Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Projektit => Aiheen aloitti: MarkusP - 7.02.2022 kello on 08:25
Hei!
Aloittelin tässä kosteusvaurion korjausprojektia ja tuli mieleen että miten siinä käy jos repii kosteat eristykset pois peltiin asti ja ulkona on pakkasta?
Pitäiskö katolle heittää levy eristettä kondenssia estämään? Kyseessä n.50x50 läntti katossa.
Kiitokset vinkeistä etukäteen!
Kyllä liimat yleensä tykkäää, kun pinnat on kuivia ja lämpöisiä. Että mielestäni kannnattaa peittää tiiviisti ja lämpimästi.
Kiitos. Laitoin katolle xps levyn ja kääräsin koko kopin hengittävän pressun alle. Ei muuten ollut enää kylmä pelti.
Mitenkä noin muuten, riittääkö että poistaa tummuneen vanerin ja sen takaiset styroksit? Vai voiko kosteutta olla terveen vanerin takana? Katossa oli reikä eli aika hyvin saattoi päätellä miten vesi oli valunut.
Voihan siinä vähän matkaa olla kosteaa tummentuman ulkopuolellakin.
Kyllä sen huomaa styroxista ja vanerista milloin alkaa tulla kuivaa vastaan.
Mistä se reikä on tullut ja miten meinasit paikata?
Itse paikkasin pari pientä reikää sisäpuolelta kerroksella kemiallista metallia. Uusi eriste ja vaneri uretaaniliimalla.
Ulkopuolelle töpöttelin paikan kohdan auton kiveniskemän korjausmaalilla.
Entisen omistajan katkenneen tv antennin läpi valunut. Meinasin xps levyä laittaa ja joku ohkanen vaneri päälle.
Ajattelin paikata antennin läpiviennin väliaikaisesti jollakin ja vetää siitä aurinkopaneelin kaapelit läpi myöhemmin.
Liimaa se läpientirasia siihen valmiiksi.
No sehän oli mainio idea, pitääpä löytää jostain semmoinen.
esim tuosta, googlesta löytyy lisää:
https://www.aurinkosahko.net/product/125/lapivienti-aurinkopaneelille-caravan
Ainakin tuossa mallissa läpivientien kiristäminen pitää tehdä ennen liimausta tai sitten pitää liimata ne sisimmät holkit rasiaan kiinni.
On myös toinen rasiamalli, josta puuttuu kattoa vasten tuleva laippa, sen liimaaminen kattoon on ilmeisesti melko haastavaa.
tuollaasessa rasiassa kannattaa miettiä mihkä kohtaan se tulee...eli onko esim talvella mahdollinen tilanne että jäästä johtuen vesi kerros ylettyykin tuohon johtojen vaakasuuntaiseen sisäänmenoon...eli kiristyykö ne varmasti vesitiiviiksi uppoasennukseen...
Väliaikaiset kaapelinpätkät vaakasuuntaisiin sisäänmenoihin, niin varmasti kiristyy tiiviiksi.
Noniin, nyt on vanhat styroksit raavittu pois ja uutta hommattu tilalle. Päänsärkyä aiheuttaa nyt vanerin puute. Eli täältä ei löydy mistään 3mm vaneria ja tuntuu näillä bensahinnoilla turhalta lähteä erikseen hakemaan jostain metri kertaa metri pätkää. Ainoa sopivanpaksuinen levy minkä löysin on masoniittia, eli jotain puristettua höttöä. Voisko tuota käyttää vanerin sijaan? Se tuntuu näin äkkiseltään melkoiselta kosteusimurilta. Mutta jos sen liimaa kiinni ja laittaa vedenpitävän tapetin päälle niin ehkä se voisi toimia?
Vedenpitävä tapetti päälle tuntuu omasta mielestä kaikkien levyjen kanssa täysin väärältä valinnalta.
Ok, se vanha vaikutti niin muoviselta että ajattelin sen olevan vedenpitävää. Mitä siihen sitten kannattaa laittaa?
