Matkailukeskustelut => Matkailu ulkomailla => Aiheen aloitti: "Masi" - 16.05.2022 kello on 21:37
Näinkin voi käydä ;)
Eikö noi hymerin omistajat koskaan opi..............
Yritän pitää mielessä. Jos ottaisi kumiveneen mukaan. Tuonne menossa kohta.
Onkohan oma vai vuokra....
Siinäpä niitä tulkintoja merkeistä eri puolilla ranskaa ;)
https://www.google.fi/search?q=panneau+de+signalisation+sur+la+mar%C3%A9e&tbm=isch&ved=2ahUKEwithpCX1ub3AhVDyyoKHUtoAfkQ2-cCegQIABAA&oq=panneau+de+signalisation+sur+la+mar%C3%A9e&gs_lcp=CgNpbWcQDFCEEFjPKGCJNWgAcAB4AIABd4gB7QGSAQMwLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAMABAQ&sclient=img&ei=hKeDYq20OMOWqwHL0IXIDw&bih=704&biw=1536&hl=fi
tasamaan tallaajalle tuollainen nousuvesi on outo ilmiö...ja yllättävä.
Nousu saattaa olla metrejä ja tulee aikas nopeasti.
Esim normandiassa omahalla saattaa olla tiettyyn aikaa päivästä ranta piilossa ja muutaman tunnin kuluttua hiekkaa näkyvissä yli 300m.
Joskus rannalla samoillessa meinannut kengät kastua kun vesi alkanut motittamaan kulkijaa rannan koukaten.
Le Mont Saint Michellen luona ranta joka vaatinut turisti uhrejakin veden noustessa liejuisessa maastossa tosi hätäisesti.
Ja pitää muistaa katsoa kelloa, oikein.
Tuli kerran kiire saada vene rannasta, kun vesi olikkin vielä laskussa... :-[
yks ongelma satunnaiselle kävijälle on että se tulee joka päivä eri aikaan...
eli ei esim aina klo 16.
eikös vuoroveden vaihteluväli ole kutakuinkin 12,5 tuntia?
Pitää vaan tietää, milloin on nousuvesi.
Esim. https://fi.wisuki.com/forecast/1487/le-clipon
https://fi.wisuki.com/tide/6154/mont-saint-michel
Hieman epäsäännöllistä tuo on ja kun katsoo noita vuoroveden korkeuksia niin sekin vaihtelee huomattavasti 1m ->12m
Ihan mielenkiintoinen matkakohde tuo jos alueella liikkuu...
http://www.matkaopas.info/mont-saint-michel-luostarisaari-ja-ranskan-maamerkki/
Ja nuo kellon ajathan ovat niitä aallon huippuja ja pohjia...siinä välissä vesi on joko nousemassa tai laskemassa
tuo linkin sivulla oleva videopätkä kannattaa katsoa jollei ole tuolla jo käynyt,..
Ei ole ihan yksiselitteinen ilmiö vuorovesi. Mutta periaatteessa kahdesti vrk on vuoksi/luode.
Onko tarkalleen klo xx:xx joka päivä, niin paljosti kuusta kiinni (auringon osuus alle puolet kuusta). Kuun paikka auringon suhteen vrk:ssa aiheuttaa vajaa- tai tulvavuoksen, jolloin vedenvirtaus on pienimillään/suurimmillaan. Sitten vielä meren vuorovesivirtauksee n vaikuttaa salmet, syvänteet ja coriolis hitautena.. Suomessa jopa todettavissa niin hitaana, että vain kerran kerkee vaihtumaa eli tuplahitaana..
Norjassa kävijät kait tuntee Salstraumenin salmen hyvänä vuorovesivirtapaikk ana. Sillalta hyvä äimistellä ;)
Rannikkolaivurin pätevyyden saaneethan osaavat asian ja laskeakin jopa tarkan ajankohdan, eikö?
Eihän se ole samaan aikaan joka päivä, kun jakso ei ole 12h.
Selitäppä syy..
Holy Islandille (Lindisfarne) kun ajaa tiellä merkitty kellonajat milloin pääsee ja milloin pois.
On tuolla Newcastlen ja Edinburghin puolessa välissä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1652858726.jpg)
Selitäppä syy..
Katso kuuta taivaalla.
Kuu vaikuttaa eniten vuoroveden syntyyn.
Ensimmäisellä neljänneksellä kuu näkyy iltataivaalla, viimeisellä aamutaivaalla ja on siis korkeimillaan eri aikoina.
Siksi vuoroveden aikakin vaihtelee.
Tanskassa sattui tuollainen matkan varrelle vuonna 1992. Minulla pitäisi olla paremmat kuvat, mutta nyt ei löytynyt. Tien molemmin puolin oli aidat ja varoitus juoksuhiekasta jos niitten ulkopuolelle meni. Sattui sellainen päivä, että tie jäi veden alle
(https://karavaanari.org/kuvat/1652864739.jpg)
Kulkeekohan edes kahtaviittä tuossa oikeanpuoleisessa tapauksessa?
Ajankohtaan vaikuttaa eniten kuu ja sen vuorokauden eri pituus
Vuoroveden huippu (ala- tai ylävesi) on sikäli hankala matemaattinen malli kun auringon vrk on 24 h, mutta kuun 24,8412 h. Eli pelkän kuuaallon osuus ylä- ja alaveden vaihtelusta on puolet kuun kiertoajasta (12h25m14s). Lisäksi maan ja auringon välimatka ei ole koko vuoden sama, ja kuunkin rata on elliptinen (lähimmillää täydenkuun aikaan).
Auringon ja kuun yhteisvaikutus vuorovesiaaltoon;
Jos on tulvavuoksin, niin uudenkuun tai täyskuun aika eli kuu (70%) aurinko (30%) ovat samalla tai eri puolilla maata.
Jos on vajaa vuoksi eli vuorovesi heikoimmillan, jolloin kuu ja aurinko maahan nähden suorassa kulmassa (kuun ensimmäine tai viimeinen neljännes).
Vaiheita on siis 4 ja ne seuraavat toisiaan noin 7,38 vrk välein. Sitten vielä on välikausi, eli koko vuorovesitapahtuma-aika on kuunkieron puolikas n. 14 vrk;
- 2 vrk tulvavuoksi
- 3 vrk välikausi
- 4 vrk vajaavuoksi
- 3 vrk välikausi
- 2 vrk tulvavuoksi
Kyllä se on parempi vaan luottaa taulukoihin... ;)
