Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 5 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Suomen pressan (Sale) sukunimi:
Kirjoittanut: RautaRisto
« : 11.07.2021 kello on 08:15 »
Voisihan sinne lämmittimen taaksekin laittaa jonkun pienen puhaltimen tehostamaan ilman kiertoa!
Kyllä tosiaankin.  Sitähän voisi käyttää lämmityksen aikana tehostamaan lämmön liikkumista laajemmalle alueelle vaunussa.  Ja puhallin vois olla päällä myös silloin, kun halutaan viilennystä vaunuun.  Luulisi parantavan ilmanvaihtoa, kun kattoluukku on samalla aikaa  auki tai ikkuna Thumb
Kirjoittanut: Yrjö
« : 9.07.2021 kello on 08:07 »
   Mulla ostettuna toinen puhallin, ehkä syksyllä pistän?
    https://www.vapaa-aika.com/product/2458/valipuhallin-halk-60-mmn-liitannalla-77-000-lh
   Hondan agreja kehutaan kovin, ne vain maksaa. Tälläkin varmaan pärjää:
     https://karavaanari.org/index.php/topic,26256.0/topicseen.html
   Olisi varmaankin hyvä jos olisi iso laturi ja akut, ettei tarvii paukuttaa pitkään?
Kirjoittanut: mike
« : 8.07.2021 kello on 22:28 »
« : 8.07.2021 kello on 21:26 »
Kesäinen tervehdys kaikille, toivottavasti olette nauttineet kauniista kesästä kukin tavallanne Thumb
Itsellä alkukesä on mennyt monimuotoisesti, kuitenkaan vielä pääsemättä sinne kalareissulle...
Mutta pari juttua on mennyt uusiksi käyttökokemusten ja toimintakokeilujen perusteella.
Lämmitin
Kokeiltuani ensimmäisiä kertoja lämmitintä, totesin sen säteilevän lämpöä ympäristöön voimakkaasti.  Päätin "suojella" ympäröiviä rakenteita ohjaamalla lämpöä stucco- alumiinilevyjen avulla. Lämmittimen taakse laitoin samaa levyä, ajatuksena vähentää lämpösäteilyä lämmittimen taakse. Ajattelin, että näin on hyvä, mutta eipä toiminut.  Koekäytössä lämmitin kuumensi aivan liikaa ympäröiviä rakenteita ja itse lämmitinkin "ylikuumeni" niin paljon, että se ei toiminut kuin jonkin aikaa.  Kuulin joltain kaverilta sitten jälkeenpäin, että vanhoissa lämmittimissä on ns. sisäinen termostaatti, joka katkaisee kaasun tulon ja samalla liekin.
Ei muuta kuin purkuhommiin.  Poistin kaikki laittamani suojalevyt ja päätin lämpöeristää ympäröivät pinnat kovavillalla ja pellittää sitten uudestaan villan päälle.
Lämmittimen takaa jätin levyn kokonaan pois.  Yläpuolella olevaan kansilevyyn laitoin vielä alumiiniritilöitä, joiden läpi lämpö pääsee nousemaan ylös. Näillä muutoksilla lämmitin alkoi toimimaan ja ympäröivät rakenteet ovat nyt paloturvallisesti suojassa.
Vanha jääkaapin tuuletusritilä jäi käyttöön. Antaa hyvin raitista ulkoilmaa lämmittimen lämpimään ilmavirtaan
Jääkaapin tuuletus
Tässä otin tietoisen riskin, kun päätin ensin kokeilla, toimiiko jääkaapin tuuletus riittävästi vanhan lämmittimen pakoputken aukon kautta.
Ei toiminut. Sähköllä kaapin lämpötila laski kohtuullisesti, mutta kaapin takana olevat rakenteetkin lämpeni mielestäni liikaa.
Kaasulla oli vieläkin huonompi tilanne.  Piti ottaa käyttöön ensimmäinen varasuunnitelma. Päätin hankkia pienitehoisen tietokoneen puhaltimen ja asentaa sen Dometicin ilmanvaihtoventtiil iin, jonka sisälle puhallin mahtuisi pienellä sovittelulla. Venttiiliä piti myös hieman "entrata". Ennen tätä työvaihetta testasin kaapin toimintaa ja taustatilan tuuletusta laittamalla puhallin väliaikaisesti katolle 60 mm aukon suulle ja käyttämällä puhallinta jääkairan akun avulla.
Testi onnistui hyvin, kaapin lämpötila laski kohtuullisessa ajassa 7-8 +asteen tietämille, ulkolämpötilan ollessa reilusti yli 20 +astetta.  Puhaltimen teho on 1,44 W, joten ei ole pelkoa, että kuormittaa akkua liikaa.
Venttiilin reikä katossa on nyt 100 mm, joten ilmavirtaus paranee vielä koekäyttöön nähden huomattavasti.
Venttiiliin tulee vielä ensin aukon suojaava sadevesikupu ja sitten päälle varsinainen, halkaisijaltaan 200 mm suojakupu.
Lapin ja Norjan kalareissuja ootellessa...
Mielellään lukisin Teiltä vinkkejä luotettavista ja meikäläisen käyttöön sopivista generaattoreista retkille mukaan varavirtaa antamaan :)
Kirjoittanut: Yrjö
« : 25.06.2021 kello on 20:44 »
  Kalajuttuja tai muita matkan varrelta kaivataan? Thumb
  Tälläisiä yhden asian kirjoittajia on liian vähän.
  "Jokaiseen" muiden kirjoitukseen kommentoivia liikaa---- mielestäni.
Kirjoittanut: latushka83
« : 31.05.2021 kello on 01:40 »
Voinee sanoa että kyllä nyt kelpaa ja uskaltaa reissata kun tietää että vaunu on kunnossa.  Thumb Ei muutakuin turvallisia (k)ilometrejä!
Kirjoittanut: hartsakoski
« : 23.05.2021 kello on 16:37 »
Loppu hyvin kaikki hyvin Thumb. Oli todella kiva ja mielenkiintoinen projekti seurata, kerronta oli selkeää. Siistiä työtä.
Kirjoittanut: K.E.V
« : 23.05.2021 kello on 11:39 »
Maaliin päästy, toteutus 10
Kirjoittanut: kimi
« : 23.05.2021 kello on 11:14 »
Projekti ja matkakertomukset on foorumin parasta antia. Mielenkiinnolla odotan reissukokemuksia
Kirjoittanut: Erkki
« : 23.05.2021 kello on 11:01 »
Hienoa kuulla, että kaasulaitteiston osalta kaikki meni kuin Strömsöössä. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia seikkailuja. Kireitä siimoja tuleville kalastusmatkoille.  Thumb
Sivustoa katsottu kertaa
