Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: hersy - 20.05.2019 kello on 13:25
Morot kaikille ,tässä on on tehty paljon hommaa kun ensimmäinen solikka tuli taloon,ja siinähän ei periaatteessa pajon mikään toiminut ,mutta sitten alko ensin Primuksen pannun opiskelu 2450 ja muu ei pelannu kuin kierto pummppu ja sekin vonku kun myrskytuul,no gurulta ja Jamppalta sain arvokasta tietoa ja purin koko höskän plus puhdistin kaiken ja laitoin kipinä sytyn (joka on tosi hyvä)ja maalasin kuumankestävällä ,ja lämmitys kaasulla toimii,niin ohjauspaneelikin meni vaihtoon,nyt pelaa,mutta kaasujääkaappi oli seuraava projekti ,ei elämää missään ei kaasulla ei sähköllä,ei mitään Upo ulos ja tutkkin ,pietso pimiä ja vaihtoon kuin myös poltin,ja sitten kun ne tehty kokeilleen siis ulkona ja kas kummaa mikä onnistumisen reimu ,-1 ja lokerossa -24 mutta sillon myös ulko lämpötila ei kummonen ,monta ketaa kokeilin ei mitään ,kunne s se meni Solikkaan paikallaan,no niin siitä alko tulla vaunuun lämpöä ilman primustakin ja kaappi ei sisältä kylmäst hytissy,mikähän lienee perustavaa laatua oleva niksi,ainakin suht, vaaterissa se on ,ei tosin pasilla katottu,jollain uskoisin olevan joku hyvä ehdotus veikkaan,kiitos jo etu käteen
Se on todella hidas! katsoppa vaikka vuorokauden päästä onko mitään havaittavissa. Nesteet jähmeänä eikä tiedä kosks viimeksi käytetty.
No ei sitä kyllä ole varmasti ole pitkiin aikoihin ,mutta eniten herättää kysymystä kun se tuolla ulkona alkoi kylmään melko pian, toki ilmakin oli silloin vain +10 ,mutta nyt reilusti yli tuon ,ja myös se kun lämpesi lähi ympäristö tuolla kaapin lokerossa ja pukkas ritilä aukosta kuin primus lämmistä ;D
https://karavaanari.org/index.php/topic,11973.0.html
Tossa linkissä on paljon tietoa kaasujääkaapista.
Onko pakoputki oikein asennettu ja onko kierukka paikallaan ja putki puhdas ja oikean kokoinen suutin palopäässä.
Soliferihan (vm-83) on tehty talvivaunuksi ja siinä on hyödynnetty jääkaapin lämpö vaunuun. Kesälläkään sitä kaikkea lämpöä ei saa ohjattua kokonaan ulos. Peukkuja tutkailuun. Thumb Thumb
Kiitoksia Kisälli! Näitä mainitsemiasi juttuja tein ,eli pakoputki nuohottu kierukka paikallaan ,poltin on oikea upon ja Solikan vm -86 ja ja kiva sininen liekki polttimessa ,niinkuin kuuluis ollakkin,ja pakoputki on käsittääkseni oikein kunnolla ,ja kun testailin sitä tossa pihalla sillon aiemmin,niin parissa tunnissa oli jo ihan hyvillä kylmillä ja oliko kolmen tunnin päästä jo -1 ja lokerossa sen -24 ,ja useampana päivänä se oli testissä ja aina pelas ,mutta sitten kun laitoin sen sinne sisälle niin sitten ei enään hirveesti kylmää tullutkaan ja lämpöä tulee ritilästä kummasta.
Onko kaksi ritilää vai vaan yksi ylhäällä? Jos yksi niin kaapin takana lattiassa tiivis verkko joka voi olla tukossa. Käytitkö testissä samaa paineentasaajaa kuin vaunussa?
