Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Ilmastointi => Aiheen aloitti: palokurki - 4.08.2022 kello on 15:14
Ajattelin asennuttaa auton katolle Telair 7400h ilmastointilaitteen . Virrankulutus on 4,1A. Manuaalin mukaan virrantarve käynnistyksessä on 18A (0,15 sec). Meinasin pyörittää laitetta myös puskassa Al-Ko:n 2000i aggrekaatilla. Aiheuttaako tuo 0,15 sekunnin 18A käynnistysvirtapiik ki ongelmia?
Jos et ole vielä hommannut laitetta, suosittelen Dometic Freshair laitetta.
Siinä on soft start ja hiljaisempi ääni.
Epäilen, en ole varma, ettei Telair käynnisty 2000W aggrekaatilla.
Tätä vähän pelkäänkin. Voi olla, että en tarvitse sitä koskaan aggrekaatin perässä, mutta kun nyt alkaa hankkimaan, niin hankkisi kerralla hyvän.
Ikävä puoli on se, että Dometic maksaa 500 euroa enemmän.
Meinaatko joskus mennä esim. Etelä-Eurooppaan? Siellä saattaa olla niin pieniä sulakkeita, että nekään eivät kestä tuota starttivirtaa vaikka muuten voisivat toimia. On kokemusta siltä ajalta kun minullakin oli ilmastointi autossa.
Dometic on myös hiljasempi.
Dometicistä oli ei ihan niin kehuva viestiketju tuossa vähän aiemmin. Käy kuulemma itsekseen, eikä hiljene.
Eihän kukaan kerro, jos vehkeet toimii...
Yksikin kun menee rikki, niin hirveä haloo!
Mullahan Dometic B2200 toimii vaikka invertterillä (2kW/3kW).. priorisointi siten että invertteri päällä piirongin pistorasiaverkkooon akustosta otetaan potku.
Mutta jos seinäsähköä tyrkyllä, niin EBL läpi 15A akustoa latailee (karvan alta 200W/h). Mikäänhän ei estäisi laittamasta vaikka 25A akkulaturia rinnalle akun napoihin suoraan..
Mittauksien mukaan 700W tuo Dometic ahmii kompuran käydessä. Eli, jos tunnissa kompura käy yhteensä 17min, akku hilkun-kilkun pysy EBL:lä voimissaan :-X
Ei ole koe ponnistettu päiväkausia, mutta sähköä tarvittaisiin alueen verkosta 1A@230VAC jatkuvana.
Dometicissa pyynti ei saa olla mikään +20C Automaatilla, vaan +24C manuaalina pienellä puhallusteholla - kuivaa kyllä..
Sillä virrankulutuksella ei mulle ole juuri niinkään merkitystä, vaan sillä, kyykkääkö Al-Ko 2000i-agrekaatti vehkeen käynnistyessä.
Se pitäis varmaan kokeilla, nuo vehkeet on niin erilaisia.
Jos on oikein "hilkulla" niin suora paksu kaapeli ilmastointilaittees ta -> Genuun voi auttaa asiaa, genukäyttö kun on hieman monimutkaisempaa kuin normi verkkosähkö.
Mulla ainakin käynnistyy telair hienosti agrella siinäkin tuo 18 A käynnistysvirta ja suora käynnistys.. Intikalla vaatii akustoon putkua ja 2000w intikan. Ei se dometic juurikaan hiljaisempi ole, joita olen kuullut, jos softis on se helpottaa.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
Onko kellään Telairia Pohjois-Savossa? Voisin käydä testaamassa agrin kanssa.
Testasin kaverin autossa Agren perässä Dometic B1901-lämmitintä, jossa tietääkseni ei ole mitään softstart-ominaisuutta. Manuaalissa ei lukenut käynnistysvirtaa, mutta sen verran iso se oli, että ilmastointilaite ei käynnistynyt, jos agren kierrokset olivat siinä "automaattiasennossa". Kun kierrokset olivat täysillä, niin ilmastointilaite käynnistyi ilman ongelmia.
Onko kellään tietoa, kuinka suuri on tämän laitteen käynnistysvirtapiik ki? Ehtiikö siihen mikään mittari reagoimaan?
Ainakin flukessa min-max arvot jää muistiin
Vastaus esittämääni kysymykseen on, että Al-Ko:n aggre ei kyykkää Telairin perässä, kun laittaa ne kierrokset Agresta käsin korkealle. Pikkuisen yskähtää, kun kompura lähtee pyörimään, mutta toimii. Thumb
Heh... :)
Toivottavasti siellä puskissa ei ole muita.
Minulla olisi haussa 7-metriseen matkamökkiin sopiva kattoilmastointilai te. Softstart on välttämätön, jotta pärjää myös eteläisen Euroopan pienillä sulakkeilla. En ole löytänyt muita vaihtoehtoja kuin Dometic Freshjetin. Onko vika etsijässä, vai eikö niitä ole?
Eniten houkuttelisi Truma Aventa, koska autossa on jo valmiina Truma Inet Box lämmityksen etähallintaan. Olisi kätevää, jos myös ilmastointi olisi etähallittava. Mutta ilman softstarttia tuo ei tule kyseeseen.
Pehmoreita saa kaupasta.
https://fi.rsdelivers.com/product/rs-pro/rs-pro-22-kw-soft-starter-230-v-ac-1-phase/2096340
Omaa kokemusta ei ole, mutta täällä (https://procaravan.fi/products/ilmastointilaite-rta-2500-mestic-2) lausutaan näin:
Lisäksi tässä ilmastointijärjeste lmässä on pehmeä käynnistystoiminto, joten voit käyttää sitä ilman ongelmia myös leirintäalueilla, ampeerien määrä on alhainen! Sisäyksikkö jakaa ilmavirran tasaisesti ajoneuvosi etu- ja takaosan välillä.
Valmistajan verkkokaupassa 600€ halvempi, ilmainen kotiin kuljetus. Tosin nyt 'out-of-stock'.
https://www.mestic.nl/en/climate/air-conditioners/rooftop-air-conditioner-rta-2500 (https://www.mestic.nl/en/climate/air-conditioners/rooftop-air-conditioner-rta-2500)
Mitään hyviin käynnistysarvoihin viittaavaa valmistaja ei vain kehu.
E: kalliimmassa mallissa https://www.mestic.nl/en/climate/air-conditioners/rooftop-air-conditioner-rta-2600
his multifunctional air conditioner for motorhomes and caravans has a cooling capacity of 2600 W. Thanks to its power consumption of 1160 W, you can use the air conditioner even on low-fused campsites.
E2: näitä karvaamarimalleja on jo uealla valmistajalla, jopa sillä suurimmalla ILP-tekijällä https://www.landen.fi/lvi/gree-shark-25-a-w-ajoneuvon-ilmastointilaite-cu050n01300cu050w01300/p/CU050N01100-CU050W/ (https://www.landen.fi/lvi/gree-shark-25-a-w-ajoneuvon-ilmastointilaite-cu050n01300cu050w01300/p/CU050N01100-CU050W/)
