Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: jussi57 - 30.08.2015 kello on 14:15
Asensin vaunuun peruutuskameran. Ongelmana on se, että kuvan laatu on melko huono...vihreä metsä näyttää kuin olisi lumen peitossa ja muitakin värejä puuttuu.
Kävin kauppiaan luona, jossa kokeilttin kameraa, ja kuvan laatu oli kuin postikortissa.
Virta kameraan on otettu vaunun peruutusvalosta ja maadoitettu valoyksikköön.
Kuva kuljetetaan pitkällä rca-kaapelilla vaunun alta vetokoukulle, jossa liitettään edelleen autossa olevaan kaapeliiin, joka johdattaa signaalin näytölle.
Laiskuuttani jätin releen laittamatta, koska sen sijoittaminen on erityisen vaikeata...(kosteusongelma)
Olisko releellä mahdollisesti kuitenkin voimaannuttava vaikutus kuvan laatuuun.
Veturina Volvo S 80 vm. 11...siinähän vetokoukkuun syötettäneen sähköt tietokoneen kautta ja kait pulssimuodossa..?
Auton peruutuskameran asensin siten, että virran otin savukkeen sytyttimestä niin auton kameralle kuin näytöllekin ja herätteen molemmille releellä peruutusvalosta ja pelaa kuin Buick
yst. tietämätön jussi
Oliko sama kamera jonka ostit?
Kyllä tuossa meidän värit/kuva ovat vääristymeet.
http://karavaanari.org/index.php/topic,14166.0.html
Kokeilin monenlaisia kytkentöjä, eri mittaisia ja laatuisia kuva johtoja, koska olin ekakertaa asialla, enkä muutenkaan sähköhommista ymmärrä juuri mitään.
Minun silmällä eri kytkennöissä en havainnut eroja. Näytössä olevat säädöt hiukan auttaa asiaa, en kuitenkaan viitsi joka valaistukselle säätää, tärkeintä on kun näkee ettei perän takana ole isompia esteitä. Sikäli kun kuuden pelin lisäksi muistaa katsoa näytöäkin.
Kävin kauppiaan luona, jossa kokeiltiin kameraa, ja kuvan laatu oli kuin postikortissa.
Kummassa on vikaa monitorissa vai kamerassa? Vika voi olla myös näytössä.
Myös pitkä kaapeli hävittää värejä.
Jos kaupassa kaikki toimi, kokeilepa palikoita pöydällä. Eri mittaisilla kaapeleilla ja vähän eri jännitteillä.
Näyttö ihan ok...auton kamera antaa ihan kirkkaan kuvan. JOhdon pituus vaunun takaa n. 15 m. Rassaan sen riivatun releen sinne väliin, eli otan virran vaunun akulta, herätteen valolta ja maadoitan releen edelleen akkuun. Vaunun kameran maadoituksen ajattelin pitää ennallaan....heh..k atotaan alkaako kärytä.
t. jussi
Mulla on nyt asennettuna kaksoiskamera vaunun taakse. Sama ongelma toisessa kamerassa kuin aiheen aloittajalla. Erityisesti vihreä muuttuu lähes valkoiseksi.
Toisen kameran kuvassa ei ole mitään vikaa ja molemmissa yhtä pitkät ja samanlaiset kaapelit :o
Kokeilen minäkin vielä lyhyemmällä kaapelilla, jos vaikka värit vahvistuisivat...
Vaihda johdot ristiin, siirtyykö vikakin silloin?
Ei Juutas sentään...ei worki. Kokeilin lyhyemmällä kaapelilla, mutta kuva yhtä väritön. Näytössä ei ole vikaa, koska toimii toisella kameralla..samoin vaunun kamerassa ei vikaa. koska toimii toisessa näytössä ihan mallikkaasti. Kytkennöissä sen vian täytyy piillä.
Eli käyttövirta vaunun akulta releelle napaan 30, releen maadoitus navasta 85 akulle...ohjausvirt a valon johtimesta releen napaan 86 ja navasta 87 kameralle. Kameran maajohto takavalon maahan. Poikkeuksena maajohto...kaikissa muissa johdoissa kulkee vähintään 12 -13 V:n jännite.. Kuva ositttain väritön....Njet ponimaju
t. jussi
Millä kaapelilla kamera on kytketty näyttöön? Mikäli rgb piuhalla sulla on viallinen välikaapeli missä johdot ristissä.
