Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Jamo64 - 25.02.2019 kello on 19:43
Malli RM7390 Jääkaapin takana Dometic puhallin. Miten sen kuuluu toimia, vai toimiiko ulkolämpötilan mukaan?
Kyseessä varmaan jälkiasenteinen tuuletin.. Jos on,niin toimii joko erillisen tai intekroidun termostaatin ohjaamana tai katkaisijalla. Omassa on molemmat.
Katkaisijaa en ole vielä löytänyt. Täytyy vähän tutkailla.
jos on teeseitse mallia niin saattaa toimia ihan miten vaan jopa koko ajan. ::)
Puhallin ja katkaisin on ihan hyvä systeemi.
Miksi sitä pitäisi kokoajan pätkiä?
ei tarviikaan...siks teeseitsemies niin tekeekin.... siis ettei pätki koko aikaa...
Dometicin oma tuuletinasennussarj a sisältää termostaatin ja asennusohjeet. Ohjeen mukaan asennettuna kaapin nestekirron lömpötilat pysyy optimaalisena ja termostaattii kytkee tuulettimen päälle tarvittaessa. Miksi tuo pitäisi toteuttaa muulla tavoin.
Mitäpä makselee dometicin sarja?
teeseitse sarjan saa varmaankin alle kympillä toteutettua...
Mulla on tehtaalla asennettu kaksi nopeuksinen tuuletin katkasimen kanssa.Tulihan sitä käytettyä viime kesänä muutaman kerran.
Niin saa.
Tuon toteuttaminen termostaattiojattun a ei montaa euroa lisää hintaa ja koko asennuksen saa tehtyä jääkaapin takana. Asennuksen jälkeen tuo toimii sitten täysin itsenäisesti ja ylimääräisiä katkaisijoita ei tarvitse asentaa.
Itse ostin 9v sitten tarvittavat osat ennen kesäreissua Italiaan, ajattelin matkan aikana nuo asentaa, mutta kaappi ja pakastin pysyi kylminä helteilläkin ja edelleen nuo odottaa asentamista.
Samoin Thetfordissa , on termostaatit , kaapelit , hiljaiset puhaltimet ja telineet. Bolt on Thumb
Kävelen ohi kaupan peliautomaateista niin oli varaa hankkia tää :-*
wow....pc tuuletin propellista 63 euroa :o
ehkä se on se termostaatti kun maksaa....ja bolt ::)
Tosimies käyttää sitten tollasta koska on turbo?
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=2588
on oikeen säädettävä ja tuplapropellilla Thumb Thumb Thumb
mutta jos jaksaa ootella 3 viikkoa niin ...
Onko joku kertonut paljonko maksoin ?
No jääköön salaisuudeksi, oli kuitenkin niin edullinen että kannatti.
Toisaalta miksi ihmeessä teeseitse rakentaja tilaisi kiinasta ? Termareita saa paikallisista elektroniikkaputiik eista, laadukkaita hiljaisia puhaltimia tietokoneliikkeistä .
Täytyy olla aika kaavoihin kangistunut ettei voi muualta ostaa kuin kiinasta.
Koska nuo puhaltimet kannattaa olla mieluimmin suurella cfm:llä/matalilla kierroksilla niin suosin esim Antechin tuotteita, löytyy jopa lähtösäätö 3 eri asentoa.
Näyttää siltä että tämä minun on termostaatti ohjattu.
