Sekalaiset => karavaanari.org tiedottaa => Aiheen aloitti: Alan - 7.10.2016 kello on 09:57
Jos lainaatte toisen kirjoittajan viestin tekstiä, käyttäkää kyseisen viestin yhteydessä olevaa Lainaus -painiketta.
Ei tekstin kopiointia ja laittamista lainausmerkkeihin, jolloin lukija joutuu etsimään, kenen viestiä lainataan.
Etuteltassa tuota toimintoa ei ole, mutta täältä löytyy.
Noiden lainauksien korjailu on hieman työlästä ja turhaa puuhaa, kun homma on vieläpä huomattavasti helpompaa tehdä Lainaus -painikkeen avulla.
Kirjoita viestisi lainauksen jälkeen, ei sen sisään, äläkä koske "koodiin", ettei lainausalue mene rikki. Lainauksen sisältä on hyvä poistaa sellainen teksti, jota ei kommentoi, sekä orgin ulkopuolelta linkitetyt valokuvat ja videot. Tällöin viesti on luettavampi.
Lainaus käyttäjältä: Alan - tänään kello 09:57 (https://karavaanari.org/index.php?topic=17680.msg341318#msg341318)
Mitäs tehdään jos lainaus menee näin. (lopetan sitten lainailun) ;D
Itse olet tehnyt tuollaisen lainauksen, joka ei näytä hyvältä, koska siitä ei selkeästi ilmene, että kyseessä on lainaus.
Tuo ensimmäinen on linkki, sen katsominen edellyttäisi avaamista (edit: avaa saman uuteen ikkunaan, ei todellakaan hyvä), nyt teksti onkin alla. Ei kovin käyttäjäystävällist ä.
Tarkoitus on pitää foorumi selkeänä ja luettavana.
Joo ei. Thumbd
Tuo sun vastaus on nyt osa lainausta ja saa ihmetellä miksi on pelkkä lainaus ilman mitään kommenttia.
Jos vähänkin epäilyttää miltä se juttu näyttää lähetyksen jälkeen, käyttäkää tuota esikatselupainikett a. ;)
Kyllä tiedetään, mutta tämä kaikki tulee lainaus napista. Kysyinki mitä teen.
Ei auta esikatselut.
Sulla erikoistoiminne, ei muilla.
Etkös sinä ollut ainoa jolla toimi .org normaalisti (paitsi 99) , kun palvelin tökki kauhealla viiveellä meille muille.
Juu näin se oli silloin.
No tuopa ei minulle viestistäsi auennut, vaan luulin että tahallasi kikkailit ja kirjoitit koodin itse. Asia selvä.
99 varmaan ainoa, joka osaa vastata.
No hyvä että ymmärsit. Thumb
Käytätköhän tapatalkia?
Tämä lainaus tehty sillä
e: ääh.. sekin toimii oikein :-\
Lainaus käyttäjältä: 88k5 - tänään kello 12:13 (https://karavaanari.org/index.php?topic=17680.msg341357#msg341357)
(https://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji9.png) (https://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji9.png)
Onnistuinkohan .. jep Thumb
Eli naussille; älä käytä editointitilan vaihtoa <> eli pidä tämä nappi (https://karavaanari.org/Themes/default/images/bbc/toggle.gif) koko ajan ei-pohjassa eli ylhäällä.. jostain syystä koodi palauttaa html-tilasta blockquote eikä quotena.. jahka 99 kertoo/tekee jotain .. ^-^
Myös meillä toimi silloin "enenvanhaan" normaalisi, kun muilla tökki.
"Alanilla" hyvä yritys opettaa lainauksen käyttöä. :D
Mutta meikäläisen tasoiselle "nörtille" pitää enemmän vääntää rautalangasta jotta opimme. Minulle nuo "lapset" ovet saaneet jotain opetettua.
Hyvinhän tuo sinulta onnistuu.
Tarkoitus on kaikkien etu; foorumi on helppolukuinen ja siisti.
Valvojatkaan ei aina ehdi tai huomaa kaikkea korjata.
