Kirjoittanut: 0yxxy0
« : 29.11.2014 kello on 07:43 »
Vika korjattu vessan pumppu oli jumissa / oikosessa sotki nämä ongelmat kitos avusta... sulakkeita ei tosiaan löytynyt mutta ne on ilmeisest ne kontrolli taulussa olevat ja ilmeisesti calibra toimii jotenkin keskuksena 12v sähköille.
Mää ettisin nyt ne "sulakkeet" jos pumppu oikosessa kyllä sulakkeen pitäs palaa. Itellä meinas palaa auto monta vuotta sitten kun edellinen oli tehnyt oman sulakkeen palaneen tilalle.
Kirjoittanut: konde87
« : 29.11.2014 kello on 01:10 »
« : 27.11.2014 kello on 13:21 »
penkin alla akulta lähtevässä ,lähtevissä on johtojen välis ruuvi kiiniteiset liuska sulake .
Seurasin johtoa akulta se menee calibra lataus pömbeliin ja siitä taas menee johot kontrolli taululle jossa on hipasu sulakkeet toinen pää johon tuli virta vielä menee toiseen akkuun keulalle pääkatkaisija navan kautta. Kontrollitaulu toimii kyllä normaalisti. Pitää seuraavaks purkaa uppo pumppu ja testata tuleeko sinne virta vai onko ohjaus virrat kadoksissa. Sähkö kaavio auttaisi ku kaikki on nii piilotettu :D
Kirjoittanut: uppotukki
« : 26.11.2014 kello on 23:08 »
« : 26.11.2014 kello on 22:50 »
Sinulla on palanut hupiakun ja auton akun välinen sulake. Sitä en tiedä, missä on. Tämä näin nopea arvaus. ;)
Ei jotenkin mitenkään ota sulakkeet silmään tässän on kone huoneessa 2 akkua ja apukuskin penkin takana 1 uskomatonta ettei löydä sulakkeita piru vie.
« : 26.11.2014 kello on 21:08 »
minul 2010 ransus kuskin penkinalla akkujen sulakkeet ,amp määrää en muista ,jotain 40   ,,,60 am.mut selvii kun löyrät sulakkeet .sulake tyyp muistuttaa peltiliuskaa ,jot ei heti sulakkeeksi tunnista?
Kirjoittanut: mjo33400
« : 26.11.2014 kello on 19:23 »
« : 26.11.2014 kello on 02:36 »
Eli ostin tollasen transit karman vm91 auton kunnostettavaksi ja huomasin et hupi akku puuttui tätä ennen toimi kaikki laitteet pienen herkistelyn jälkeen ilman hupiakkua. Hupiakun hommattuani osui hupiakun napa runkoon jolloin tajusin et siin on ollu koko ajan virta, kun ajoin 200km no laitoin akun paikalleen en ajatellut asiaa sen enemmälle kontrolli taulusta näkyi täydet jännitteet. Sit huomasin et kasetti vessan huutelu ei toimi mut auton valaistus toimii ja laturi lataa akkua sit tutkittuani huomasin että jääkaappi ei toimi 12v enää eikä hanoista lähtenyt uppopumppu päälle vaikka taulu väittää et pumppu olisi käyttö valmis. en löytänyt mistään sulakkeita muutakuin hipasu sulakkeet ohjaintaulussa ja reset napin automaattilaturissa .. ei vaikutusta onko auto käynnissä vai ei tai tolpassa. Primus lämmitys toimii 12v ja auton muut 12v laitteet. Mistä etsimään vikaa?
Eli ohjain taululle tulee sähkö ja ilmoittaa et lataa akkua tolpassa. Ilman tolppaa näkyy myös jännitteet 1 autonajoakku ja 2 hupiakku kaksoijärjestelmä myös pumppu lähtee päälle. Aikaisemmin ,kun hupiakkua ei ollut ja ei ollut + napa vielä hipaissut runkoon hanat käynnisti pumpun, jääkaappi toimi 12v ja vessan huuhtelu toimi myös nyt nämä toiminnot ovat kateissa.
