Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: JPS - 28.11.2015 kello on 11:00
Nyt on 2470 primuksen kyljessä kipinä sytytin ja myös hehku korjattiin samalla.
Nyt ongelma on se että pannu toimii liiankin hyvin : )
Pannun ollessa kylmä se syttyy hienosti poksumatta kipinällä mutta myöhemmillä sytytys kerroilla tulee hehku mukaan,varmaan aika lailla 50/50 suhteessa.
Lieneekö tämä normaalia,oma olettamus oli että kipinä hoitaisi sytytyksen pääsääntöisesti.
Mikäli ei ole normaalia mikähän kyseisen toiminnan mahtaa aiheuttaa.
jos lämität vain yhellä liekillä, voi johtua kipinäkärjen eristyksen rikkoontumisesta, todella helppo rikkoa jos eriste osuu ruuvia kiristettäessä pohjaassa olevan reijän reunaan
Kahdella liekillä lämmittelen vasen ylä ja oikea ala asennossa,tosin tuolla järjestyksellä ei liene väliä,päin vastainen järjestys ajaisi vissiin saman asian.
Eli tarkennan vielä ensimmäistä kirjoitustani,tulisiko primuksen toimia kipinä sytytyksen asennuksen jälkeen niin että vain tuo kipinä toimisi,pois lukien tilanne jossa kipinä sytytys on esim pitkän käyttämättömyyden takia kostunut tms vika tilanteen takia,jolloin hehkutulppa varmistaa sytytyksen.
Eli toimiiko tämä nyt väärin?
Jos kipinäsytkä on tehty oikein, niin se lähtee aina kipinällä, se kosteus voi aiheuttaa juuri pitkän
seisonnan jälkeen että lähtee kerran hehkulla, mutta sen jälkeen pitää toimia normaalisti kipinällä
Kerroppa oliko asennuksessa jotain poikkeavaa?
Sytkä asennettiin liikkeessä ja käsittääkseni samalla lisättiin hehkuun jonkinlainen diodi sytytys jotta ei olisi niin ronkeli jännitteelle.
Eli tuskin oli mitään erikoista ja lienevät näitä melkoisen paljon asennelleet.
Se on raahattava vaunu takaisin korjaamolle koska ei ilmeisesti toimi niinkuin kuuluisi.
Nyt on kyllä asennettu jotain todella outoa. Kun kipinäsytytys asennetaan ei hehkuun kosketa ollenkaan. Todennäköisesti itse et tiedä mitä on tehty.
oisko laitettu vetokäämin rinnalle luokkaa 30 oonin vastus ja hehkun rinnalle noin 2.8voltin parivattinen zeneri... ite joskus 80 luvun lopulla tein moisen ja kun joku eteläsuomen karavaani huoltaja näki sen ni innostu ku hullu puurosta ;D toi diodi homa kuulostas saman moiselta
Niin mutta kipinäsytytyksen rinnalle? :-[ Ei kipinäsytytystä ole pakko tehdä, voihan hehkulle tehdä stapilointi kytkennänkin jos haluaa.
juu aika outo viritys, mut ihmetyttää toi diodi juttu ja viell kehuu ett hehkull syttyy hyvin...
Täytyypä selvitellä asiaa.
Nyt on vaunu käytetty "takuuseen" liikkeessä joka asenti siihen kipinäsytytyksen.
Lopputulemana oli se että ei se ainakaan paremmaksi mennyt vaan hehku poksauttelee entistä useammin.
Kipinän naksutus kyllä kuuluu muutaman kerran ennen kuin poksahtaa,poksaus on niin kova että saa nähdä milloin jotakin menee rikki.
Huoltoliikkeen asentajan mukaan se vaan nyt on semmonen,kylläpä meni pitkä penni hukkaan tuossa kipinän laitossa.
Onko kellään vinkkejä mistä löytyisi liike joka homman osaisi VARMASTI tehdä niin ettei tarviis taas viisisatasta hukkaan heittää.
Tuota diodi hommaa ei siis ollut tehty se olisi ollut yksi vaihtoehto.
Minulla on ollut 2470 kipinäsytytys eikä pannu kyllä poksahdellut, sai oikein kuunnella koska pannu meni päälle.
Joten ei ole aivan normaalia, jos kipinäsytytyksessä pannu poksahtelee.
Samoin. Lievä humahdus kuului kertaalleen tänä syksynä, kylmäkäynnistäessä vesisateessa. Muutoin ei tosiaan kuulu oikeastaan mitään syttyessä.
Lähetetty minun GT-I9295 laitteesta Tapatalkilla
Mahtoivatko siellä liikkeessä putsata suuttimet ja pohjaputkiston, jos suutin on tukossa saattaa hyvinkin
tehdä tuon. Eilen laitoin kunnostettuun pannuun 2470 kipinäsytkän, olen sitä tossa testaillut.
