Kirjoittanut: motksl
« : 30.05.2020 kello on 16:19 »
Vielä päivitys lopputulemasta. Hyvin toimii kummastakin hanasta kaikki 80l vettä. Tiskialtaan kaapissa katkaisin pumpulle.
Alkuperäisen 10l säiliön korvasin kahdella 20l säiliöllä. Kuvassa näkyy järjestys. Eli mikroa nostettu ja sen alle kaksi bilteman säiliötä. Toisen puolen kaappiin mahtu nyt isompi roskis tulevaisuudessa.
« : 26.05.2020 kello on 13:59 »
Presto-lok 2 liittimiä saa ehkä helpommin kun nuita Feston tekemiä. Tiedoksi tänne jos joku joskus etsii.
Itse tosin en aio nuitten 10mm kovamuoviletkujen kanssa enää pelata. Päätin että yhdistän kaksi erillistä kylmävesisysteemiä ihan siitä pumppujen läheltä. Siellä on nimittäin pätkä sitä perinteistä 10mm letkua ja T-kappaleita löytyy joka marketista. Haen siis puuilosta 2xtakaiskuventtiili, 2xT-haaroitin, 3m muoviletkua ja klemmareita. Ja simppeli katkaisin pumpun valinnalle.
Olin yksin tuossa vaunuilemassa ja edelleen väitän että tuo Soliferin alkuperäinen systeemi on melkosen ankea. Kaksi erillistä systeemiä, eli vaunu päättää sun puolesta että mitä haluat tehdä. Aikaisemmin ongelmia tuli kun keittiön hanasta sai vaan tulikuumaa vettä, vaikka isommassa raikasvesisäiliössä oli vettä paljon. No nyt yksin ollessa menin aamulla vessaan ja tajusin että iso säiliöhän oli tyhjentyny 3 päivän aikana. Pienempään säiliöön olin illalla hakenu vettä kyllä. Eli pönttöön ei saanu vettä ja se jäi vetämättä.
Kohta mulla on nappula josta napsautan halutun säiliön käyttöön.
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 20.05.2020 kello on 19:17 »
SÄÄSTETÄÄN 🤣 Ei tietenkään. Se tarkoittaa ettei saa niin tuoretta tee tai kahvivettä aina jos ei vasta ottanut täysin tyhjää täyteen. En ole säästämistä ajatellutkaan 🤗
Hyvä ;) Thumb
Kirjoittanut: K.E.V
« : 20.05.2020 kello on 19:14 »
Ei ne kolmekertaa isommat säiliöt tarkoita sitä jotta sitä säästetään ::)
« : 20.05.2020 kello on 18:43 »
Kyllä, saa tuoreen veden. Tuorevesiastiani on yli 3 x sinun kooltaan. Ja vettäkin otan välillä monesta paikkaa. En esim aina Hietasaaresta
Kirjoittanut: K.E.V
« : 20.05.2020 kello on 18:27 »
2020 irtoastia kahvi vedelle ::)
Kirjoittanut: K.E.V
« : 20.05.2020 kello on 18:26 »
Tietenkin keittiön hanan täytyy olla kääntyvä. Alkuperäisessä hanassa on runko osassa ihan kääntyvä osa. Ilman että letkut kääntyy mukana. Ehkä joku on rahanpuutteessa vaihtanut väärän hanan? Niin on nykyisessäkin.
« : 20.05.2020 kello on 18:11 »
Siinä pikaliittimessä kai joku tuommonen tekniikka just on. Sain ite sen pitämään neljännellä yrityksellä. En tiedä mitä tein oikein. Ehkä nykäisin liikkuvaa liittimen kaulusta kiinni.
Aika paljon vaihtelee nuo vaunun tarpeet käyttäjäkunnan mukaan. Se mikä sopii pariskunnalle ei välttämättä ole hyvä useemman lapsen kans.
Ja yks heikko lenkki pitää vielä mainita. Keittiön alkuperäistä hanaa voi nimittäin pyöritellä sivusuunnassa. Eikä kyse ole löysästä kiinnikkeestä vaan se on liikkuvaa mallia. Tuosta liikuttelusta seuraa ennen pitkää varmasti nuiden pikalittimien falskaaminen. Ei ne kestä kauheesti vääntelyä...
« : 20.05.2020 kello on 17:39 »
Kirjoittanut: K.E.V
« : 20.05.2020 kello on 17:15 »
Itsellä ollut noita parissa viime vaunussa. Hanojakin vaihtanut ilman probleemaa. Kun työntää sen putken liittimeen niin reipas nykäisy putkesta vetää liittimen kiinni.
Lisäksi tuo keittiön oma säiliö oli tosi hyvä juttu, sai aina tuoreen kahviveden. Nykyään irtoastia samaan tarkoitukseen.
