Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: Nurmis - 9.04.2017 kello on 15:12
Moro! Tänään soittelin vaunun talvisäilytyspaikka an. Kyseessä on halli, jossa PITI olla talvella lämpö päällä, mutta hallia on pidetty talvella kylmänä. Syksyllä avasin boilerin poistoventtiilit, annoin vedet valua alas. Säiliöt tyhjäsin ja juoksutin hanat tyhjäksi, hanat jätin auki asentoon. Wc:n ajoin tyhjäksi kans. En puhallellut putkia tyhjiksi sen kummemmin, koska oletin talvisäilytyspaikan olevan plussan puolella. Nyt mietityttää onkohan remonttia tiedossa kun pääsiäisenä oli tarkoitus kausi avata. Ens viikolla vasta pääsen vaunun hakemaan. Kuinka herkkiä hanat ym. On rikkontumaan jos on pisaroita jäänyt? Tyhjennyksen jälkeen vedin vaunua 40km, olisikaan ajon aikana putket ja hanat tyhjentynyt lopuistakin vesistä...
Ei tuo kait täällä arvailemalla selviä mitenkään. Melkeinpä olisi selvintä laittaa säiliöön vettä vähän. Siis oikeasti ensin vähän. Ja pumpata sitten sinne boileriin myös vettä vähän. Katso onko missään vuotoja. Jos varaaja ei vuoda niin sitten testaamaan muuta vesijärjestelmää.
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Empä usko että mitään ihmeempää on tapahtunut. Laita hanat kiinni, ennen kuin laitat virrat. Pari päivää pidät lämmöt päällä ja sitten uudet vedet sisään ja testaamaan.
En ole ikinä puhallellut putkia......
Mukava kuulla ettei muutkaan :D Rahallahan vahingoista selvitään. Toivotaan että ehjällä vaunulla pääsis pääsiäisen viettoon.
En minäkään
En minäkään
Enkä minä. Pidempään talvikatkoon tyhjään vesisäiliön, päästän putket ja boilerin tyhjäksi hanat auki. Yleensä niin, että vielä on palan matkaa jäljellä. Liike hoitaa vesijäämät pois. Hyvin on kestäneet ehjänä toistaiseksi.
Wc pöntön magneettiventtiili mulla jäätyi edellisessä autossa halki jos ei muistanu puhaltaa huuhteluputkeen, sekin riippuu missä asennossa venttiili on asennettu.
Tuskin vahinkoa tapahtunut, hanat kun jättää auki niin aika hyvin tyhjenee.
Mä puhalsin viime syksynä ja ilmeisesti se rikko takaiskuventtiilin ja wc hanan liitoksen. Eli en suosittele.
Jopas oli keuhkoissa tehoa. ;D
Takaiskuventtiili kannattaa irrottaa ennen puhaltelua, jos puhaltelee.
Minä tyhjennän hanat boilerin tyhjäyksen alipaineella - muutama vuosi mennyt puhaltelematta.
Ensin säiliö tyhjäksi ja putkista pois se mitä pumpulla saa. Pumpuilta virta poikki ja boilerin valuessa tyhjäksi avataan hana kerrallaan ja käännellään kuuma-kylmä muutamaan kertaan. Lopuksi kaikki hanat auki.
Harrastuksen alkuaikoina käytin jopa vesi-imuria järjestelmän tyhjäykseen, mutta eipä sitä montaa kertaa viitsinyt isoa imuria vaunuun venyttää - kun homman joutuu keväällä ja syksyllä tekemään useampaan kertaan reissujen päälle ettei tarvii jättää lämmitykseen.
Jakotukeissa on laitettu valmistuksessa sisään pienet solumuovipalat, joten nekään ei säry jäätyessä, vaikka vettä olisi jäänyt.
Joo on keuhkoissa potkua 8)
Joo jos olisin tajunnut että tuolla on sellainen niin olisin irroitellut. Jatkossa en kyllä tee enää muuta kun tuon että hanat jätän kaikki auki ja boilerin vipu auki... Hyvin meni noin kaksi ensimmäistä talvea.
Jakotukki kannattaa tarkistaa kun laittaa vedet sisään. Olin kerran unohtunut tyhjentää lattiassa maton alla olevan luukun alla jossa proppu, auki joka tyhjentää putkiston alimman kohdan.
Juu en käytä paineilmaa, vaan letkulla puhallan ja painan huuhtelu nappia samalla.
Miksi vesipumppu ei nosta kuumaa sitruunahapolla lantattua vettä lainkaan? Yritetty ohjeen mukaan vesisäiliöön kuumaa sitruunahappovettä ja hanojen kautta laskea pois. Ei onnistunut, mutta kun lisättiin kylmää vettä lähti pumppu pyöriin.
Aika erikoinen juttu. Onko niin, että kuumaa vettä ei sovi joka vesipumpulla koittaa? Ihmetyttää ja kummastuttaa moinen. :(
No tuossa ei nyt ole mitään järkeä....
Ainoa, että pumpussa jotain on viimesillään ja pieni lämpölaajeneminen saa aikaan virtakatkon. ::)
Tai ilmakupla pumpussa!
Mihin olet sen letkun kiinnittänyt. Itse en ainakaan alkaisi hönkimään vesiputkistoon. Aika mojovan bakteerikannan saisi aikaan suusta kuin suusta jos kosteaan suljettuun putkistoon puhaltaa.
Miten kuumalla vedellä olette vesijärjestelmää noin yleensä huuhdelleet?
Liekö kalvopumppu ?
Kalvo lämpeää ja pehmeneen ja tarpeeksi monen lämmityksen jälkeen venyy.
Liekö kalvopumppu ?
Juu kalvopumppu kyseessä. Voiko käyttää siis kuumaa sitruunahappovettä järjestelmän puhdistukseen?
Esim. vesijohtokuumuutta ?
Pitääkö koko suihkuseinä purkaa hanan vaihdossa? Auto Due Erre. Suihkuhana ulokkeessa kulmassa joka yhtenäinen seinän kanssa.
