« : 26.05.2016 kello on 12:34 »
PS. Turhan Höpöttäjä: vanhempien -90 luvun Soliferissa ilmastointi käy ja kukkuu myös moitteettomasti, kovan metelin kera. Merkki tosin taitaa olla Electrolux.
Laitoin ylimääräisen termostaatin seinälle. Nyt jäähdytys "metelöi" vain silloin kun on jäähdytys tarvetta. Alunperin metelöi koko ajan, kompuraa vain katkoi.  :D
Kirjoittanut: MRi
« : 26.05.2016 kello on 11:57 »
Mitataan asia miten tahansa, pitää tietää lähtöarvot. Se, miten täytön määrä vaikuttaa ottotehoon, on kysymyksenä mielenkiintoinen...
Mun casessa arvot tuli maahantuojalta. Tosin taisi olla tekijälläkin suoraan tiedossa.
Aihe ei ole omaa leipälajia mutta heinäntekojärjellä mietittynä tuntuu loogiselta että aineen määrä vaikuttaa koneen kuormaan ja siten virran tarpeeseen.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 26.05.2016 kello on 09:15 »
Toi lämpötilamittaus jonka itse tein digitaalisella lämpötilamittarilla kertoi että oli selvä lämpötilaero puhallusilmassa eli laite jäähdytti. Itse asiassa ihan selvästi asteiden perusteella mutta viime kevään perstuntumalta tilanne oli sama, tuntui että ei kuitenkaan tarpeeksi.
Noin asian itse ymmärsin. Vastuu totuudesta lukijalla...
Kirjoittanut: MRi
« : 25.05.2016 kello on 22:17 »
Kerros tarkemmin....
Jos laitteessa on kaikki kylmäaine tallella ja kompura käy täydellä kuormalla niin laite ottaa tietyn määrän virtaa. Jos ainetta on ei ole täyttä määrää tai ääripäässä ollenkaan niin laite käy vajaalla jolloin virtaa menee vähemmän. Yllätys oli mittauksen helppous ts. mittari oli vaunun virran syötön välissä oleva *mötikkä".
Kolmas vaihtoehto olisi ollut kai ottaa kylmäaine pois ja mitata sen määrä. Mun kertaalleen korjatussa laitteessa tuo olisi ollut mahdollista koska viime kesän korjauksen jäljiltä suljettuun järjestelmään oli jo tehty täyttömahdollisuus. Kylmäaineita ei vaan käsittele joka paja. Dometicia asentaa moni, sähköjuttuja tekee useampi mutta kylmäaineita käsittelee harvempi.
« : 25.05.2016 kello on 22:01 »
- pelkkä puhallusilman lämpötilamittaus ei kerro koko totuutta
- toi sähkön mittaus on erittäin nopea keino selvittää onko laite kunnossa
« : 25.05.2016 kello on 19:04 »
Hyvin, mutta hieman äänekkäästi on 26 vuotta vanha jäähdytys toiminut. Kop kop.  :D
Kirjoittanut: MRi
« : 25.05.2016 kello on 17:39 »
Nyt keväällä ilmastointia testatessa tuli dejavu eli epäilys viilentääkö tuo laite taaskaan kunnolla. Digitaalisen lämpömittarin mukaan puhalsi kyllä viileää.
Tänään aamusta testiin Klaukkalaan Suomen Vaunuosaan missä sähkövirtamittaukse n (?) perusteella lukemat eivät toivotut eli osa kylmäaineesta on kateissa.
No nyt on uusi laite takuuna katolla  :)
Eli viisastuttua:
- testaa vehkeet hyvissä ajoin ennen reissua (olisi hermot mennyt jos tämä olisi uusinut tulevana kesänä reissussa)
- oikean liikkeen löytäminen oli taas muutaman soiton takana
- Dometicin takuu ja palvelu pelasi (taas) hyvin
- ja kiitokset Pertulle Suomen Vaunuosaan
Toivottavasti nykyinen laite toimii kuin se kuuluisa junan vessa ja murheet ilmastoinnin kanssa on takana päin.
Kirjoittanut: MRi
« : 7.07.2015 kello on 19:48 »
Ilmeisesti se on just siitä kiinni missä vuoto on. Ei jääty paikan päälle korjausta ihmettelemään. Asentaja sanoi että menee pari tuntia ja hyödynnettiin aika ruokailulla ja shoppailulla.
Ja kielitaito ei riittänyt tarkempaan selvittelyyn kun homma oli paketissa.
Oli pienehkö paja mutta mukava ja kokenut ukko :)
« : 7.07.2015 kello on 18:23 »
Eli Suomen maahantuojan mukaan tuota ei voisi välttämättä paikata mutta Saksassa kuitenkin onnistui ?
Voihan sen toki paikata, jos vuoto on 'sopivassa' kohtaa ja täyttö tapahtuu kuten tehtaallakin: Täyttöputki puristetaan umpeen, katkaistaan ja sitten vielä varmuudeksi juotetaan. Jääkaapin kompuraa jos katsoo, niin siellä sojottaa sellainen kumma putken pää.
Lopuksi pitää sitten toivoa, ettei liikennettä ole ollut sisäänpäin, eikä esim kosteus ole päässyt turmelemaan mitään.
Kirjoittanut: ihaa
« : 7.07.2015 kello on 18:15 »
Puhuin just Suomen Dometicin maahantuojan kanssa ja nesteen katoaminen on se todennäköinen syy. No on tehtaalla esitäytettyjä eikä oo täyttöventtiiliä.
Korjaus ehkä mahdollista tai sitten koko laite vaihtoon..
Viime perjantaina saatiin aika täksi päiväksi Dometicin huoltoon Freiburgissa. Kylmäaineet oli tosiaan kadonneet tähtiin. Vuodon paikkaus ja uudet aineet tilalle ja nyt toimii  :D
Jos otit kuvia tai jos sait mitään dokumentteja mukaan niin kannattaa lähettää ne maahantuojalle jotta oppivat palvelemaan, onhan ne varmasti olleet yhteydessä tehtaaseen mutta ainahan sitä jos helpommalla pääsee niin sitähän myös sitten yrittävät.
