Tekniikkakeskustelut => Retkeilyautot => Kori Ja alusta => Aiheen aloitti: 128420 - 11.05.2021 kello on 18:00
Onko kukaan tilannut 3 osaista moottoritilan alapuolen pohjalevysatsia Alvadi Oy:ltä Fiat Ducaton uusimpiin malleihin? Niitä näkyisi olevan kohtuullisemmilla hinnoilla kyseisen Virolais firman sivustolla.
Suomessahan tuo satsi kustantaa n. 385 eurosta, jopa merkkiliikkeen 727 euroon, yksiosaisia "pohjapanssareita" toki täältäkin saa edullisemmin.
Kummallista kikkailua Fiat kuin sisarmerkitkin harrastaa, kun eivät laita vakiona Pohjoismaihin tuleviin autoihin jo tehtaalla Thumbd
Ootko kysynyt italia motors ? Vanhempiin ainakin sopi kuin "nyrkkisilmään" avaldin panssari.
En ole sieltä kysellyt, mutta paikallinen Fiat varaosat kertoi hinnaksi tuon päälle 700 euroa , että kallista on muovilevy muotoiltuna. Useita matkailuajoneuvoja tullut ostettua, mutta eka kauppa kun pohjalevyt joutuu erikseen hankkimaan, muissa on sisällyttäneet pakettiin.
Alvadin sivusto näyttää kyllä useita eri numerolla ja materiaaleista olevia levyjä, ja tulisi 2021 malliin, sillekkin kyllä näyttää useamman vaihtoehdon, mutta tarkempi kuvaus sopivuudesta puuttuu, joutuisi soittamaan varmistuksen, tiedä sitten miten hyvä kyseinen firma on toimittajana ja kuinka nuo tuotteet passaa?
Itsellä hyviä kokemuksia Alvadista.
Asioida voi vaikka Suomen kielellä sähköisesti.
Nopea on ollut myös toimitus.
Pohjasuojat ehkä materiaaliltaan ohuempia mutta hyvin ajoivat asiansa.
Hinnat kyllä sopivia, ja jopa saatavuus hyvä moneen malliin. Mikä lie paikallinen tekijä, mutta asiansa ajavat - vaikkakaan eivät vastaa alkup. esim. joidenkin mallien kennorakenne korvattu suoralla levyllä..
Ainoa ongelma on ollut logistiikka noissa kun eivät pakkaa mitenkään, vaan sellaisenaan tarra kylkeen - sitten odetellaan (ei aina)..
Kiitoksia vastauksista, saattaa, olla jotta ovat ohennettuja versioita nuo Alvadin pohjalevyt, en ole aiemmin törmännyt tuohon Klokkerholm merkkiin, joka kuvissa näyttää olevan jotenkin suttuisempi, mietin jotta onko osa noista myös sellaisia ääntä eristäviä, pehmeämpiä ,mitä monen henkilöautomallin sisälokasuojissa ja pohjalevyissä esim. VW konsernin autoissa?
Täytyy nyt hetki miettiä, mikä paras ratkaisu. Yhtenäistä,huoltoluukulla ja öljynlaskureijjällä varustettua levyä kyllä saisi kohtuullisemmalla hinnalla kotimaastakin, autoissani on ollut aina nuo kolmiosaiset aiemmin, niissä on sekin hyvä puoli, että jos reissut suuntautuu lämpimämmille alueille, keskilevyn voi irroittaa pois melko pienellä nahuamisella?
Merkkiliikkeiden huoltoneuvojien mukaan kyllä moottorin jäähdytys pelaa lämpimässäkin riittävästi, onhan niissä keskilevyissä ilman kierron tehostamiseen yleensä pari aukkoa.
Miksi tuollaiset pitäisi olla? Liittyykö talvikäyttöön, päällystämättömillä ja kuraisilla teillä ajamiseen vai mihin?
Sekä että.
Suojaa lisäksi moottoritilaa risuilta ja männynkävyiltä, kun marjapaikat on monesti pienien teiden päässä.
Klokkeri on tehny "iän päivää" tarvikeosia, korjauspeltejä pääosin. Laatu on sellaista kohtuullista ollut.
Sais olla nuo muovit kunnon peltiä. Pakkaa lumihanki rikkomaan muovit, jos talvella ajaa.
Peittäähän pohjapanssari tietty öljyvuotoja näkymästä katsurille...eli hyötyä on.
Aikanaan esim taunuksessa oli kunnon pohjapanssari, mettätiellä joskus tuli ajettua se kiven päälle pohjapanssaristaan siten että kirskunta vaan kuului kun peruutti pois mutta ei tullut panssariin sen isompia vaurioita, naarmuja vaan. Thumb
Sekä että.
Risut ja männynkävyt ovatkin öljypohjan tuholaisia joiden tuhot muovirimpula suojaa. Autonvalmistaja laittaa pohjamuovit ilmanvastuksen takia. Koppiautossa niillä ei ole mitään merkitystä.
Jos ajelee offroadia panssari on suositeltavaa.
Moottorin öljyvuodot kannattaa peittää ettei niitä tarvitse korjata.
Miksette näistä puhu?
