Kirjoittanut: mjo33400
« : 7.12.2018 kello on 17:28 »
Minulla aikoinaan tuo reikälevy paloi puhki. Rautakaupasta uusi pala ja sen sovitin paikoilleen.
Jos reikälevy palaa puhki niin suuntin on osittain tukossa.
Kirjoittanut: kimi
« : 7.12.2018 kello on 15:42 »
   Todennäköisesti kuvassa näkyvä reikälevy polttimen päässä irronnut.
Poltin irti ja levy uudestaan kiinni.
Kirjoittanut: RamiA
« : 7.12.2018 kello on 14:14 »
« : 29.11.2018 kello on 16:49 »
Tämmöinen sen liekin pitäisi olla.
Kirjoittanut: kimi
« : 7.08.2015 kello on 14:04 »
Meillä aikoinaan teki tuon kun polttimen yläpään reikälevyt oli puhki. Ruma liekki ja äänekäs.
Kirjoittanut: Ventti
« : 7.08.2015 kello on 13:36 »
Onkohan normitoimintaa kun ohjausliekiltä pääliekille mennessä kuuluu vaimea pamaus ja pääliekki palaa kovalla tohinalla?
Korvatuntumalla ei liekki aiemmin ole noin suurta ääntä pitänyt mutta paha sanoa kun harvakseltaan käyttää. Auto on ollut muutaman vuoden eikä muuta
vertailupohjaa ole.
Kirjoittanut: Muumuupapa
« : 27.06.2015 kello on 14:55 »
Oletko kokeillut 12 voltin pumpulla?
Olen. Tekee samaa molemmilla pumpuilla. Kaasulla taas toimii normaalisti.
« : 27.06.2015 kello on 13:29 »
Mulla kiehahtelee aina välillä sähköllä lämmitettäessä. Pulputusta kuuluu noin puolen minuutin ajan kunnes lakkaa taas joksikin aikaa. Ei ole väliä, kumpaa kiertovesipumppua käytän.
Ilmeisesti järjestelmässä pitäisi olla termostaatti, jonka tehtävänä on sammuttaa sähköpatruuna kun vesi on liian kuumaa?
Sinulla ei toimi patruunan kiertovesipumppu, jolloin vesitermostaatti katkoo lämmitystä. Kun vaihdat konkan pumppuun niin rupeaa todennäköisesti toimimaan jos käämi ei ole poikki. Oletko kokeillut 12 voltin pumpulla?
Kirjoittanut: puskajussi
« : 26.06.2015 kello on 22:36 »
Onkohan se termostaati se molluska (samannäköinen mitä jääkaappien takana) siinä pannun etupuolella, kun ritilän ottaa pois? Jos se on taipunut siitä pannusta poispäin, niin pannu voi päästä liian kuumaksi? Asiantuntijat varmaan tietää mitä tarkoitan?
« : 22.06.2015 kello on 16:54 »
Voiko tuo systeemi ns. kiehua yli, jos kaasu tohottaa täysillä ja vaunussa on tarpeeksi lämmin, jolloin termostaatti katkaisee kiertovesipumpun?
