Kirjoittanut: Juhani.kaarlela
« : 14.09.2021 kello on 08:07 »Itsellä ilmaantui sama ongelma. Jääkaappi ja pa.kastin ei kylmene kunnolla millään virtalähteellä tai kaasulla. Mitään jakoavaimen ei näy. Mikä siis vikana?
Kirjoittanut: Juhani.kaarlela« : 14.09.2021 kello on 08:07 »Itsellä ilmaantui sama ongelma. Jääkaappi ja pa.kastin ei kylmene kunnolla millään virtalähteellä tai kaasulla. Mitään jakoavaimen ei näy. Mikä siis vikana? Kirjoittanut: olalaa« : 2.08.2016 kello on 21:48 »Minä sain aikanaan sieltä tuuletus luukusta sen kortin pois kun ei sitä muuten mahdu korjaamaan.Haperoll a kortti kävi korjauksessa ja kaappi tuli kuntoon.Se oli kerännyt kosteutta sinne kotelon sisälle missä kortti on.Se on tosi ahdas paikka mutta tulee kyllä sieltä.siihen suoja koteloon kanataa tehdä tuuletus reikiä että kosteus pääsee kuivamaan.
Kirjoittanut: hapero« : 22.07.2016 kello on 08:22 »Tuolta linkistä ^ löytyy räjäytyskuva kaapista ja kotelon irroitusohje.
Kirjoittanut: mikkole« : 21.07.2016 kello on 12:36 »Liittimessä on nastat hapettuneet tai piirilevyllä on juotosmurtumia. Täytyy ilmeisesti saada kortti käteen että pysyy korjaamaan? Alemman tuuletusritilän kautta pääsee kortin suojakoteloon kiinni. Saattaisi saada kotelon kannen ruuvitkin auki. Pääseekö silti mitään operoimaan vai täytyykö kokokaappi ottaa irti? Pahuksen tiukassa tahtoo kaappi olla. Kirjoittanut: hapero« : 21.07.2016 kello on 01:25 »Liittimessä on nastat hapettuneet tai piirilevyllä on juotosmurtumia.
Kirjoittanut: mikkole« : 20.07.2016 kello on 21:58 »Hei! Tämä taitaa olla vanha viestiketju, mutta thetford jääkipin vikoja etsiessäni osui silmään. Minulla on adrian auto vuodelta -06 ja siinä thetford N150 jääkaappi. Jääkaapin näyttöpaneeli menee pimeäksi joskus ja välillä myös jääkaapin toiminta katkeaa. Kaappi alkaa pelaamaan kun kaapin takana olevaa, näyttöpanelille menevää harmaata johtosarjaa liikuttelee. Jonkin sorttinen kosketushäiriö siis jossain. Onko vinkkiä kuinka tulisi toimia?
Kirjoittanut: JukkaT« : 28.06.2013 kello on 22:36 »Itsellä ilmaantui sama ongelma. Jääkaappi ja pakastin ei kylmene kunnolla millään virtalähteellä tai kaasulla. Mitään jakoavaimen ei näy. Mikä siis vikana?
Kirjoittanut: olalaa« : 26.06.2013 kello on 06:29 »NO niin kaapin ohjauskortti+relekortti kävivät Haperon luona tutkimuksissa ja ammattimies löysi niistä vikoja.Jotka ammatti taidolla korjasi
Kortti nyt paikoillaan ja kaikki toimii niinkuin pitääkin.Taas kerran voin todeta et on täällä saitilla hienoa porukaa joka pyyteetä auttaa muita harrastajia.KIITOS HAPERO Kirjoittanut: hapero« : 18.06.2013 kello on 10:01 »Tuolta linkistä löytyy tietoa kaapista n150...
http://goo.gl/f6Sc8 Kirjoittanut: olalaa« : 16.06.2013 kello on 22:22 »no niin saksan reissu tehty ilman jääkaappia.haperon kanssa yv.viestejä vaihdettu monta mutta neuvoista huolimatta en itse saanut toimimaan.Vika ohjaus kortilla.Hapero haki kortin tutkimuksiin.Toivot aan että vika löytyy ja saadaan kuntoon.Suuri kiitos haperolle jo etukäteen suuresta avusta
