Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Projektit => Aiheen aloitti: bardu - 21.08.2016 kello on 19:34
Lähtötilanne :D aika ok
(https://karavaanari.org/kuvat/1471794574.jpg)
Ihan perus "pikku" kosteutta esim, rappusessa
(https://karavaanari.org/kuvat/1471794844.jpg)
laitoin eristetyn tilalle =)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471794947.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471794972.jpg)
Pintaakin piti ehostaa...
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795252.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795305.jpg)
Uusi perus valkoinen
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795439.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795466.jpg)
Hetki meni miettiessä kuvioita ;)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795608.jpg)
Siitä se sitten lähti....
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795792.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795833.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795887.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471795899.jpg)
Perään hieman ilmettä lisää heijastin teipeillä Thumb
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796166.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796208.jpg)
ja valmiina.....
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796286.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796312.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796347.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796384.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796399.jpg)
Emäntä teki sisustaa minun raapiessa kuorta ..
sisusta ennen ..
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796548.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796561.jpg)
Unohtu tietysti ne kunnon ennen kuvat :(
kai noista nyt ajatuksen saa, alkuperäistä oli ja hieman kulumaa jo.
Sitten ne päivitetyt...
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796873.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796888.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796921.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471796948.jpg)
Vanteet tai pöllärit se vielä vaatii sekä pöytä pitää fixsata meille sopivaksi se kuuden hengen on kahdelle vaan liian iso...
Että sellainen kolmen viikon pikku päivitys.. paljon tietysti muutakin korjattiin samalla mut niistä sen enempää... matka jatkuu. ;D
Onnistunut päivitys. Thumb
Hillityn tyylikäs mielestäni Thumb
Täytyypä sanoa että bardu on tehnyt muutakin kun emännän kassa vehannut, ja muu on tehty hyvin. Thumb
vanteet ehdottomasti. esim https://www.vannetukku.fi/images/Barzetta_trasportare_titanium_1.jpg
Kiitos kiitos :) Juuri sellainen hillitty oli tarkoituskin tehdä. Viimeksi kun tehtiin retki vani niin meni hieman hulluttelun puolelle..
(https://karavaanari.org/kuvat/1471800747.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1471800800.jpg)
Oli tuo kyllä muuten oiva peli mut ei keittiöö eikä vessaa..
Juuri tuollaisia olen ketsellutkin :)
huonosti löytyy ducatoon vanteita, jos haluaa jotain erikoista joutuu kikkailee vähäsen. on muuten komea vani.
Hienoa työtä, kyllä tuli siisti Thumb
Mitä maalia muuten käytit tuon Burstnerin maalaukseen?Meinaan kun ihan yli maalasit valkosella kuvan perusteella.
Siinä kun on tuota alumiinia ja muovia sekasin. Laitotko jotain primeriä pohjiksi vai teitkö vain kevyen hionnan?
Thumb Aika piristys..
Se taitaa olla tuo mustavalko kaikkinen sävyineen mielitty :D
Samaa tarttuvuutta pohdin myös (onhan siihen aineet) - tai oikeastaan enempi muovin ja alupinnan saumaa. Ne kait pitäis aukaista maalista tuoreeltaa, tai talvi avaa niiden ylimaalauksen omalla tavallaan..
Jep alumiinia, muovia ja lasikuitua...
Nykyaikaisilla Dupont NS2600 sarjan non-sanding primer tuotteella voi pohjustaa kaikki materiaalit.
Valkoiseen käytin Dupont Imron Fleet line suorakiiltomaalia.
Muovin(helma levikkeet) ja alumiinisen kyljen saumoihin laitoin siihen tarkoitettua saumakittiä se ei talvesta häiriinny ;) Muualla on listat ja niiden kittaus tehty vasta maalauksen jälkeen.. samoin ikkunoiden ja muiden luukkujen reunojen. Vanhat kitit poistin ennen maalausta.
Varmasti tulisi ongelmia jos maalia vetäisi tuon "vankkuri"..kitin yli.
paljonko kyseinen työ ja maalaus maksaisi hinnaston mukaan? noin arvio. oletan sinulla olevan jonkin näköinen etu tässä asiassa :)
Ei noita oikein voi hinnoitella muuten kun tapauskohtaisesti..
Materiaaleihin kun laskee 1000€ ja töihin sen 40h niin siitä on hyvä aloittaa. Varmaan tuossa 3000-5000-?€ välissä.
Sit jos itse on tehnyt kokonaan pohjat ja jäljellä enää pelkkä maalaus niin hinta tietenkin huomattavasti halvempi..
Noissa pitää myös olla järki mukana kun tekee ..eli sen henkilö-automaisen pikku tarkkuuden voi unohtaa... ::)
Kyllä mulla jäisi teettämättä jos maksumieheksi joutuisin ;D
Aika harvaan maalauskammioon mahtuu edes korkeuden puolesta saatika pituuden ..
Ok. Kiitos :)