Ei ole kertaakaan hehkulla syttynyt, ei edes ekalla kerralla, vaan kipinällä toimmii ja hienosti.
Missä päin asustelet, pystytkö käymään pannun kanssa luonani tai onko mahdollista, että lähetät pannun minulle, minä saan sen kuntoon 100% varmuudella. Olitko hakenut kipinän Sarkakaravanista?
toi kuulostaa siltä ettei välttämättä kipinä sytykses vikaa oo.. vaan sun pannun pohja on sitämallia ettei siin oo seokset kohillaan , kokeileppa sulkea sormella toinen ilmareikä ykköspiipun juuresta ja kaveri pistää pannun tulille onkos vaikurusta?
ite jouduin tekeen tommosen ku niin ahdas asennus, ton osan tekkiin irtopohjaa hyväksi käyttäen niin sai tökättyy sen paikallaan olevaan pannuun joka paukku ja ja sil se hiljeni ku osittain peitti reijät
(http://karavaanari.org/kuvat/1451826215.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1451826228.jpg)
Eli kipinä toimii normaalisti poksahtamatta noin 50 prosenttisesti.Eli noin puolet sytytyksistä tapahtuu hehkulla ja silloin ennen hehkun poksahdusta kuuluu kipinän tikutus mutta ei sytytä ja poksahdus on kova,kovempi kuin ennen kipinän asennusta.
Kipinä on ostettu samasta huolto liikkeestä kuin missä se asennettiinkin ja lämmitin putsattiin.
Koska laite ei siis toiminut oikein kuten tässä ketjussa aiemmin kyselin vein sen takaisin ja siellä myönnettiin ettei hehkun pitäisi toimia kuin harvoin ja asia luvattiin korjata.
Kun hain sen takaisin korjauksesta kerrottiin että sille nyt on tehty mitä voi ja se nyt vaan toimii noin.
Eli ilmeisesti ei vaan osata sitä oikein asentaa.
Tuo seos juttu kuulostaa ihan mahdolliselta.
Testaan ketjussa esitetyt vinkit ja mikäli ei auta niin kevään tullen heitän vaunun koukkuun ja ajelen mjo:n tykö.
Lämmittimen irroitukseen ei ole mahdollisuutta lämpöisissä tiloissa niin yritän pärjätä kevääseen.Asustelen pohjois-savossa joten matkaa tulee jonkun verran.Kiitokset avun tarjouksesta.
Kun huoltoliike tsekkasi lämppäriä omissa tiloissaan omalla paineenalennus venttiilillä pannu saattoi toimia oikein.
Kun menet seuraavan kerran vaunulle ota paineenalennus venttiili irti ja lämmitä sitä esim.auton kojelaudan lämmössä. Sitten menet jonkin ikkunan tai peilin eteen ,otat säätimen tiukasti nyrkkiisi ja lyöt kättäsi ikkunaa päin(älä laske irti ;D) Jos tulee yksikin pisara niin säätimessäsi on vettä ja se jäätyy ja paine ei ole oikea.
Vettä voi yrttää poistaa seuraavasti;
lyöt useita kertoja siinä ikkunan edessä
ja puhaltaa lämpimästä säätimestä kaasua läpi (turvalliseen suuntaan)
Paineensäätimessä on sisällä kumikalvo kun vesipisara jäätyy paine muuttuu,sen tähden pidä säädin "pystyasennossa" jolloin mahdollinen vesi ei ole siinä kumikalvon päällä.
Kaasupullon vaihdon yhteydessä on tärkeää "suhauttaa"pullosta "vesikaasu"pois.
Pannun voi kallistaa paikallaan, jolloin pohjan saa irti ja voi tarkistaa kipinäkärjen. Jos kärki pn suunnattu arinaan niin voi paukkua. Kärki pitää suunnata liekinlevitysrautaa n. Jos liekinlevitysraudan kiinnitysruuveja ei ole vaihdettu ei kipinä saa kunnollista maata ja aiheuttaa samaa ongelmaa. Toi piipun yhden reijän tukkiminen on ensimmäinen asia mikä pitää testata.
Eikös hehkusytkä olis parempi kytkeä pois kokonaan, tai vaikka kytkin väliin (varalle). Kipinäsytkä on niin varmatoiminen, ettei sen rinnalla tarvita tarpeetonta virrankulutusta. Kipinäsytkä tulee kylläkin olla asennettuna oikein. Hyvin simppeli homma, ainakin mjo hoitaa pannun toimintakuntoon.
hehkun mukanaolo ei kuluta virtaa, pikemminkin hieman laskeesitå ja kun kipinä toimii oikein ei se montaa sekunttia kerkee päällä olla kun pyröstaatti katkaisee virran
Hehkua ei voi ohittaa kun se kytkee kääsuventtiilille maan. Jos hehku hajoaa voi hehkun johdon kytkeä suoraan runkoon, jotta maa toimii. Toimivaa hehkua ei kannata ottaa pois toiminnasta. Kipinäsytytys toimii viel 2,5 voltilla.
