaanialkydilakal la, joten reunatkaan ei pääse rispaantumaan, tietenkin tein testin lakalla ennen pöydän lakkaamista.
Nyt pinta on kova sekä kulutusta kestävä joten uskoisin toimivan.
Hintaa materiaalikustannuk sille tuli arviolta alle 10€, lakkaa ja pakkelia kun käytetään muuhunkin ja kahdenmetrin kalvosta jäi puolet , joten päljoa vahinkoa ei tule jos ei tule toimimaan :laugh:
(https://karavaanari.org/kuvat/1462690529.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1462690538.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1462690545.jpg)
Kirjoitti: Jakelfin - 16.05.2016 kello on 17:28
Tuli vain tyylikäs.  Thumb
Nuita on sitten ihan pöytäpintoihin olevia lujempiaki kalvoja olemassa, mulla on keittiön pöydällä jostain 80-90 luvun taitteesta oleva teippi pinnassa, hyvin kestäny, mitä nyt jostain syystä se on vuosien aikana kutistunut ja reunat ja saumat on suurentuneet millimetritolkulla.
Kirjoitti: Teukka-74 - 17.05.2016 kello on 09:44
Hitokseen siisti pöytä  Thumb
Kirjoitti: 88k5 - 17.05.2016 kello on 10:17
Siistin näköinen lopputulos - jopa kuosiltaan parempi kuin alkup.  Thumb
Ens kesänä näet kylmäseisonnan jälkeen oliks kontaktissa "ulkoliimaa".. toinen seikka minua pohdituttaa; uretaanilakka - 2 kesää auringonpaistetta, niin kovin keltainen. Mutta johan kuosimuuoti jo päivitettävä  ;D
Kirjoitti: mjo33400 - 17.05.2016 kello on 19:34
Työn laatu on järjettömän siistiä, mutta anna palaute tietoa noin ensivuoden syksyllä. Thumb
Kirjoitti: AmirN - 16.08.2018 kello on 08:44
Tuli täälläkin päällystettyä Fiat Adria retkeilyauton pöytälevy kalvolla.
Helppoa kuin heinänteko ja hintaa projektille tuli noin 9 euroa.
Linkissä lyhyesti:
http://anaveri.blogspot.com/2018/08/sisustuskalvo-retkeilyauton-poytalevyyn.html
Kirjoitti: Tapolainen - 22.05.2020 kello on 06:56
Mitenkä pöydät säilyi? :)
