Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 2.08.2020 kello on 21:39 »
Onkos tuo joku oma viritelmä vai jonkin firman valmis siirreltävä aurinkokenno? Minkälaisen liitännän vaatii asuntoauton päädyssä? Toki onhan tuossa se, että ajon aikana, ja vaikka kaupunkipäivänä kun auto on normisti parkissa ei lataa. Mutta toisaalta kyllä nykyisellänkin riittää joksikin aikaa ihan pelkkä akkukin. Jonkinlaisen aurinkopaneelin voisin lisäksi vielä ottaa jos vaikka joskus hankkisi jonkun 32 tuuman telkkarinkin, niin saisi vähän paremmin virtaa. Ja ei tarvitsisi niin miettiä kesäisin ottaako sähköt vai ei alueella.
Ihan motonetin kenno ja motonetin valmis jalusta lisätty 2 laudan pätkää jalkojen väliin alempi pitämään jalat sopivalla etäisyydellä ja toinen pitämään lataussäädin ja sulakekotelo paikoillaan kera johtojen. Ei tuo muuta vaadi kuin liittimen kulkimen sähkökeskukseen tai sitten ihan suoraan hauenleuoilla akkuun kennon lataussäätimen läpi.
Kaupunkiparkissa tuota ei tietty viitti käyttää mutta rauhallisessa paikassa saa paljon enempi sähköä kun on optimi suuntaus ja voi siirtää pois varjoista. Katolla olevan kennon hyötysuhde lienee suomessa yleensä aika heikko koska valo ei tule suoraan ylhäältä. Kuljin pärjää pari kolme pv ilman lataustakin mutta jos läppäriä js kännyjä latailee niin siihen tuo on hyvä.
Kirjoittanut: Rauno
« : 30.07.2020 kello on 08:33 »
Mitä olet itse mieltä noiden takavalojen näkyvyydestä?
Huonosti näkyvät, mitä mieltä olet itse?
Kirjoittanut: foothillster
« : 29.07.2020 kello on 23:04 »
Pyörätelineen valot näyttäisi olevan hyvinkin esillä.
Kirjoittanut: Hymer B 664
« : 29.07.2020 kello on 22:52 »
Kirjoittanut: Rauno
« : 29.07.2020 kello on 22:00 »
Hommasin vetokoukkuun kiinnitettävän pyörätelineen, vaikka pyörät mahtuisi takatalliinkin.
Löysin telineen Torista 50€LLa ja se on 2delle pyörälle tarkoitettu, nerokaslaite henkilöautonkin perään.
Kirjoittanut: Raksaus
« : 29.07.2020 kello on 15:42 »
« : 29.07.2020 kello on 14:57 »
Aiemmin kyseltiin miks aurinkokenno takatallissa....
ei se sielä aina ole... sen saa suunnattua 100% teholla kun on siirrettävä teline.
Esim nytkin läppäri saa siitä virtansa.
Ja jos M auto ei ajossa sen voi napata veneeseen tai vaikk aihan h auton perään.
Kirjoittanut: 88k5
« : 27.07.2020 kello on 11:46 »
Yhtälailla kuin isoatakatallia, niin muitakin käytettäviä luukkuja olen ruvennut arvostamaan. Eli ei "yhden luukun potlitiikkaa".. edellisessä oli. Siinä luukussa jopa alapedin ikkunakin. Esim. kun noita kiiloja kaivoi tallista, sateella hätäisellä avauksella vesiä tipahti nuorimman sängylle tai pahimmillaan yksi/useampi miljoonista pehmoeläimistä lätäkköön..
Nyt kiiloille on oma postilaatikkonsa. On siellä lämpimässä pullotunkkia, rengasavain, kenttälapio, 6tn hinausliina, apukaapelit, lohkolämppärin piuhaa jne.. mitä autoiluun kuuluu. Ja harja, kuramatto portaalle  ;)
Kirjoittanut: Alan
« : 27.07.2020 kello on 11:32 »
Eletään tilanteen mukaan, jos kerran vuodessa tarvit 4-5 viikkoa asuntoautoa ja sen jälkeen satunnaisia viikonloppuja niin onko järkeä ostaa seetanan kallista autoa arvoaan laskemaan pihalle katokseen ?
Tuo on suunnilleen meidän tarve. Viikonloppuja on vähän enemmän kuin satunnaiset.
Olen laskeskellut, että on järkeä. Vuokraaminen tulee kalliimmaksi ja on huomattavasti epämukavampaa. Mutta en osta kallista vaan sopivanhintaisen.  :)
Auto ei ole koskaan valmis. Itse on tuunattava, tai jotakin tuunautettava.
Katos puuttuu. Pitää hankkia säänkestävä, isolla takatallilla.
Edit: varakasettijemma on todella hyvä. 👍
« : 27.07.2020 kello on 10:43 »
Frankiassa näyttää olevan nämä asiat kyllä fiksusti järjestetty. Olisin tuollaisen voinut lisätä harkittavien autojen listalle, jos olisi millään ilveellä mahtunut budjettiin, mutta kun ei mahtunut edes siihen kasvatettuun mahdolliseen budjettiin, niin ei ollut kovin todellisessa harkinnassakaan.
Ensimmäinen testireissu tehty ja mitään ei ollut lennellyt hyllyiltä, joten voi olla että hommaan jonkun laatikon kyllä kaikista pinimmille nippeleille, mutten kuten aluksi olin ajatellut lähes kaikelle mitä menisi hyllyyn. Kestävyys mitataan pidemmässä juoksussa.
Semmoinen virhe tuli tehtyä, että käytin liian pitkiä ruuveja (Käytin itseasiassa kahta kokoa. Oli tuolta sisäpuolelta tullut pari läpi siitä nukasta. Taidan tehdä niin, että ruuvvaan nuo kaksi irti ja sahaan kärjet rautaasahalla niin, että jäävät piiloon ja laitan takaisin.
Jonkinlainen viritelmä pyörille pitäisi jatkossa keksiä. Nyt oli poikien fillarit mukana ja ne vain nostin kyytiin ja laitoin itseasiassa kumolleen.
Toinen asia on ne ajokiilat. Aikaisemmin en ole koskaan käyttänyt, ja nykyiset on nyt tuolla tunnelissa, joten ei kovin käytettävissä. Josko opettelisi käyttämään, niin olisi hyvä nostaa paremmin saataville.
Vessan varakasetti oli ihan hyvä huomio ja se voisi olla ihan hankintalistalla sellainen fresh up kit.
