Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: Ossie - 31.03.2024 kello on 09:12
Hei ostin viime vuonna 2021 vuoden Weinsberg Carabus 540:sin rintajoupilta ja vasta pari viikkoa myöhemmin huomasin että se ledivalo joka on oven yläpuolella ei toimi. Se välähtää kun konsolista koittaa laittaa sen päälle, mutta ei jää palamaan. Nyt ajattelin että ennen kevään reissuja laittaisin sen kuntoon, mutta olen saanut pari eri arviota viasta ja en ole varma mistä aloittaa. Yksi kaveri epäili että se itse valo on ehjä ja pitäisi vaihtaa se koko kontrollipaneeli sisällä koska siitä joku juttu olis rikki, tämä on varmaan melko kallis toimi. Toinen ehdotti että se itse ledputki on rikki ja se tulee vaihtaa, kolmas että se on piuha siinä välillä sökönä.
Onko kenelläkään tullut vastaan tai osaako joku tulkita mitä tälläinen välähdys tarkoittaa että missä olis vika? Mietin että syö miestä jos ostan siihen konsolin ja/tai uuden valon ja se ei tulekkaan sillä kuntoon.
Veikkaus tietenkin tämäkin, mutta ledvaloille ominaista että itse led ohjain rikki, noita tullut muussa yhteydessä usein vastaan. Jos on jokin pieni lamppu niin sinne valon rinnalle kiinni ja testaa, helppo rajoittaa vikaa.
Itse ledi rikki, ei kummoinen korjata, onko pistokkeella vai juottaen.
kokeilin tänään vielä uusiksi ja kontrollipaneelista tosiaan näyttäis kun valot olis päällä mutta itse led nauha vaan vilkahtaa, mistähän tälläsiä kannattais kyselle?
nopeesti katsoen on varmaan ollut juotettu, mutta ajattelin vähän että jos kontrollipaneelin takaa pätkäsen piuhat ja saan vedettyä ne ulos niin sinne voisin melko helposti laittaa sokeripalalla uuden tilalle.
en ole ihan varma ymmärsinkö mutta ottaisin led nauhan pois, pätkäisen piuhat ja laitan kiinni johonkin toiseen led lamppuun?
Lue nyt uudelleen. Laita led lamppu siihen led valon rinnalle ja kokeile toimiiko. Ennen teurastusta
tarkoitatko jonkinlaista rinnalle/sarjaan kytkentää? en sähköistä ymmärrä paljon muuta kuin että sinistä ja sattuu, mutta jotenkin siihen led testilamppuun pitäis saada virtaa?
Ihan rinnalle, nuo ledien virrat on niin hituvirtoja.