=2067&t[]=-1_Sheriff&sivu=1]https://www.virtasenkauppa.fi/brand/sheriff/2067-Pohjapanssarit_-_Fiat?hakusana=&maxh=177&c[]=2067&t[]=-1_Sheriff&sivu=1 (https://www.virtasenkauppa.fi/brand/sheriff/2067-Pohjapanssarit_-_Fiat?hakusana=&maxh=177&c[)
Materiaali 3mm teräs. 8)
Wow mikä löytö. pitääpä tilata... hinnatkin järkeviä. Thumb Thumb Thumb
Tottahan kunnon vuodot korjataan mutta jos tippuu tippa viikossa niin ei välttämättä viitti repiä esim vaihdelaatikkoa irti moottorista tai öljypohjaa tms...
Jos joku huolestuu tipasta niin kantsii käydä katsomassa traktoreita, kaivinkoneita ja metsäkoneita...öljy vanat kertoo missä koneet liikkuu...
Muovit peltiä? ? ? ?
Aika panssari, painaakin jotain.. joku arvosteli olevan peilikuva mitä 2.3 Ducatoon käy huollon kannalta. Huoltofirmat saattaa rokotta ½h extraa näistä "haitoista"..
Omaan mersuun piti vilkaista:
(https://cdn.virtasenkauppa.fi/large/203-131149-pohjapanssari-mercedes-benz-sprinter-2006-39500-58200.jpg)
Aika erilainen - ehkä maastoajoon tarkoitettu, mutta ei siihen mihin oli mulla tarve..
(https://karavaanari.org/kuvat/1620983580.jpg)
Oma leuanlisäke ja 2- osainen MB. Taaempi menee etuakselin takapuolelle, osin lootan alle)
En minä öljypohjasta huolissani ole mutta kun siellä alhaalla on kaikenmaailman putkia ja letkuja.
Niitä muovikin suojaa kummasti.
Kaveri laittoi tollasen linkittämäni sivun pohjapanssarin mutsinsa golffiin marjametsälle. Siitä jäi mieleeni noi järeät venäläisvalmisteise t panssarit.
Aika monipuolisesti täällä kävikin tietoa noista pohjalevyistä / "pohjapanssareista" tulemaan, että kiitoksia Thumb
Klokkerholm ei ollut mulle ollenkaan tuttu merkki tarvikeosien valmistajana ennestään, missä päin sitten tehtaileekin ja monessako maassa?
Mitä tuohon Alvadin myyntisivustoon tulee, niin ei oikein toimivalta näytä ainakaan Ducaton "pohjapanssari" / pohjalevyjen tilaamisen osalta.
Ja tämä erityisesti jos etsii 2021 vuosimallin Ducatoon noita, valikosta kyllä löytyy vuosimalli, mutta vaatisi varmistuksen ennen tilaamista, että onko varmasti sopivia, antaa Klokkerholm merkillä siihen.
Taitaa siellä tosin olla mainintaa,että kuvat voi olla suuntaa antavia vain.
Vaihtoehtoja tulee liikaa ja jossain setissä ei ole toisen puolen levyä muka ollenkaan, kuvissa esim kaksi vasenta ja keskilevy.
Klokkerholm kallein satsi, (edullinen sekin) mutta ei selostusta mikä hintaa nostaa edellisiin nähden?
Onkohan näissäkin niin että osien ja varaosien hinta tippuu kun malli vanhenee.
Eli ts jos on varaa ostaa 50-80 000 auto niin ei 2-3 kertainen hinta pohjapanssarista tunnu pahalta.
https://alvadi.fi/varaosat/fiat/ducato-2014/moottorin-pohjapanssari/909813-fiat-ducato-umpikori-250-290-130-multijet-2-3-d-96kw-diesel-2007?ft=1
Minusta tuo on aivan selvä; vasen, oikea ja keskiosa x 2 kun kaksi valmistajaa: DIEDERICHS ja KLOKKERHOLM
Yhteensä 6 vaihtoehtoa
Juu, mutta mitä nuo Diederichsin sitten onkaan? Olisiko niissä äänieristeitä, vai materiaali mikä? Klokkerholmin kohdalla näytti ainakin eilen, jotta yhtä osaa ei ole saatavilla, tiedot vähän vaihtelee kun useaan kertaan käypi läpi noita.
No, eipä kuulu autoakaan vielä, myöhässä edelleen toimitukset, niin ehtii päätänsä vaivata lisätarvikkeilla, joihin uppoaa kaikkineen useita tuhansia.
Nämä pohjalevyt nyt on aika ylihintaisia vallankin Fiat varaosista haettuna, kuten aiemmin tuolla vihjaisin 727 eur. ilmoitettiin kolmiosaisen original satsin hinnaksi ja samalla kerrottiin, jotta on niin huono diili heillekkin, ettei alennusta pysty antamaan.
Hain itse Tallinnan pisteestä omaan dugatoon pohjalevyn sieltä. Yleensä repsikan puolella ilmastointi kompuran puolella toinen reunapala valmiina
Mulle tuli 2 osainen keskipala ja kuskin puolen reunapala. Liimasin armaflex solua moottorin puolelle ja tuli hyvä. Sopi myös todella hyvin paikoilleen. Ainoastaan hankin paremmat kiinnike peltimutterit ja thorx ruuvit niihin. Hyvä viimasuoja kyllä, mut ei mikään panssarilevy.
