Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 230 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Matkalainen - 2.09.2016 kello on 20:31
Minulla on kaasu/230V käyttöinen jääkaappi mökillä. Voiko sen muuttaa 12Voltille joten vois käyttää aurinko panelilla. Mitä siihen pitäs vaihtaa.?
Akun ja kaapin väliin invertrteri
Siinä pitäsi korvata 230 V vastus 12 V vastuksella.
Eriasia on sitten riittääkö aurinkopanelien lataus n 150 W absobtiojääkaapille joka raapii noin 12 V virtaa.
Laittaa verkkojännitevastuk sen tilalle 12 voltin vastus ja ohjauskomponentit.
Minä suunnittelin sitä aurinkopanelia ja inventteriä, mutta liian epävarma. Koska tuo syö niin paljon sähköä, oliko se jopa 2,5 kWh vuorokaudessa. Joillakin on 12 voltin kaappi , 175 amp akku ja 150 w paneeli säätimellä. Käykö se niin että vaihtais vain sen vastuksen, toimittaisko entiset muut osat sen lopun säädön? Sehän ois helppo vaihtaa se vastus ja kytkeä ne kolme piuhaa sen entisen 230 voltin johtojen tilalle.
Joillakin on kompressorikaappi , ei normijääkaappi aurinkopaneeleilla ja akulla kauaa toimi
Ei se sen vähemmällä energiamäärällä toimi, vaikka jännite olisi 12V.
Onkohan porukkaa vedätetty huumorimielessä? ;D
Kui? Tullaisia vastus/kaasukaappejahan on oikeasti olemassa.
Toki kysymyksen voi esittää 'ihan huvikseen'.
Onhan näissä kulkineiden kaapeissa kai tuo 12v käyttömahdollisuus myöskin.
Yleensä, joistain 'mökkikaapeista' se puuttuu.
Kyllä se ihan tavanomaista oli 70 ja vielä 80 luvun alun vehkeissä, että tuo 12v vastus uupui..
Helpommalla pääset kun muutat 230 V 12 V:n tasasähköksi normi laturilla 20 A.
NYT meni vähän ohi ::)
Olishan se helppoa, mutta eipä paljoa auta jos 230V puuttuu kysyjän mökiltä.
On kyllä. Ohjaukseen tarvitaan 12V, mikä vie paljoa virtaa. Mutta jäähdytykseen käytetään 12V:a vain moottorin laturin avulla, josta riittää virtaa enemmänkin.
Mikä kaappi syö noin paljon?
Sellainen, jossa on ovi auki. ;D
Mittasin yhden Nofrost jääkaappipakastimen vuosikulutuksen.
Alle 300:n jäi.
Enpä ihmettelisi jos absorptiokaappi veisikin. Mulla muistaakseni 180 watin vastus ja se toimisi puolet ajasta.
Täytyypä, kun seuraavan kerran jäähdytän kaapin, panna kulutusmittari väliin.
Pojat vääntää juttua vanhaan viestiin, vaikka aloittaja ei ole ollut mukana enää aikoihin?
Eikös ne kaikki matkakulkineiden kaapit syö tuon 104W 12V käytöllä. Olen ymmärtänyt ettei ainakaan meidän kaapissa olisi termostaattiohjaust a 12V käytössä, vaan se toimisi vain kaasulla ja 230V käytössä.
Onko jutun vääntäminen siitä kiinni?
Ja saattaa tulla milloin tahansa.
Mietin vain omaa perus jääkaappia 230V jota käytän intikan kautta. Se vie n.20-23Ah/vrk akusta virtaa. Valmistajan ilmoittama keskiarvokulutus on 85kWh/v.(230V)A+++kaappi.
Kompurakaappi? kulutus keskimäärin 10W - aika hyviä ne on ;)
Kompurakaappi? kulutus keskimäärin 10W/h - aika hyviä ne on ;)
Kompurakaappi juu.
Kompurakaappi juu.
Kompurakaapin ja absorptiokaapin kulutuksista ei kannata puhuakaan samana päivänä. :D
Ei niin. Omaan ratkaisuuni olen ollut enemmän kuin tyytyväinen.
Minullakin mielikuva, että 12V tarkoittaa, että jäädytys on jatkuvaa ja termostaatilla ei ole mitään virkaa
Todennäköisesti jääkaappisi on absordio jääkaappi, joka tarkoittaa sitä, että energian kulutus 8-10 kertaa enemmän kuin kompressori laitteistojääkaapin .
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3145.0 (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3145.0)
Tuolle aurinkopaneeli yhdistelmälle varmaan tehokkain ratkaisu olisi invertteri + kompurakaappi. Suosittelen invertterin kooksi väh 1 kw, koska kompurakaappi ottaa sähköpiikin käynnistyessään.
Aloitushan on viime syyskuulta. Aloittaja käynyt palstalla toukokuussa. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla, mihin ratkaisuun hän oli päätynyt.
Vahva suositus myös täältä tälle. Thumb Toivottavasti aloittaja kuittaa mihin ratkaisuun on päätynyt ja voihan tätä keskustelua jatkaa aiheesta.
Vahva suositus kompurakaapille. Ota suoraan 12 V kompressorikaappi niin ei tarvi painia invertterin tehohäviöiden kanssa. Suosittelen Waecoa. Kokemuksia sellaisesta veneessä. Aurinkopaneeli jaksaa hyvin pitää kaapin kylmänä.
Isotherm on myös järkevä 12V. kaappina. Loytyy esim. Marineasta:
https://www.marinea.fi/isotherm_1
Kyllä voi vaihtaa.Laitoin mökille yli 10 v sitten aurinkopaneelit.Jää kaapiksi hommasin tavallisen käytetyn,pöytälevyn alle mahtuvan kaapin.Kylmäasentaj a vaihtoi siihen 12 V:n kompuran(Danfoss) sekä keskusyksikön.Hinta a kaikkineen kaappeineen ym.n 350 egeä.Kellon kera otin aikaa ja mittarin kanssa tehoa.Puolet ajasta oli kaappi päällä ja kulutus n.30W.Kulutus 24/7 oli 15W.Kaappi toimi kuin junan vessa ja kylmää riitti.Danfossin kompuroita oli muistaakseni kolmea kokoa,tähän asennettiin keskimmäistä kokoa.
Danfossilta löytyy paljon enemmän kuin kolmea kokoa mutta sopiva löytyy kyllä. Tehoa nuo kyllä yleensä ottaa enemmän kuin em kerrottu jos kompura joutuu työskentelemään kunnolla. Mutta kuitenkin sähkönkulutus on kohtuullinen verrattuna ei kompurakaappiin sähköllä kuumennettaessa.
Kyllä tuo kulutus oli 30 w kaapin käydessä,ei yli eikä alle.Kompura kävi kunnolla,kaapissa oikea lämpötila.