Testissä oli eri paineen tasaaja ,ja kaapin takana ulkopuolella ritilä en ole suumannut millä korkeudella, sisällä vaunussa kaapin sivulla ylhäällä ritilä,ja sinne ihan kaapin taakse pohjaan päin en ole kurkkinut kanattaa varmaan se tehdä.Kiitos mjo
Kokeileppa vaihtaa vaunuun se paineentasaaja
No nyt näyttäs siltä, että siinä on kaksi paineentasaajaa vaunun keulassa,hetipullossa jossa on sivulähtö kierteellä oleva kaasulle,niin siinä ja toinen siinä josta lähtee vaunun sisälle myös kierteellä kiinni ja siitä letkullä sisään ,jossain kohtaa on liitetty kupariputkeen ei näkösällä.pitäneekö molemmat vaihtaa ,vanhoilta ainakin toinen näyttää.Mutta liian aikaste ehdin primuksen toimintaa kehua,ja tämä on mjo heiniä Thumb jo talvella ehdin yhden kerran todeta,kun ohjauspaneelista napsauttaa pannun päälle oitis lähtee,mutta jos odottaa,että vaunu lämpiää ja se vihreä valo sammuu paneelista ,mutta kun se vihreä ajan mittaan syttyy uudelleen,niin pannu ei syty ,vain kiertopumppu pelaa,irrotin pannun tuossa aikaisemmin ja liitokset tuntui olevan kunnossa ja myös akku ,ja sitten kokeilin toimii kun ohjausnapista ,vaikka kuinka monta kertaa ,mutta jos antaa vaan olla ja se syttyy itsekseen valo,eli yrittää päälle,ei tapahtdu enään yhtään mitään,ja vaikka samuttaa napista ja yrittää pitkän ajan kuluttaa kylmänä pysyy,on kuin ei antas kipinää,omassa päässä kyllä sahajauhot ihmeissään
Kyllä vaan se toinen on paineentasaaja joka antaa sopivan paineen Primus lämppärille 0,5 bar https://www.vapaa-aika.com/Primus-paineensaeaedin-05-bar
Ja toinen mikä tiputtaa tuon hurjan paineen esim jääkaapille ja liedelle 30mbar http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=337
näin se näyttäs olevan jopa omistakin silmistä :D,miten olisi kannatasko se sisään menevä 30 kuitenkin vaihtaa ,mutta se Primus lämmitin siinä sitä ihmettä riittää vaikka hetken jo näytti ,että huraa,bravoo jne ,mutta nyt Thumbd
Entäs jos se eka paineentasaaja tökkii
No sekin mahdollista ,mutta pitäneekö arpoa ,vai vaihtaa molemmat
Itse vaihtaisin molemmat . Ikuisen vanhanpojan ikään ehtineitä kapistuksia
Pyrostaatti viallinen. https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55 Oikosulje ruuvarilla pyrostaatin liittimet, pitäissi hörähtää tulille.
Pitääpä yrittää se tehdä,koppuloida jotenkin etupelti auki ,onneksi ei ole vielä ruuvattu pannua kiinni,ei auta kun kaasu lliitos irti,että pystyy jotenkin vääntään siihen jamaan ,että saa ruuvattua etupeltit irti ja pääsee näkeen sisuskalut,on se semmonen loukko työskennellä lapion kokosilla kämmenillä,mutta nöyrät kiitokset mjo:lle ja muille asioihin kantaa ottaneille.huomenna tarina jatkunee
Toivottavasti toimii pannu sitten, jää jäljelle enää jääkaappivaiva
Huomenet! Ja kyllä mjo ansaitsee lämmitys guru nimikkeen aivan taatusti Thumb Thumb ,niin hörähti pannu soimaan kun pyrostaatti oikosuljettu hetken,seuraava kysymys onkin ,että kelläpä sattus olemaan joutilas toimiva pyrostaatti??? ja mitän kustantas
https://www.caravantarvikkeet.net/primus-pyrostaatti.html
Siinäpä ois pyrostaattia tarjolla hinnathan noissa on aika äykeitå, vaan onni että vielä jostahi suap.
No ompa pikkuhilulla arvoa kerrakseen,tulee mieleen jollain on rahat kaikki ja konkurssin partaalla :D noo näitä saa käytettyinäkin,mutta onhan siinä riskiä enämpi
juu elä hävitä vanhaa voi olla korjattavissa....
Miten tuon voip korjata ? jollahi tinaamalla ?
yleensä mikrokytkin on ehyt mutta vika on säätö mutterissa mikä antanut periksi ajan saatossa. Lyhentää lasipuikkoa muutaman millin ja vääntää nokkaan uutta jengaa ja säätää uuddelleen
ruuvi taitaitaa olla tiukassa tos päässä ,jo kokeiltu,mutta kun ohmi lukeman kylmänä antaa,niin sökö se on ja oikkarilla käyntiin,pyrostaattin puikon pituus kierteen päästä mitattuna 5.5 cm noita on ainakin kolme eripituista pyrostaattia
