Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: KariK - 12.07.2017 kello on 13:05
Tunteeko kukaan tämän jääkaapin lukon? Sisältääkö se jonkinlaisen magneettikytkimen ja liittyykö tuo kuvassa oleva rikkinäinen irto-osa jotenkin samalla valokytkimeen?
Nyt ei ole jääkaapissa enää edes valoa! :) Ei tosin tunnu tulevan virtaakaan siihen johtoon, joka valolle tulee, joten joudun varmaan vetämään kaapin ulos :(
Jos siellä on magneettikytkin, on se yläkehyksessä. Irto-osa on pönkö mikä pitää oven raollaan, kun sitä ei käytetä.
Ok! Tästä oli apua. Tutkinpa tuota kytkintä.
Se oven aukipito-osa on näköjään aika hento ja nyt siis rikki. Varmaan myös varaosana kallis, kuten karavanosat yleensä. Siis heikko ja kallis.
Jaa, ei vielä 6:n vuoden aktiivikäytössä ole hajonnut.....
Ei aukipito-osa eikä magneettikytkinkään .
Ja ei tuon kytkimen tarvitse olla rikki, voi olla älykortti rikki. Se on yläpaneelin takana
Niin, eihän siinä magneettikytkimessä oikeastaan ole mitään rikki menevää.
Sen aukipito-osan saa helposti rikki, kun rempasee vaan oven auki siitä aukipitoasennosta painamatta napista :D. Älä kokeile.
Tuo lukko-osa maksaa noin 90€ ja piirikortti noin 175€. Piirikortin vaihdon jälkeen on ovikytkin ohjelmoitava mukana tulleen ohjeen mukaisesti. Ennen kuin tilaat osia, tarkista ettei oven yläsarana ole kulunut ja aiheuttanut tuota lukon vikaa.
Se vika ei ole jääkaapissa
Tuosta näyttäisi olevan toinenkin versio, mikrokytkin kotelon sisällä.
Löytyisikö se vika peilistä?
Magneettikytkin löytyi sieltä yläkotelosta
eBay antoi piirikortille hinnaksi n. 206€m joten jääköön jääkaapin valon korjaus tällä kertaa. Perustehtävän se kaappi osaa ilman valoakin -toistaiseksi.
Vanha aihe, mutta jos ei haittaa? Tästä kaapista ei juuri keskustelua löytynyt, onkohan se niin vähävikainen vai sitten harvinainen malli? :) Onko ollut piirikorttivikoja kellään?
Saattaa se tuo Reed relekin hajota. Omasta Dometicista juurikin se oli sökönä. Ebaysta muutamalla eurolla tuli useampi kotiin.
Minulla on h
Minulla Hobby prestige 560 wlu v,2020 myös valo pimeänä. On selainenl ukko jossa on mikrokytkin. Vaihdoin uuden lukon. Johtoon ei tule virtaa sulake on ehjä ja vesipumppu toimii.Missähän vika?
