Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Aiheen aloitti: Lale - 3.07.2022 kello on 15:07
Antakaahan käyttökokemuksia miten vastaavat autot jaksaa liikkua.
Tämä on meidän eka auto niin ei osaa sanoa onko kulkupuoli normaali vai ei..
Eli autona on alko-ovi mallinen 2.8 ducato dethleffs esprit vm 2000, moottori on se vanhempi jakajapumpullinen 122hp malli.
Ongelma tulee esiin kun ajetaan noin 80km/h ylitse. 4vaihteella kone huutaa liki 3000rpm kun ajetaan 90km/h ja jos vaihdetaan 5vaihteelle niin kierrokset putoaa noin tuhannella ja vääntö loppuu jos tulee pientäkin ylämäkeä, vastatuulta, nopeuden heittelyä tms.
Todella ärsyttävä ajaa kun joutuu joko huudattaamaan tai vaihtamaan koko ajan.
Jos vedetään yli 100km/h niin 5vaihteella jaksaa mennä..
Onko normaalia että kone jaksaa viedä vasta 2200rpm jälkeen kunnolla ??
Jos on niin pitänee vaihtaa tiuhempi 5 vaihde.. tästä luinkin jo kokemuksia että olisi kannattava operaatio.
On normaalia.Itse vaihdoin 5vaihteen välitykset tiuhemmaksi ja nyt pystyy ajamaan hienosti 5.vaihteella tuolta 65kmh eteenpäin,ennen pystyi vitosen nappaamaan päälle 85jälkeen.-96malliseen se vaihto on todella simppeli,kuskin etunurkka ylös,rengas pois ja lootan päätykoppa siitä jo näkyy,se irti,öljyä valuu todella vähän ja siinä on näkösellä vitosen rattaat,ne poisja uudet tilalle.Tunnin homma kun ekan kerran tekee,olikohan isoin hylsy mitä siinä tartti niin 36mm,en muista tarkkaan.Rattaat maksoi vajaa 150e.
Mistä löysit rattaat tuohon hintaan ?
http://www.tamgears.com
Tuolta ainakin on saatavilla, hintaa ei näkynyt sivuilla
Tamgears hinta 280€
Jep,Tamgearsilta ostin.