Tuollainen yllämainittu lainausmerkkilainaa minen vielä johtaa siihen, että jos sitä lainaa foorumin lainaustoiminnolla, niin lainausmerkkilainau ksen kirjoittajaksi merkkaantuu lainaaja ja asia vääristyy (toivottavasti oli tarpeeksi selkeästi selitetty). :)
Samaten tuo lainaus onnistuu mys itse kirjoitetussa tekstissä, mikäli se sisältä vaikka jostain linkin päästä lainattua tavaraa, kuten:
http://www.tuulilasi.fi/uutiset/nissan-lopettamassa-pienen-tila-autonsa-noten-tuotannon-tilalle-micra
Notelle ei aiota tuoda korvaajaa, ja Pariisissa julkistettu uusi Micra ottaa Noten paikan japanilaismerkin mallistossa Euroopassa. Uuden Micran suunnittelussa on keskitytty aiempaa parempiin sisätiloihin, jolloin auto voisi ottaa Noten paikan merkin mallistossa.
Tuo tekstin muuttaminen lainaukseksi tapahtuu maalaamalla se ensin ja painamalla yläosan muokkausrivistössä # oik.puolella olevaa puhekuplan merkkiä. Tai jos haluaa ne kirjoittaa, niin hakasulkujen sisällä quote aloittaa ja /quote lopettaa lainauksen. Tuohon lainaus-napin käyttöön vrt. tuosta itse kirjoitetusta lainaus-osiosta jää tällöin kyllä pois se keltä ja milloin kirjoitetusta txt tuo lainaus on kotoisin. Toki tuossa lainauksessa voi käyttää Author-leimaa, esim:
Mutta että mukamas käyttäjältä Tuulilasi, jep jep ::)
Myös kirjoittamisen aikana jos haluaa samassa viestissä viitata useampaan aikaisempaan, näkyy tämän editointilaatikon alla kyseisen topicin viestit, tuorein ylimpänä ja oik.laidassa "Lisää lainaus". Tällöin tuo lainaus kyseisestä viestisä lisäytyy autom. siihen kohtaan jossa sulla kursori tässä viestisi editointilaatikossa juuri sillä hetkellä sattui olemaan. Toiminto on melko näpsä ettei tarvitse naputella vaikka 3x viestiä eri aloituslainauksilla peräjälkeen, vaan selviää yhdellä 8)
Lainausta voi myös pätkiä useampaan osaan, kopioimalla siihen haluttuun kohtaan nuo lainauksen quote ja /quote .osuudet. Tällöin voi vastailla ikäänkuin "väliin" mutta silti lainaus viite pysyy yhtenäisenä, kenen ja mihin viestiin ko. vastaus on, alla esimerkkinä:
Aivan varmasti on Thumb
Se ei todellakaan ole homman tarkoitus, juosta täällä toisten jälkiä siivoamassa 8)
No kyllä mielellään korjataan satunnaiset vahingot ja huolimattomuudet, mutta jatkuvasti toistuminen voisi olla poissa.
Ei tuo lainaus käyttäjältä Tuulilasi kovin paha ole, siitäpä selviää. :)
En tiedä mitä foorumille tehtiin mutta nyt toimii, myös kuvat tulee.
Elikkä se editointitilan nappi on kadonnut. Thumb
Enkä niitä lainauksia huvikseen tehnyt, napista kun painoi tuli mitä tuli.
Pääasia että homma toimii. Taustalla ylläpito tekee pyyteetöntä ja monille näkymätöntä hienoa työtä.
Kiitos siitä Thumb
Näin on Thumb
Koodaushommissa ei ole helppoa (yleensä) selvittää syytä vikaa virheeseen/ominaisuuteen, jotta saisi tehtyä/keksittyä korjauksen, joka yleensä on helpoin työvaihe hommassa.. ;D
Alustoja, vai miten pitäisi sanoa, alkaa olla niin paljon, että täytyy olla aikamoinen fakiiri, jotta kaiken osaisi kerralla ottaa huomioon...
Ja vielä kokeilla.
