Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 22.07.2019 kello on 16:03 »
Onpas huonoista osista Kabe kasattu. No jollainhan se alhainen hinta on aikaiseksi saatava. :(
Hyvin rokkaa ilmastointi ja takuu pelittää, ja hinta sama ;) :laugh:
Kirjoittanut: Kumisimo
« : 22.07.2019 kello on 15:06 »
Ei ole Kaben vika ;) Valmistajan vika jonka myönti heti!
Kirjoittanut: T-Cat
« : 21.07.2019 kello on 21:58 »
Enhän minä sitä kysynyt kenen vika, pitkään vaan kesti korjaus jos alku kesällä jo hajosi, takuu vehkeissä.
« : 21.07.2019 kello on 21:19 »
Lahduttimen kompura. On tää vaan mukava laite ;) Itsellä sippas alku kesästä :'( mutta nyt toimii vaunussa +16.
Mikä on lauhduttimen kompura.  ::)
« : 21.07.2019 kello on 21:09 »
Höh, vuodenko se vain kesti?
Kirjoittanut: T-Cat
« : 21.07.2019 kello on 19:33 »
Lahduttimen kompura. On tää vaan mukava laite ;) Itsellä sippas alku kesästä :'( mutta nyt toimii vaunussa +16. Ota tyyppi kilvestä kuva ja laita firmaan joka hoitaa kunnostuksen.
« : 21.07.2019 kello on 19:07 »
Kirjoittanut: ladisto1
« : 4.07.2019 kello on 19:01 »
Kiitoksia vinkeistä. Tilasin ajan samasta huollosta missä "täyttöhuolto" tehtiin. Vien auton ensi viikolla sinne.
Kiitokset kaikille Thumb
Kirjoittanut: Sinnipirtti
« : 4.07.2019 kello on 13:19 »
Jos kompuralla kytkin ei pyöritä kompuraa voi vikaalöytyä parista paine anturista yleensä. Myös termostaatti vika on yleinen ja unohtamatta mangeettikytkimen hajoamista. Nämä on helppo lähteä testaamaan kotioloissa mittaamalla tuleeko kompuran mangeettikytkimelle virtaa. Jos ei tule vika on muualla, jos tulee kytkin sökö.
Uudemmissa malleissa on sitten myös ohjelmistosta johtuvaa ominaisuutta jolloin painearvot ovat asetettu liian matalalle käyrälle pohjoisiin olosuhteisiin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 4.07.2019 kello on 13:04 »
No, ei mennyt se huolto putkeen. Kun laittavat automaattikoneeseen sen, niin ensimmäisenä se imaisee liemet ja puntaroi ainemäärän, sitten se tekee tyhjiötestin, jossa kuluu n. 20min. Ja vasta sitten "valtuutettuhuolto" saa jatkaa, jos ei vuotoa, 700-800gr kylmäainetta, jne..
Sulakehan ei ole "kulutusosa", vaan varoke (suojalaite), joka laukeaa kun virtapiirissä vikaa. Vika ei ole siis sulakkeessa vaan muualla..
Aloittajan tapauksessa ensisijaisesti takaisin sinne missä huolto tehtiin. Toki kotipihassa voi arvuutella; moottorin ollessa sammutettu, ottaa kiinni kompressorin kiilapyörän etuosasta (magneettikytkin) ja pyörittää siitä - pitäisi pyöriä suht.helposti. Seuraavaksi konekäyntiin ja fikkarin kanssa kattoo, että magneettikytkin tarraa kiinni ja kiilapyörän etuosa pyörii mukana kun A/C -napsauttaa päälle, ja pysähtyy poisasennossa - ihan moottorin pyöriessä. Jos pyörii, mutta kylmää ei tule (ohut alumiiniputki ei kylmä myöskään), niin kylmäainetta on vähän vaikka paine ok, kompura voimaton, tai lauhdutin tukkeessa.
Jos taas ei lähde lainkaan pyörimään, vikaa jo perusteellisemmin..
