Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: ottijatuota47 - 18.08.2017 kello on 18:00
Tarttis saada ensi talveksi kausipaikalla olevalle asuntovaunulle lämmityksen etäohjaus. Alueen tolpissa jatkuva virta. Miten tuon asian saisin helpoiten ja edullisesti hoidettua, kun kylmään vaunuun en kovin mielelläni menisi odottelemaan vaunun lämpeämistä. Etäohjattavia pistorasioitahan toki löytyy, mutta soveltuuko niistä mikään ulkokäyttöön? Kertoisitteko, miten te muut samassa tilanteessa olevat olette asian hoitaneet. Tiedoista jo etukäteen kiittäen....
CaravanControl by Telemic.fi
Ihan mielenkiinnosta niin mitä tuollainen caravancontrol maksaa asennettuna? Itselläni ei tarvetta mutta näin yleisesti kiinnostaa. Suurinpiirtein hinta riittää
Viimeisen taisin ostaa 400€. Sattuneesta syystä asennus ei ole ongelma itselle ja helppo vielä kun kytkis on mukana ja vaunussa myös kaavio.
Ok no ei nyt ihan tolkuttoman kallis ole. Itseltänikin varmaan moisen asentaminen onnistuu kyllä
Aloittajan kysymykseen, mikä lämmitin vaunussa on? Saattaa vaikuttaa vastauksiin ;)
Lämmitin on Alde 3010.
En tunne tuota Alde 3010 järjestelmää mutta kahdessa Primuksen systeemissä 2740 ja Aquaflex olen selvinnyt alle satasen laitteilla.
Millaista laitetta olet noiden Primusten kanssa käyttänyt?
Etäohjattava pistorasia Tuta S30 ja yleisreleitä. Mjo osaa kertoa paremmin onnistuuko Alden 3010.
Minä ohjasin 3010 mallia edellisessä vaunussa Tutalla, eli onnistuu.
Eihän Alde 3010 tarvitse kuin sulkeutuvat kärjet. CC on kuitenkin parempi. Voin pyytää vaikka +10c etänä ja vaunussa on se pyydetty. Lisäksi ilmoittaa alijännitteet , 230v puutteen ja paluun sähkökatkoksissa , murtohälyttimet sisätutkineen. Hieman sama kuin vertaisi potkulautaa ja autoa. Molemmilla pääsee eteenpäin.
Totta kai cc on parempi, mutta Tutallakin pärjää. Uudessa vaunussani on Alden Smart Control.
CC ja Tuta välimaastoon sijoittuva ratkaisu:
http://www.celotron.com/new/pages/sf/13/centro.htm (http://www.celotron.com/new/pages/sf/13/centro.htm)
http://www.talotarvike.com/celotron-centro-gsm-ohjaus-valvontajarjestelma-ce-005-p14029 (http://www.talotarvike.com/celotron-centro-gsm-ohjaus-valvontajarjestelma-ce-005-p14029)
Itse miettinyt vähän toisenlaista kytkentää, jätetään koko 230v koskematta, onnistuu se 12v systeemistäkin
Ite gsm releeksi:
http://www.ebay.com/itm/220V-CL4-GSM-CL1-GSM-Smart-Cellphone-Controller-Wireless-Remote-Control-Switch-/192246452307?var=&hash=item2cc2c81053:m:mD7D8aJ0q-u28_QUPp-E2Rg
Tuollahan saa tehtyä tarvittavan ohjauksen, tarvii vielä yhden vaihtavan releen siihen väliin että pelkkä lämppärin ohjasupaneeli käynnistyy eikä koko vaunun 12v syteemi.
Edit..
Toi ite laitehan on 9-12v käyttöjännitteellä, sinne väliin tarvis hieman elektroniikkaa väliin.
ontech 9035 gsm kytkin toimii joka säällä ongelmitta
CC-järjestelmä vaikuttaisi olevan monipuolisin ja samalla myös kallein. Koska budjettini on tuossa sadan euro paikkeilla +- muutama kymppi, niin taitaa jäljelle jäädä nuo etäohjattavat GSM-pistorasiat edellyttäen, että ne toimivat ulkokäytössä talviolosuhteissa. Tuoteselosteissa näytää lukevan, että nuo pistorasiat on tarkoitettu sisäkäyttöön. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että jotku teistä on käyttänyt onnistuneesti ko. pistorasioita 'kaikissa sääolosuhteissa'! Nyt kiinnostaisi kuulla enemmän käyttökokemuksistan ne. Kiitoksia jo tähän mennessä saamistani vastauksista.
Voihan noita etäohjattavia pistorasioita laittaa vaunuun sisälle, tarkistaa toimintalämpötilan missä ne on tarkoitettu toimiviksi, ulos niitä ei ole tarkoitettu. Voivat olla jopa vaaraksi kun tuskin ip luokituksia omaavat.
Itsellä ollut gps tracker releellä varustettuna alde 3000:ssa ja alden pystypannussa. Alde 3000:ssa toimi kaasu ja sähkölämmitykset etänä ja alden pystypannussa pelkästään sähkölämmitys. Systeemi on toiminut idioottivarmasti useiden vuosien ajan kovilla pakkasillakin. Samalla näkee vaunun sijainnin googlemapsissa. Kytkennät 12V, joten ne voi itse tehdä. Minulla on yksi ylimääräisenä (avaamaton paketti h. 70e). Ilmoittele, jos olet kiinnostunut.
Näitä olen käyttänyt eri lämmittimissä > http://www.fribord.dk/content/?101,gps-tracker-model-203-til-bil-b%C3%A5d-m.m.. Viimeksi ostin kaksi yhteishintaan 68 €, ovat edelleen hyllyssä, mutta en myy.
Ite gsm releeksi:
Edit..
Tuota ohjainta käytin Kaben Ametistissä Alden ohjaukseen. Käyttösähkö 12V vaunun akusta tuolle ohjaimelle. Mitään lisäreleitä ei tarvinnut, päävirran eikä lämmitinpaneelin ei tarvinnut olla päällä. Alde käynnistyi niillä asetuksilla joilla paneeli oli viimeksi kytketty pois päältä.
Edit: Tuo siis yhdistää ohjauspanelin (3010-mallin) liittimen D nastat niin lämmitin käynnistyy. Joku asetus siihen liittyen panelista piti muuttaa, en muista enää mikä. Mitään muuta ei tarvittu.
http://www.ebay.com/itm/292161200643
Tuollainen tuli laitettua primusta ohjaamaan.
Toimii ihan kivasti.
Vaunun sisälle olen päättänyt laittaa etäohjattavan Gsm-pistorasian. Kahdesta vaihtoehdosta pitäisi nyt valita joko Simpal T4 tai Ontech 9040.Kumman sinä näistä kahdesta valitsisit? Hintaeroa 50€ Simpalin hyväksi tuolta netistä ostettaessa.
Tuli ostettua tuo Ontech 9040. Asennetaan vaunun sisälle, tuleva talvi näyttää, miten tuo härpäke pelittää....
Mulla on ontech joku 9020 myytävänä uusi ja käytetty sopii tuohon tarkoitukseen
Siinä on lämpömittaus sisään rakennettuna.