Mulla sama juttu eli heikosti värillinen kamera on yhtä heikosti värillinen myös toisella piuhalla eli ei ole piuhoissa vikaa =(
Etkö lukenut?
Meni toi teksti ohi... mutta oma vika ei :(
Mä olen kokeillut myös toisella näytöllä, mutta sillä ei vaikutusta.
Johto on RCA... yritin vielä semmoista, että otin kamerallle virran ja maadoituksenkin suoraan akusta, mutta ei vaikutusta..kuva on entisellään.
Tämänhän ei pitäisi olla avaruustiedettä, mutta mulle tuntuu olevan...voihan vee.
Ongelma on nimenomaan se pitkä kaapeli ja liittimet. Vaihda se jos mahdollista kunnolliseen koaksiaalikaapeliin .
Hommaa vaikka kokeeksi antennikaapelia jonka päihin RCA liittimet.
PAL videossa joka on yleensä noissa kameroissa värisignaali on 4,43 MHz ja vaimenee siirrossa nopeammin kuin kirkkaussignaali jonka taajus on pienempi.
Toinen mun kameroista ei toimi (=näyttö lähes mustavalkoinen) edes vakiokaapelilla, johon suoraan on liitetty näyttö kiinni.
Nyt väännetään kättä kiinalaisten kanssa siitä onko kamera viallinen vai ei =(
Tilaa uraltone.fi kunnolliset rca:t. Ne on kullatut. Metallirungolla ja kokemuksieni mukaan erinomaiset. Samasta paikasta mikrofonikoaksiaali a missä keskinapa häiriösuojattu ja myös maa kunnollinen, kaapelissa vähäinen vaimennus. On taipuisaakin vielä.
Mikrofonikaapeli ei ole videokaapelia. Videon siirtoon video tai rf kaapelia.
Olen kännykän varassa niin en saa linkkiä. Tuo kaapeli mitä tarkoitan siirtää 40-50m kuvaa ilman ongelmaa. Olen itse vetänyt valvontakamerasigna alin sillä.
Mulla kameran kuvaongelmat ei johdu kaapelista, koska kuva on lähes mustavakoinen kytkemällä näyttö suoraan kiinni kameran mukana tulevaan originaalikaapeliin kin.
Originaalisetissä on 8 m oma kaapeli, jossa on erikoisliittimet molemmissa päissä. Toisessa päässä kytkentäliittimet eli 2 x RCA + virta- ja maapiha.
Noihin RCA-piuhoihin olen kytkenyt suoraan kiinni näytön omat 30cm kytkentäliittimet, eikä ole kunnon kuvaa.
Toisen kameran kuva on hyvä, myös ei korkeatasoisen 10 m jatkonkin jälkeen.
Vääntö kiinalaisten kanssa jatkuu... Jokohan pian uskovat, että myyvät viallista tavaraa.
Kuvan värittömyys johtui lopulta siitä, että käytössä on kaksi kameraa. Volvon persuuksissa on PAL järjestelmän kamera ja vaunun perässä olikin yllättäen vanhasta vaunusta poimittu NTSC- järjestelmäinen.
Nämä ottivat ja sotkivat toisiaan, joten värikuvaa ei tullut vaunuun.i RCA johdon pituudella ei ole tässä tapauksessa merkitystä.
Kaiken varmuuden välttämiseksi otin vaunen kameran virran ja maadoituksen suoraan vaunun akulta ja herätteen takavalon johdosta. Kameraa on tarkoitus pitää päällä ajon aikana ja tarvittaessa peruuttaessa.
Lahdessa sijaitseva Jammaa- firma avitti hienosti loppupeleissä ongelman ratkeamisessa.
t.jussi
Kiinalaiset ilmoittivat, että ns. mustavalkoinen kuva on ihan normaali peruutuskameran kuva, koska kamerassa on IR-suodin, joka muuttaa värit esim. vihreästä tulee valkoinen =(
Metkaa vaan, että IR-suodin on 60 asteisessa kamerassa, jolla katsoo luonnollisemmin perässä tulevaa liikennettä kun sillä näkee kauemmas ja 170 asteen kamera taas on optimaali peruuttamiseen. Siinä sitten taas onkin tavalliset värit. Jotenkin olisi ymmärtänyt siis toisinpäin, mutta näin päin on kyllä aika kiinalainen juttu...
Olihan selitys :P
