Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Catiska - 28.06.2018 kello on 12:40
Onko Alden kanssa yleistä tai edes normaalia että kuumavesiletkut hanoille tyhjenee jos niitä ei hetkeen käytä?
Meillä näin tapahtuu ja vettä ”kuumalta puolelta joutuu odottamaan n. 10sek. Aivan kuin letkut ja Alde tyhjenisi takaisin vesisäiliöön.
Vuotoja ei ole missää, ei vaunun sisällä eikä myöskään alla.
Ainakin meillä toimii juuri samoin. Varsinkin yön jälkeen aamulla saa tovin laskea kuumaa ja alkaa pärskeen kanssa sitten tulla hetken kuluttua.
Eikös siellä takaiskuventtiili ole kanssa, joka ilmeisesti on alkanut päästämään väärään suuntaan. Oisko messinkinen potikka putkistossa esim. pannun likellä.. ::)
Esim..
https://www.google.fi/search?q=takaiskuventtiili+Alde&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL3826jvbbAhWRKiwKHeCuDMgQ_AUICigB&biw=1091&bih=503#imgrc=V9GUHksOF92eHM:
On siellä takaiskuventtiili, mutta ei se päästä vettä väärään suuntaan. Mutta ilmeisesti ilmaa veden tilalle ja tyhjenee lapolla vesisäiliöön. Eikä näin varmaankaan kuuluisi tapahtua, vai kuuluuko Alden kanssa? En ainakaan muista että edellisessä vaunussa näin olisi tapahtunut.
Eli, pitääkö sinne painepumpun jälkeen asentaa tällainen:
https://www.vapaa-aika.com/Takaiskuventtiili-vesiletkuun-jonka-sisae-O-10-12-mm (https://www.vapaa-aika.com/Takaiskuventtiili-vesiletkuun-jonka-sisae-O-10-12-mm)
Kyllä, jos pumpussa ei, :o , ole sellaista.
Jos on, laita letkuihin heti hanan taakse.
Onko kysyjällä kuumavesipiirissä varoventtiiliä joka laskee verkoston liian paineen ulos?
Meillä toiminut noin uudesta asti, valitettu korjaamossakin ja jotain muka tekivät takuuseen, mutta eipä tuo ole kummentunut. Nyt jo totuttu siihen, et ei enään juuri edes häiritse eloa
Painepumpussa on aina takaiskuventtiili. Miten verkostossa pysyy paine pumpun ollessa seis?
Tarvis jotain tietää ennen kommentteja Thumbd.
Olen ihan samaa mieltä siitä tietämisestä. Siinä verkossa ei ole painetta ellei pumppu pyöri. Hanoissa on mikrokytkin sitä varten.
Otin yhteyttä liikkeeseen mistä tuon Helmikuussa ostin. Sanoivat että luultavasti pumpun jälkeinen takaiskuventtiili on rikki tai siellä on roska. He maksavat uuden osan ja tarvittaessa vaihtokustannukset.
Siis kyseessä on uppopumppu. Aiemmin mainitsit näin:
Uppopumpun jälkeen voi asentaa takaiskun. Tosin sen jälkeen hanojen tyhjennys on ongelmallista kun vettä ei voi valuttaa säiliöön.
Sinulla lienee jokin vuotava hana. Kun mikro pysäyttää pumpun, järjestelmään pääsee ilmaa jonkin hanan kautta ja vesi valuu takaisin säiliöön. Käynnistä pumppu siten että kaikki hanat ovat kiinni (oikosulje jokin hanan liitin) ja katso mistä tippasee vettä. Vika on siinä.
Sylkeekö kaikki hanat ilmaa? Jos ei, niin vika on ilmaasylkevässä hanassa.
Siis kyseessä on uppopumppu. Aiemmin mainitsit näin:Uppopumpun jälkeen voi asentaa takaiskun. Tosin sen jälkeen hanojen tyhjennys on ongelmallista kun vettä ei voi valuttaa säiliöön.
Ongelmallista se on muutenkin, sillä vesi harvemmin virtaa ylämäkeen, joten sinne putkistoon jää aina vettä.
Onneksi siellä lattian tasossa on tyhjennyshanat. ;D
Tarkennuksena: Jos säiliöstä lähtisi vesi lattiantasossa, silloin sinne voisi valuttaa vaikka mitä.
Tällaista en ole koskaan tavannut.
Hienoa että perusasiat on opittu.Vesi ei tosiaankaan virtaa ylämäkeen itsekseen. Yleensä vesisäiliö on hanoja alempana. Mutta ei vesi voi alamäkeenkään valua kun pato (ehdottamasi takaisku) on välissä. Tyhjennyshanat lienevät säiliön tyhjennykseen. Ei putkien.
Tarkennukseen: Vesi lähtee lattiatasosta. Siellähän vesisäiliöt yleensä ovat. Lapolla sinne voi valuttaa vaikka mitä, etko tätä ole havainnut :o. Korjaa toki jos olen väärässä.
Hanat on testattu niin että pumppu pyörii mutta hanat vielä kiinni. Ei vuoda.
Molemmat hanat tyhjenee kuumavesipuolelta.
Takaiskuventtiilin ollessa heti pumpun jälkeen voi vesijärjestelmän tyhjentää, tyhjennysventtiili on pumpun/takaiskun ja hanojen välissä.
Mautoilijalle. Kyllä se pumppu painetta tekee kuten mainitsin, mutta vain kun pyörii. Mikrokytkimet vain hoitaa hommansa kuten yleensäkin näissä uppopumppusystermei ssä.
