Kirjoittanut: mmmmmm
« : 17.05.2021 kello on 10:16 »
Näköjään auttaa kun säiliötä täyttää, että ei nosta pumppua veden alta pois. Ilmeisesti sieltä aina vähän ilmaa pääsee putkeen.
Kirjoittanut: svc
« : 16.05.2021 kello on 22:03 »
Minulla pärskii vain ekan lämmityksen jälkeen. Sen jälkeen ei ongelmaa. Ei painepumppua mutta kylmävesilinjassa on asennusohjeen mukainen takaiskuventtiili.
« : 16.05.2021 kello on 20:57 »
Ei laske tyhjäksi kun nostaa pumpun, eli voipi olla takaiskullinen pumppu. Lähinnä, että jos muillakin sinne vähän ilmaa jää niin ei minunkaan kannata
tätä "ongelmaa" nyt enempää korjata jos ja kun ei ole korjattavaa.  :)
Kirjoittanut: mjo33400
« : 16.05.2021 kello on 17:00 »
Minulla oli solifer finlandia -95 jossa kyseinen lämminvesivaraaja ja ei pärskinyt koskaan 11 vuoden aikana.
Kirjoittanut: jamseil
« : 16.05.2021 kello on 16:28 »
Laskeeko tuo letkun tyhjäksi kun nostat pumppauksen jälkeen säiliöstä?
Näkee sen myös pumppaamalla/puhaltamalla letkuun.
Melkein edelleen väittäisin että tuo varaaja on suunniteltu toimimaan painepumpun kanssa, niissä on kolminkertainen paine jolloin vedenpinta nousee korkeammalle varaajassa. Hanakytkin kun sammuttaa pumpun hanaa suljettaessa, niin eihän sinne jää edes tuota 0,9 baria.
Vai onko joku saanut tuollaisen pelaamaan pärskimättä uppopumpulla?
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 16.05.2021 kello on 14:46 »
Eihän tuota pidä tyhjätä vedestä kuin syksyllä pakkasten tullen, jäätyessään säiliö rikkoutuu.
Melkoinen limakasvusto tulee ellei pidä kuumana kokoaikaa.
Jos reissutauko on yli viikon, tyhjään koko vesijärjestelmän.
« : 16.05.2021 kello on 13:16 »
Elikkäs, erillistä takaiskua ei näkynyt. Ellei sitä ole piilotettu hyvin. Tässä vielä pumppu, itselleni ei sano mitään onko tuossa mallissa sellaista
Tässä vielä kuva säiliöstä. Tuollaisena se pysyy kokoajan.
Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 15.05.2021 kello on 00:00 »
Mulla oli edellisessä vaunussa vastaavanlainen. Jonkin aikaa kun laski vettä niin räkiminen loppui. Siinä oli paisuntasäiliö wc kaapissa, joka mahtoi johtua painevesi järjestelmästä.
« : 14.05.2021 kello on 22:56 »
Yleensä takaisku joko integroituna vesipumppuun tai sen välittömässä läheisyydessä.
Mikä lämppäri malli ? Joissakin on ilmaus joka voisi päästää ilmaa putkistoon ( jos ilmaus on korkeammalla kuin putkisto ) lappoilmiön seurauksena vesi palautuu vesisäiliölle kun lämppärin ilmausventtiili  päästää ilmaa putkistoon kun pumpun tykönä oleva takaiskuventtiili vuotaa läpi..
Mallia pitää tutkia lisää, mutta mitään erillistä ilmausventtiiliä en ole havainnut. Pannu on primus2490 ja patruuna joku primus.
Pitää tsekata se uppopumppu, siinäkin voi olla takaisku..
Kirjoittanut: vaanari61
« : 14.05.2021 kello on 22:46 »
Uppopumpulla kyllä. Takaiskun ihmettely jää huomiselle, mutta sinänsä hyvä pointti, koska jostainhan sitä ilmaa pääsee ja varmaankin ihan mahdollista, että tulee takaperin hanalta?
Ja kyllä, talven kaikki vedet viimeistä pisaraa myöten olivat pois. Varaaja oli myös irti puhdistuksessa. Aikansa se pärskii. Tässä yritän selvittää onko tämä enemmän vika (mielestäni) vai ominaisuus :D
Takaisku lienee tuolla jossain varaajan takana?
