Kirjoittanut: hersy
« : 23.05.2019 kello on 15:14 »
ruuvi taitaitaa olla tiukassa tos päässä ,jo kokeiltu,mutta kun ohmi lukeman kylmänä antaa,niin  sökö se on ja oikkarilla käyntiin,pyrostaattin puikon pituus kierteen päästä mitattuna 5.5 cm noita on ainakin kolme eripituista pyrostaattia
Kirjoittanut: Rölli
« : 23.05.2019 kello on 10:59 »
Miten tuon voip korjata ? jollahi tinaamalla ?
yleensä mikrokytkin on ehyt mutta vika on säätö mutterissa mikä antanut periksi ajan saatossa. Lyhentää lasipuikkoa muutaman millin ja vääntää nokkaan uutta jengaa  ja säätää uuddelleen
Kirjoittanut: Jotahi Pientä
« : 23.05.2019 kello on 10:12 »
juu elä hävitä vanhaa voi olla korjattavissa....
Kirjoittanut: Rölli
« : 23.05.2019 kello on 09:37 »
No ompa pikkuhilulla arvoa kerrakseen,tulee mieleen jollain on rahat kaikki ja konkurssin partaalla :D noo näitä saa käytettyinäkin,mutta onhan siinä riskiä enämpi
Kirjoittanut: hersy
« : 23.05.2019 kello on 09:23 »
« : 22.05.2019 kello on 22:41 »
https://www.caravantarvikkeet.net/primus-pyrostaatti.html
Siinäpä ois pyrostaattia tarjolla hinnathan noissa on aika äykeitå, vaan onni että vielä jostahi suap.
Kirjoittanut: hersy
« : 22.05.2019 kello on 11:11 »
Huomenet! Ja kyllä mjo ansaitsee lämmitys guru nimikkeen aivan taatusti Thumb Thumb ,niin hörähti pannu soimaan kun pyrostaatti oikosuljettu hetken,seuraava kysymys onkin ,että kelläpä sattus olemaan joutilas toimiva pyrostaatti??? ja mitän kustantas
Kirjoittanut: K.E.V
« : 21.05.2019 kello on 21:32 »
Toivottavasti toimii pannu sitten, jää jäljelle enää jääkaappivaiva
Kirjoittanut: hersy
« : 21.05.2019 kello on 21:24 »
Pitääpä yrittää se tehdä,koppuloida jotenkin etupelti auki ,onneksi ei ole vielä ruuvattu pannua kiinni,ei auta kun kaasu lliitos irti,että pystyy jotenkin vääntään siihen jamaan ,että saa ruuvattua etupeltit irti ja pääsee näkeen sisuskalut,on se semmonen loukko työskennellä lapion kokosilla kämmenillä,mutta nöyrät kiitokset mjo:lle  ja muille asioihin kantaa ottaneille.huomenna tarina jatkunee
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.05.2019 kello on 16:48 »
No nyt näyttäs siltä, että siinä on kaksi paineentasaajaa vaunun keulassa,hetipullossa jossa  on sivulähtö kierteellä oleva kaasulle,niin siinä ja toinen siinä josta  lähtee vaunun sisälle myös kierteellä kiinni ja siitä letkullä sisään ,jossain kohtaa on liitetty kupariputkeen ei näkösällä.pitäneekö molemmat vaihtaa ,vanhoilta ainakin toinen näyttää.Mutta liian aikaste ehdin primuksen toimintaa kehua,ja tämä on mjo heiniä Thumb jo talvella ehdin yhden kerran todeta,kun ohjauspaneelista napsauttaa pannun päälle oitis lähtee,mutta jos odottaa,että vaunu lämpiää ja se vihreä valo sammuu paneelista ,mutta kun se vihreä ajan mittaan syttyy uudelleen,niin pannu ei syty ,vain kiertopumppu pelaa,irrotin pannun tuossa aikaisemmin ja liitokset tuntui olevan kunnossa ja myös akku ,ja sitten kokeilin  toimii kun ohjausnapista ,vaikka kuinka monta kertaa ,mutta jos antaa vaan olla ja se syttyy itsekseen valo,eli yrittää päälle,ei tapahtdu enään yhtään mitään,ja vaikka samuttaa napista ja yrittää pitkän ajan kuluttaa kylmänä pysyy,on kuin ei antas kipinää,omassa päässä kyllä sahajauhot ihmeissään
Pyrostaatti viallinen. https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55  Oikosulje ruuvarilla pyrostaatin liittimet, pitäissi hörähtää tulille.
