Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Juhavee - 22.02.2018 kello on 10:36
Fiat Dugato 2,3 vm. 2007 koetaulun takana, mikä laite?
(https://karavaanari.org/kuvat/1519288670.jpg)
Tuo soikula - voisko olla cruisen? 4 muistipaikkaa..
Onko tuo OBD-kaapelikieppi sen kanssa tekemisissä?
Cruisea ei ole autossa...
Joku pilipali +80hv tehoboxi 4:llä kartalla ;D
Kuva mistä näkyy laitteen merkki/malli auttaisi asiaa.
Villi arvaus. Gps-seurantalaite
Onko autossa hälytin? Saisko tolla pin koodin syötettyä jos kaket lopettaa toiminnan?
Ei ole hälytintä...
Ei näy mitään tekstiä eikä numeroita.
kysy edelliseltä omistajalta
Ehkä joskus ollut ja piilossa ollut muistipalikka jäänyt purkamatta. Onko rattiakselin muoveissa mitään ylimääräistä reikää?
Vahvasti vaikuttaa cruisen kojelautapalikalta. S:llä asetetaan nopeus. 1-4 ovat esiasetettuja nopeuksia. -- palauttaa aiemman nopeuden. Mihin siitä lähtevä kaapeli menee?
Edellinen omista ei tiedä mitään laitteesta. Auto on tuotu 2011 Saksasta.
Autossa on ollut ongelmia ajoneston kanssa, voisiko olla siihen liittyvä laite? Ranskalaisessa pösöissä on ollut ns. "näppäiltävä ajonesto"?
Onko jäänteitä murtohälyttimestä.. ..?
Mulla on piuhan päässä koodinlukija, jolla saa hälytyksen pois, jos ei ole avaimia matkassa.
Mistäs tiedät, jos se on piilossa ollut. ;) Ei siihen mitään viikseä tarvita.
Ihan tuossa olisi kaikki tarvittavat toiminnot; on/off, Set/Reset, 1, 2, 3, 4 muistipaikkaa. Varsinainen aivolatikko jossain - liekö tuon valkoisen liittimen jatkona ollut kun samassa teippauksessa on..
Nyippä kaikki roippeet esille, mitä siihen liittyviin piuhoihin törmäät. Kuva kaikesta. Kait jossain kirjoitusta on..
Arvoitus on ratkennut- laite on kameran valitsinyksikkö. Peruutuskamera monitoriin voi kytkeä 4 eri kameraa ja laitteella valitaan kamera jonka kuvaa seurataan monitorista.
