Kirjoittanut: mjo33400
« : 15.03.2020 kello on 20:52 »
Onko valmista tietoa, ohjataanko päävirtareleet päälle ohjauspaneelin napista jännitepulssilla ja pois toisella, vai meneekö ihan sarjadataa? Tuossa kuvassa MS 1 ja 2 HS100:n läpi. Syynä viallinen Schaudt 220c -ohjainpaneeli. Hyppyjohdolla toimii kyllä.
Saattaa olla tuollainen kytkentä.
Kirjoittanut: Pössis
« : 15.03.2020 kello on 16:50 »
Kirjoittanut: Haapaniemen Paroni
« : 5.03.2020 kello on 15:45 »
Mulla menee vaunussa myös sähkörappu sisään kun kytkee sähköjohdon autoon..
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.03.2020 kello on 15:37 »
pitääpä katso omasta miten on kytketty, kun käynnistää moottorin ja ovi on kiinni menee porras sisään, mutta jos pitää oven auki tai aukaiseen moottorin käydessä saa portaan ulos ja menee sisään vasta kun sulkee oven.
Joo, Frankista puuttuu ovikytkinohjaus tuosta - noinhan sen kuuluisi pelata. Nyt, jos  moottorin käydessä portaan nappulasta yrittää porras ulos, vetäisee automatiikka samantien portaan pois..
Asuntopuolen ovessa mersun lukitus/avauskahva - moottori siihen pitää laittaa, että mersun kakella pelaa. Samalla ovikytkin..
Kirjoittanut: "Masi"
« : 5.03.2020 kello on 14:29 »
Ei taida olla "D +point" vaan "D +base" (mun EBL 269 kuvassa) englanniksi..
Jääkaappilla ohjaa AESia, ja olikohan myös, että katkaisee tuorevesipumpun kun D +base'ssa latausjännite. Mulla lisäksi porrasaskelma katoaa myös - ominaisuus, josta en tykkää kun porrasta ei saa ulos auton käydessä..
Kirjoittanut: 88k5
« : 5.03.2020 kello on 12:41 »
Kirjoittanut: mjh48
« : 5.03.2020 kello on 11:07 »
Kysyn edelleen mikä laturi josta tuollaiset tekstit löytyy?
D+ input on auton laturilta latauksen merkkivalon liityntä jolla ohjataan hupiakun latausta ja jääkaapin toimintaa auton käydessä.
D+ point on ilmeisesti laturilta ulostulo jääkaappia varten, minulla olevissa kuvissa ei sellaista tekstiä löydy
Kirjoittanut: Toni_vaan
« : 5.03.2020 kello on 10:17 »
Heips
Juu ei kytkentäkaavio puutu, eikä sillä asia selviä. Noille kaavion merkinnöille selitteitä etsin. Mikä on inputin ja pointin ero? Mikä on + sensor?
Kirjoittanut: 88k5
« : 2.03.2020 kello on 16:54 »
Tuossa 269:
Kirjoittanut: mjh48
« : 2.03.2020 kello on 16:10 »
Mistä EBL:stä on kyse?
Liitteenä EBL99 kytkentä
