Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: palokurki - 6.10.2019 kello on 09:10
Missä lienee vika, kun kaappi toimii kaasulla moitteetta, mutta 220V ja 12V:lle kun laittaa niin syttyy heti punainen valo.
Minkä ikäinen kaappi? Mun 2013 mallisessa antaa vikakoodin näytölle jakoavaimen kuvan kera jos menee vikatilaan.
Vuosimalli on 2004. Menee toimiessaan automaattisesti auton käynnistyttyä 12 voltille ja töpselin perässä 230:lle. Nyt jököttää kaasulla koko ajan ja sammuu jos yrittää jotain muuta.
Kokeileppa sammuttaa sähköt pääkytkimestä ja ota myös töpseli pois. J sitten uusiksi. @Kimi taisi olla jotain ohjauskortti ohjelmaa.
Koitin, ei auta.
Ootko vartonut tarpeeksi kauan , siinä automaatilla on viive kun vaihtaa energia lähdettä?
Ei kai sitä viivettä ole kuin akulta kaasulle, ettei kaasu syty tankin vieressä ja samalla koko bensa-asema?
Malli ja tyyppinumero olisi hyvä kertoa. Jos toimii kaasulla niin töpseli irti ja samoin D+ ohjaus. 12V tuo saatta tarvita ohjauksiin ja se kannattaa jättää paikoilleen.
https://www.karavaanarit.fi/site/assets/files/488975/20171123_131002.jpg
Mulla samannäköinen ohjauspaneeli. Ei kyllä pala kaikki valot, kuten kuvassa.
Onko tuo kaappi jossa on paristot siinä saatöpaneelin alla?
Onko sinulla käyttöohje?
Ellei, niin tyyppinumerolla voi googlettaa.
Vein tänään auton Bestcaravanin huoltoon ja soittivat äsken jääkaapin toimivan. Piirikortilta oli palanut 5 A:n lasiputkisulake.
Itse sulake löytyi kaapin takaa muovikopan alta, ei siis ohjauspaneelin takaa. Seurataan nyt, kestääkö se uusi sulake, vai hajosiko vaan huonouttaan.