Tietämyksesi vesijärjestelmistä näkyy olevan todella vähäinen
mutta pistä osoite, niin lähetän kiepin rautalankaa.
Vuodon ei tarvitse olla suuri. Koita seppoko:n ehdottamaa tapaa. Aukaise hanoja vuorotellen kokeillen eri aikoja. Tunti toiseen, sama aika toiseen. Aikaa lisäten hana kerrallaan.
Termit ei ole yksiselitteisiä. Olen ymmärtänyt painepumpulla sen mikä pitää verkostossa jatkuvaa painetta. Uppopumpulla sitä joka käynnistyy hanaa avattessa mikrokytkimellä.
Kiitos tarjouksesta. Jos tietämyksesi on rautalankatasoa, en taida tarvita.
Entten tentten teelika mentten. Ja lopuksi vittuilu osio. Hyvin männöö. ::)
Ja pääosan esitäjä on .....
Onhan se ikävää että tietämätön pahoittaa mielensä ja aloittaa v!ttuilun.
Mutta kiepille 3 mm rautalankaa voisi ollakin tarvetta. Jos tätä tarjolla, yv.
Ehkä rasvattu hirtto silmukka ja voin tulla potkaseen jakkaran alta. >:D ::)
Meillä oli samanlainen vaiva joka korjautui takaiskuventtilin vaihdolla.
Tämä ei nyt liene asiassa, vastataan kun minulta lainaus on. En tarvitse rasvattua hirttoa enkä silmukkaa. Jakkaraa voit potkia halutessasi.
mjh48:lle
Takaiskuventtiili estää veden valumisen takaisin vaikka hana vuotaisikin. Jos sellainen on alkuperäisasennukse ssa, kannattaa sitäkin epäillä.
Parhaat draamat, kuten Kauniit ja rohkeat ja Salatut elämät on jäänyt kesätauolle, mutta onneksi tarvitsemamme draamannälän täyttää ehdonalaiselle päästetty jäsenemme.
Keskustelut ovat jonkin aikaa olleetkin aika tylsiä. :)
Kun en systeemiä kokonaisuudessaan tunne, niin pitää kysyä. Alden varaajan saa tyhjennettyä maahan lattiassa olevasta venttiilistä, mistä se pönttö silloin saa korvausilman?
Mistähän pullo saa korvausilmaa kun sen kääntää pohjapuoli ylöspäin?
Siitä venttiilin vierestä avataan nk sormiruuvi, eli korvausilmaventtiil i.
Onko sormiruuvin linjassa takaisku, ettei sieltä pääse vedet pihalle, kun se on auki. Jos on, niin silloin varaaja valuttaa vetensä takaisin vesisäiliöön ja saa ilmansa tuota kautta vaikka hanat olisi tiiviit?
ei, se avataan sen jälkeen kun on pohjaventtiili ollut hetkisen auki, ei se ole kuin pieni ilmaventtiili mitä käytetään vain järjestelmää tyhjentäessä. Eikä pakko silloinkaan, avaa hanan linjan loppupäästä niin saa ilman sieltä
Ok. Eli jos toi olis auki, vuotaisi siitä vettä pumpun käydessä.
Kyllä, kuumat vedet olisi lattialla.
Korjataa asiaa ennen kuin pääsee kovin pitkästi väärille raiteille...
Pohjaventtiili on tuloletkussa (kylmän veden letkussa juuri ennen varaajaa.
Varaajan lähtevän (kuuman veden) letkulähdössä on T mallinen liitin jossa on automaattinen takaiskuventtiili. Ko venttiili päästää ilmaa sisäänpäin, eli sen tarkoitus on päästää korvausilma järjestelmään sitä tyhjennettäessä. Korvausilma tulee letkun kautta vaunun alta.
Voi olla että siellä on vielä jokin sormiruuvikin, tosin sen tarpeellisuus tuon automaattisen korvausilmajärjeste lmän vuoksi jää hämäräksi.
Tästä syystä lappo takaisin säiliöön on mahdollinen, varaaja pääsee tyhjenemään jos vesipumpun jälkeinen takaisku vuotaa.
No ei se mistään hatusta tai vääriltä raiteilta oleva tieto ole. Olen käyttänyt ko lämmitintä jonkun 12 vuotta. Ei tuota automaattista venttiiliä kaikissa ole.....
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=19
Ei ole kaikissa mutta tässä on... Eli, tämän vaunun suhteen mistä tässä ketjussa keskustellaan se on väärää tietoa. Mutta, ei se niin vakavaa ja vaarallista ole, siksi korjasin asian ennen kuin ehditään monta sivua pohtia sormiruuvin osuudesta asiassa.
Syy löytyi. Vesipumpun letkulähdössä on takaiskuventtiili. Itse venttiili on varmaan kunnossa, mutta vuodon aiheutti liittimen murtuminen takaiskuventtiiliin jälkeen. Näin ollen kuumavesijärjestelm ä tyhjeni vesisäiliöön ainakin jossain määrin.
Tuo selitti myös miksi WC:n huuhtelu oli jotenkin ponneton. Harkitsin tarkastavani onko magneettiventtiilin siivilä tukossa. Mutta tuosta johtuen osa vedestä kieri kehää säiliössä...
Hienoa kun löysit vian. :) Keljuinta olisi ollut, jos vesi olisi jossain muualla kuin siellä järjestelmässä.
Tuohan on hyvä tieto. Thumb
Oisko mahkuja laittaa kuvaa tuosta viallisesta osasta?