Tässä Spritessäkin on sisä "vaneeri" milestäni jotain höttöä, on jo 41 v..
Varsinkin jo pistit eristeeksi vettymätöntä eristettä, tuo on mielestäni hyvä valinta.
Lateksi sisämaalin vedin Spriten sisäseiniin päälle toissa talvena, en ole huomannut kosteusvaurioita. Ulkopäinhän se kosteus tulee, jos huolehditaan vaunun kunnollisesta sisä tuuletuksesta.
En minäkään ole 3mm vaneria löytänyt, olen käyttänyt 4mm vaneria korjauksissa.
Nimitetään lentokonevaneriksi, sitten löytyy
https://www.puutavaratalo.com/tuoteryhmat/group/vanerit/product/3-mm-koivuvaneri-ohutvaneri-lentokonevaneri
https://www.levy-jaati.fi/koivuohutviiluvanerit
Jos paikallista rautakauppaa kiinnostaa asiakaspalvelu kyllä se tuota asiakkaalle hommaa.
Täällä ei kiinnostanut, kertoi vaan että ei ole ikinä kuullutkaan.
Itse tein näkyviin jääviä paikkoja seiniin ja kattoon sohvatyynyjen takana olevista ilmanohjauslevyistä . Ne oli samalla pinnalla olevaa 3mm poppelivaneria. Sohvien pohjalevytkin oli samaa tavaraa mutta erilaisella pinnalla.
Sitten tein 4mm vanerista uudet ilmanohjauslevyt.
"koskiply" on sen verran iso puulaaki että toimittaa tavaraa vaikka mihin, eli ilmeisesti ei asiakaspalvelu kauppiasta kiinnostanut :-X
No, eipä yllätä. Täällä paikallinen ISO k-rauta on ihan sysipaskaa mitä tulee mihinkään muuhun kuin just hyllyssä oleviin tuotteisiin. "ei saa eikä kiinnosta katella".
Ei minuakaan ole kiinnostanut tuon jälkeen siellä asioida.
Minulle on kerrottu, että hinnassa siirretään pilkkua, ei oo omaa kokemusta, koska ei tarvetta ohuelle ole ollut?
Aika harva kauppias alkaa yhtä tai muutamaa levyä tilaamaan. Kokonaisina nippuina nuo toimitetaan ja varastoon ei osteta mitään mikä ei liiku.
Muutaman kerran olen etsinyt jotakin harvinaisempaa puutavaraa, silloin olen ollut yhteydessä tuottajaan ja kysynyt minne kyseistä tavaraa on toimitettu.
Ainakin ne rautakaupat hankkivat erikoisiakin tuotteita jos tilaan tuottajan myyntipakkauksen verran tuotetta. Toisaalta jos tuottaja on vakiotoimittaja on onnistunut pienemmän erän saaminen muun kuorman yhteydessä.
Espoon Hartman rautaa käytän pääosin ja palvelu on erinomaista. Tilaan netistä ja tunnin päästä toimitus on yleensä noutovalmiina pakattuna.
Ainakin kokkolassa caravanpalvelulla ollut hyllytavarana.
Lähetetty minun SM-F900F laitteesta Tapatalkilla
Tuossa männä päivänä kävin vaunuraasuani kattelemassa. Pari vuotta sitten korjasin kosteusvaurioita, jäi petin takaa avaamatta sisältä, vain ulkopuolelta korjasin, lahohaju aina käyttöönotossa vaivasi.
Poistin pedin ja avasin nurkasta tapetin pois. Kas kummaa alla parinkymmenen sentin läiskä märkää. Eli ei poistu vaikka vaunu ollut pääosin talvella sisällä.
Nyt kuivuu, ja sitten arvioin maalaanko vai jätänkö noin, lahonneet listat korvaan foamilla koska ei kantavaa rakennetta.
Toteamuksena, aina pitää avata kostunut kohta kokonaan, ei kuivu muuten.
