Kirjoittanut: El Maco
« : 8.07.2020 kello on 20:53 »
Vaikka nippoja on erillisinä, Suomessa ei kukaan niitä myy...
Jep. Näinhän se monesti on. Ulkomailta saapi tilailla jos haluaa. No, aamun ihmettelyissä totesin myös keittiön hanassa olevan jotain vikaa, kun kannen ja hanan liitokseen kertyy töhkää. Hanat on samanlaiset, joten eiköhän noista yhden ehjän kasaile. Tosin nyt otin kaksi uutta kuitenkin, jos sattuu reissuun tylsä hetki, niin on puuhaa..
Kirjoittanut: tsahkali
« : 8.07.2020 kello on 18:56 »
Tutkittu lisää ja löydetty tappi, tapin asennolla ei enää ole merkitystä, aina lähtee letku irti. Mutta homma kai hoidossa, myivät mulle uuden hanan.
« : 8.07.2020 kello on 15:41 »
Tätä lukiessa tulin siihen päätelmään, kun autoakaan ei ole tarkoitus aivan juuri vaihtaa, että uutta vain.
Kirjoittanut: Antza0
« : 8.07.2020 kello on 15:36 »
Tutkittu lisää ja löydetty tappi, tapin asennolla ei enää ole merkitystä, aina lähtee letku irti. Mutta homma kai hoidossa, myivät mulle uuden hanan. Tämä tosin on sitä mallia, jossa on mikrokytkin, mutta kai tuo painetta pitää tässäkin systeemissä. En siis tiedä, jääkö mikrokytkimillä toteutetussa järjestelmässä hanat jatkuvaan paineeseen, kuten minulla. Vaan tuohan selviää kunhan ehtii vaihtaa hanan. Loma kuitenkin jatkuu.
Uusi hana ei ole huono ratkaisu, kuluvia osia noi on kuitenkin näissä matkakulkineissa.
Samoja kamppeita myydään mikrokytkimellä ja ilman. Aika helposti sen saa yläkautta poiskin. Ja kyllä mikrokytkimilläkin putkistoon paine jää, hana menee kiinni jo ennen pumpun pysähtymistä. Toki kytkimenkin "hienosäätö" tuohon vaikuttaa.
Painekytkimellisiss ä voi tosin paine olla karvan korkeampi kuin perus pikku uppopumpulla. Ja sitten on vielä kaikenlaiset kaupunkivesi-adapterit, jotka pudottavat ulkoisen verkostopaineen hiukan paremmin matkakulkimen kalusteille sopivaksi. Eipä noi kovin yleisiä kyllä taida olla, ainakaan Suomessa.
Kirjoittanut: kimi
« : 8.07.2020 kello on 15:27 »
Saman se pitää kun hana ilman mikrokytkintä.
« : 8.07.2020 kello on 15:23 »
Kirjoittanut: "Masi"
« : 8.07.2020 kello on 12:26 »
Jamyös semmoisia missä letkun kara työnnetään hanan liitimeen sisään jolloin valkoinen lukitus-osa on miltei pohjassa.
Ja kun kara on työnnetty pohjaan asti, vedetään valkoista lukitus-osaa ulospäin. Ja irroitus päin vastaisessa järjestyksessä.
« : 8.07.2020 kello on 12:03 »
Siitä taitaa puuttua kahdella u-muotoisella kololla oleva muuten puolikuuta muistuttava varmistin.
Kuvasta ei satavarmasti näe, minkälainen nippa siella on.
On myös sellaisia, joissa lukitus tapahtuu pienellä tapilla.
Ja kun vettä jää sisään talveksi, lukituskohta leikkautuu pois, eikä nippa pysy enää siinä asennossa paikoillaan....
« : 8.07.2020 kello on 11:06 »
Kiitos. Hyvät neuvot. Lukitusosa näyttäis puuttuvan. Tänään siis Kuopion karavaanikauppaan osia etsimään. Mulla toi systeemi painekytkimellä. Pitää vaihtaa o-renkaat ja hommata lukitus. Onneksi vedet ei helpolla pääse piiloon, vuoti sitten mistä hanasta tahansa. Nyt se näyttää pitävän, kun on pohjassa. O-rengas oli ehjä, mutta aika litistynyt, eli myös kovettunut muotoonsa.
Lukituspaloja tuskin saa erikseen, ellei sitten löydy jotain vanhaa hanaa luovuttajaksi. Ennenkuin hommaat uusia osia, koeta vielä varmuuden vuoksi selvittää vuotaako putken liitoksesta vai kuitenkin sieltä sisältä hanakasetista. Ei sitä helposti huomaa tuleeko vesi putkiliitoksesta vai millin päästä johdon reiästä. Voipi ottaa pataan jos O-renkaan vaihdon jälkeen edelleen vuotaa.  ::)
Jos ei ole O-rengasvuoto, niin sen hanakasetin periaatteessa voi kiristää yläpuolelta. Tarkista nyt ainakin, ettei kukaan ole veivannut hanan runkoputkea päältä löysään. Jos hanakasetti tarvii vaihtaa, niin uusi taisi maksaa kolmisen kymppiä. Pari hiukan erilaista mallia löytyy. Kokonaan uusi hana viitisen kymppiä, ml. mikrokytkin. Uusissa hanoissa on muovikulman sijasta n. 30 senttiset letkut, vääntää vähemmän liitosta. Myös ilman mikrokytkintä voi löytyä, mutta se on helppo napata poiskin ja myydä käyttämättömänä karavaanarikaverill e vaikka kympillä.  ;)
« : 8.07.2020 kello on 10:51 »
Siitä taitaa puuttua kahdella u-muotoisella kololla oleva muuten puolikuuta muistuttava varmistin. Ruuvataan yhdellä tai kahdella pienellä ruuvilla kiinni hanan valkoiseen runko-osaan. Tuollaiselle O-rengasliitokselle milli ulompana tuskin tekee vielä vuotoa, jos O-rengas on kunnossa eikä ole koppura.
Vuoto voi myös tulla hanan sisältä. Jos vipuhanan kasetti on hiukankin löysä, se liruttaa välistä. Joko hanan ollessa auki tai sitten jopa hanan ollessa kiinni ja jonkun muun hanan auki (=paine putkistossa). Tuohon vaikuttaa tietty myös onko hanoissa mikrokytkimet vai pumpussa painekytkin. Hanan rakenne on kuitenkin sellainen, ettei vuoto tule ulos vaan valuu alle, kaapin sisuksiin. Kuvassasi ei näy mikrokytkimen johtoja, joten systeemi lienee painekytkimellä. Ja hana näyttää kuvan pohjalta tyypilliseltä Cometin hanalta, jossa on silti kyllä sisällä paikka mikrokytkimelle.
Edit: Tossa näkyy putkien takana valkoinen varmistin: (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Hana on muuten varmaan erimallinen, mutta periaate sama. Ja toi silikonihelmi tuossa kuvassa on hiukan outo, eipä ole tullut koskaan silikonoitua kytkimen johtoja mikrokytkimen huollon jälkeen. Ehkä pitäisi, voisi ehkä vuotaa muuallekin kuin salaa kaappiin.  :-\
