Mullakin on takapäässä alkuperäset tukijalat mutten ole tarvinnut kertaakaan....mihkä niitä oikeen tarvitaan?Samaa olen minäkin ihmetelly ;) en viitti kontata maassa veivaamassa mitään jalkoja Thumbd niinkuin se eräs kuuluisa lausahdus "helppoa pitää olla että viitsii lähteä" ;D
Autossahan on jouset ja iskarit.
Hankalat käyttää, muutaman käyttökerran jälkeen jäävät "pölyyttymään" hyllyyn, kokemusta on . . .
-70 luvulla olleessa Taunus Transitissa olisi ehkä tukijalkoja tarvinnut. Sen jälkeen on ollut kolme autoa, ja ne sen verran jykeviä ettei tukijalkoja ole ruuvattu, vaikka kahdessa viimmeisessä ne on ollutkin.Hmm...
Hmm...
Oletko varma, etteikö tukijalkojen tarve olisi muuten vain vähentynyt vuosien saatossa?
Jos auto pitkällä peräylityksellä, niin minun mielestä hyvät olla olemassa. Vakauttaa ja tukevoittaa autoa paljon. Meillä kiinteät sellaiset ja eipä noissa mene kuin max ed. mainittu 5 min. Akkukoneella kätevä käyttää, Vielä jos jalat asenettu hyvin, niin ei paljon konttailla tarvii. Varmasti aika paljon autokohtainen tukijalkojen käyttö tarve. Itse käytän aina, kun käyttää ei myöskään jumiudu ruuvit Thumb
mihkä niitä oikeen tarvitaan?Just sen takia? Eikai sulla talonkaan perustus jousilla ole.
Se, mimmonen heilahtelu ketäkin häiritsee, lienee henkilökohtaista, mutta auton koosta riippumatta. Auto heiluu, kun siellä liikkuu. Jaloilla sen saa halutessaan pois.Juurikin näin.
Onko kukaan unohtanut niitä tukijalkoja alas ja lähtenyt ajamaan?
Itse olen niin hömelö, että näin varmasti kävisi ennemmin tai myöhemmin jos jalkoja tapaisin ruuvailla.
Tilastoja tietämättä, sanoisin, että varmasti on. Saattaisi olla aiheellista kytkeä valo tai summeri varoittamaan jalkojen unohduksesta, kuten sähkörapuissa on (ainakin joissain)
Yleensä sellaista ei tarvitse -tai se on jopa turhaa- mitä itsellä ei ole.Off-Topic:On se vaikea asia jos joku haluaa käyttää tukijalkoja ??? Impotentitko väkättää ettei niitä tartte ::)
Onko kukaan unohtanut niitä tukijalkoja alas ja lähtenyt ajamaan?Mitä minulla on autossa ollut tukijalkoja, ne pääsee kääntymään alta pois jos ne unohtaa alas. Raapiva ääni sitten varmaan muistuttaa asiasta jos näin käy.
Roskia tai porraspallia.Ruohomattoa porraspallin/sähkörapun eteen. 3 olen jo unohtanut jonnekin, joista 1 löytyi keväällä lumien sulettua omalta pihalta.
Tarkastuskierros ennen liikkeellelähtöä: kurkistus alle että mitään liikkumista estävää ei ole. Jokainen luukku koetetaan että on kiinni. Kattoluukut tarkastetaan. Antennin ne jotka sitä tarvitsevat.
Auto siirretään pois, sen jälkeen silmäys leiripaikkaan ettei mitään jäänyt. Roskia tai porraspallia.
Eikö vaununkin jalat voi jättää veivaamatta,kun jättää aisan autoon kiinni "koska siinähän on jouset ja iskunvaimentimet" ?Voi. Tai veivata. Kukin halunsa ja tarpeensa mukaan.
Ehkäpä kyse oli sarkasmista...Off-Topic:Tuosta erottaa jäärän avoimesta ihmisestä, konservatiivin liberaalista.
On sellaisiakin ihmisiä, jotka pohtivat erilaisia vaihtoehtoja ja yrittävät mennä eteenpäin.
Ja tosikon huumorintajuisesta.Off-Topic:Tuosta erottaa jäärän avoimesta ihmisestä, konservatiivin liberaalista.
Aika vakavasti tästäkin aiheesta ovat useimmat vääntäneet. Tekemisen puutetta, luulisin. Kannattaisi mennä testaamaan, olisiko niistä jaloista kuitenkin hyötyä. ;DJoku (jolla ko. vermeet on) tuntee niitä tarvitsevansa ja kehuu hyviksi, toinen(jolla ei ole) haukkuu tarpeettomaksi lisäpainoksi. Kolmas(kuten minä) jolle on ihan sama onko kulloinkin kyseessä olevaa varustetta vai ei, lisää oman höpötyksensä soppaan.