Kyllä "lapset" jotain on saanut oppimaan.
Meikäläisen tasoinen vaatii perustellista ohjausta, ei riitä että sanotaan (kirjoitetaan) ylimalkaan tehkää näin.
Alustoja, vai miten pitäisi sanoa, alkaa olla niin paljon, että täytyy olla aikamoinen fakiiri, jotta kaiken osaisi kerralla ottaa huomioon... Ja vielä kokeilla.
No tässä nyt puhutaan kuitenkin melko yleisesti käytössä olevasta forum-alustasta, jota aika harva ylläpitäjä lähtee itse customoimaan = jos alusta johonkin forumin käyttäjän ympäristöön kompastuu, niin se on vain voi voi ja korjaus tulee aikanaan jos tulee, mikäli softan kehitystiimi katsoo sen tarpeelliseksi koodiin mukaan ottaa :-\
PS: Se omakin leipä on tullut jo lähes 15v ajan juuri softatestauksesta ja työmäärä ei ainakaan näytä tässä ajan kanssa vähenevän, juurikin em. ympäristöjen lkm räjähtäessä silmille
Ei onnistunut... :-[
Tarkoitus oli sanoa, että kun on monenlaisia käyttöjärjestelmiä ja monenlaisia selaimia ja sitten vielä jotain muita palikoita (?) joilla foorumia luetaan, niin siinä on hirviä määrä yhdistelmiä. Joku jää aina huomiotta.
Yritän muistella että miten "lapset" aikoinaan opetti minulle tuota lainaustoiminnon käyttöä. Tälläiselle vanhalle maalaisukolle ei riitä että sanotaan: "Käytä Lainaus-painiketta".
Tämä siis tällä meidän tietokoneella, kun maailmassa on tuskin kahta ihan samanlaista konetta.
(https://karavaanari.org/kuvat/1475981271.jpg)
Klikkaa Lainaus niin ilmestyy teksti toiselta kirjoittajalta
(https://karavaanari.org/kuvat/1475981422.jpg)
Älä koske mitenkään punaisella merkittyihin kirjoituksiin, jos sen teet aloita homma alusta. Poista mielestäsi tarpeeton teksti, kuten korjaat kirjoitusvirheesi. Tähän ei saa kirjoittaa mitään omia.
(https://karavaanari.org/kuvat/1475981807.jpg)
Alhaalta löytyy teksti Esikatselu, klikkaa siitä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1475981957.jpg)
Ylös ilmestyy teksti sellaisena kun se tulee olemaan.
(https://karavaanari.org/kuvat/1475982241.jpg)
Aloita kirjoittaminen alas---katso Esikatselulla välilläkin, siellä ylhäällä ei voi kirjoittaa, pitää tulla alas kirjoittamaan.
Tässä ja kaikissa muissakin vaiheissa voidaan käyttää kopio ja liitä toimintoa ja siirtää juttu johonkin kirjoitus ohjelmaan muokattavaksi tai säilytettäväksi myöhempää käyttöä varten, tällä tavalla kaikki tiedot säilyy alkuperäisessä muodossa
Kun hyvä paina alhaalta Lähetä painiketta.
Valmista viestiä voit korjata rajoitetun ajan Muokkaa painikkeella.
On tietenkin muitakin tapoja tehdä tämä - ehkä parempiakin?
Itellä tulee käytettyä parikertaa entteriä viimeisen sulkumerkin jälkeen, samoin jos laitan linkin johonkin tulee testattua että menee sinne mihin olen tarkoittanutkin
Tähän aiheeseen liittyen pyyntö:
Poistakaa youtube-linkit lainauksen sisältä tai älkää käyttäkö ketjuissa, joissa noita tuubilinkkejä on, lainausta ollenkaan.
Niille, joilla on huono nettiyhteys, takkuilee sivun avautuminen, kun kone latailee noita linkkejä. Jos ymmärrän oikein, saattaa esim. työpaikan palvelin suorittaa tarkistuksia jokaiselle linkille, mikä hidastaa toimintaa merkittävästi.