Siirretty tästä ketjusta asiaton kommentti ja siitä annettu palaute Hiekkalaatikkoon. Kiitos asiaan reagoineille.
-Alan
Kannattaiskohan keskittyä asioihin joista jotain tietää?On olemassa kirvesmiehiä ja miehiä joilla on kirveitä.MJO 33400 on ammattimies,joka tietää mistä puhuu.Avunsaaneet voi vahvistaa asian.
Uskoisin mjo tietävän mitä puhuu.. Pohja OK?
Mitään asaasta ymmärrättäni ihmettelen miksi hehkua ei voi kokonaan jättää pois jos kerran sen voi maadottaa suoraan ?
Kipinä on kuitenki se joka viimesenä toimii vaikka jännite oliski alhainen
Oikein tarkkoja jos ollaan, niin pannun rakenne muuttuu ja sit muuttuu valmistajaksi sinä. Kun hehkun jättää paikoilleen ja lisäät kipinän olet ns. turvallisilla vesillä kutkuinki näin..
olihan kyllä tyhmän kysymykseen hieno vastaus Thumb kysyin asiaa pelkästä uteliaisuudesta. anteeksi että sekaannuin ammattilaisten asioihin
n
n
Elähän mittään :laugh: Tunnistan kysymyksestäsi osan itseäni Thumb
Pöljänä saa kysellä ja silloin oppii...jos oppii ;)
Tämä keissi sai päätöksen,vaunu kävi kolmannen kerran huollossa jossa kipinään vaihdettiin uudet kärjet.
Nyt toimii niin kuin kuuluu eli kärjet olivat vissiin jo uutena vialliset.
On kyllä loistava parannus primukseen hiljaisuutensa takia,suosittelen.
Kärki on mennyt asennuksessa rikki. Kuka sen asensi vai asensitko itse? Jos kärjen asennusreijässä on heittoa siten, että kärjen porsliini osuu reijän reunaan, saattaa se katkaista eristeen kiinnityskauluksen sisältä jolloin kipinä karkaa suoraan runkoon, kuten sinulla on käynyt.
Samassa liikkeessä asensivat missä kahdesti korjasivatkin,jostain syystä eivät ilmeisesti asiaa huomanneet.
Kyllähän siinä bensaa ja melkein hermotkin paloivat mutta liike hoiti loppujen lopuksi homman kuntoon ja takuuseen.
Nyt on mukava pötkistellä kun ei primus poksu eikä pauka Thumb
En minä liikettä morkkaakkaan, kerroin vain kuinka helposti kärki vioittuu jos ei ole tarkkana asennuksessa. Hyvä se kipinäpaketti on käytössä. Thumb
Juu näin on,hieno keksintö :)
Onko Primus pannun hehku sytytyksessä, jotain turvallisuuteen vaikuttavia tekiöitä? Itsellä 2450 pannu, ja hyvin toimii. Mutta miksi tuo kipinä sytkä setti?? Onko se vain syttymis ääntä hiljentämään?? Omasta kuuluu ainostaan erittäin kevyt "pöh" ääni kun tulille lähtee
Entäs pakkasella jos on toinen, jopa kolmas suutin päällä. En kylläkään muista, onko 2450:ssa kaikkiaan kolme suutinta tehon säätöä varten.
1 jatkuvasti päällä. Tarvittaessa vivusta 2 ja 3 päälle, kuin myös 2470..
Ja jos haluaa, että pohja kestää vuosia niin aina yksi vipu käytössä, joita vaihdellaan parin kk:n välein.
Kylläpä näin on..
Asuntovaunu on Solifer artic 50T vm. 1987 ja tiedossa ei ole, että pannua Primus 2450 olisi huollettu.
Vaunu on ollut minulla yli 20 vuotta ja lämmitys on toiminut hyvin koko ajan. Vaunua käytetty n. 1 kk vuodessa ja vain kesäaikaan.
Kysynkin, että minkälainen huolto pannulle pitäisi tehdä?
Helpoin huolto on kun irroitat pannun kaasupullokotelon pohjasta ja otat hehkun pois. Sitten kallistat pannua siten, että saat kaiken irtoruosteen ravistettua hehkun reijästä pois. Jos ruostetta tulee vähän on pannun osat todennäköisesti kunnossa, mutta jos ruostetta tulee pari kahvimukillista kannattaisi pannu irroittaa ja purkaa osisksi ja huoltaa.
Kiitos mjo33400:lle todella nopeasta vastauksesta.
Pitääpä tehdä tarkistushuolto pannulle.
Tässä vielä pannun halkileikkaus. 2450:ssä ei ole villoja ja pari kuvaa huolletuista.
(http://karavaanari.org/kuvat/1456823168.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1456823185.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1582791561.jpg)
Persuta, miten siisti pannu, Ei puutu kun vauhtiviivat. Thumb
