Kirjoittanut: ohcejohka
« : 29.05.2019 kello on 21:47 »Kyllä se nyt näyttää toimivan. Oli mutkasempi korjattava. Kaikki muu paitsi pannu ja käyttöpaneeli meni uusiksi.
Kirjoittanut: ohcejohka« : 29.05.2019 kello on 21:47 »Kyllä se nyt näyttää toimivan. Oli mutkasempi korjattava. Kaikki muu paitsi pannu ja käyttöpaneeli meni uusiksi.
Kirjoittanut: Rölli« : 12.04.2019 kello on 08:45 »Pannu pelaa moitteettomasti jos kaverina on sähkö ?ei kait näillä lämpötiloilla mee lainkaan kaasulle jos sähkö päällä, ei ainakaan mun vaunun tääl ouluss Kirjoittanut: ohcejohka« : 12.04.2019 kello on 06:37 »Pannu pelaa moitteettomasti jos kaverina on sähkö ?
Kirjoittanut: ohcejohka« : 10.04.2019 kello on 19:51 »Pannun musta poksi korjaukseen. Ei ole vaihtoehtoja muita. Sen verran kurkkasin boksin ja pannunväliin, oli kirkkaalla silikonilla liimattu laatikonkansi kiinni. Onko kv-pumppu kokonaan pois suljettu vikalistalta. Meinaan kun nyt se näyttää pysyvän käynnissä sähköpatruunan kanssa. Kirjoittanut: mjo33400« : 10.04.2019 kello on 18:47 »Pannun musta poksi korjaukseen. Ei ole vaihtoehtoja muita.
Kirjoittanut: ohcejohka« : 10.04.2019 kello on 18:42 »Kylmäkäynnistys ok. Hienosti posahtaa käymään.
Noin kolmevarttia käy ja sitten äänettömästi sammuu. Patterit on lämmenneet. Tauluun jää punainen ja vihreä valo. Jos yrität käynnistää niin kuuluu naksahdus,punanen valo nopeasti välähtää kuuluu huminaa muutama sekunti ja sitten kuuluvasti naksahtaa ja on samassa vikatilassa. Tunnin jähdyttyään. Kun laitat uudelleen käyntiin niin saattaa toimia kauemminkin, jopa niinkin kauan, että termostaatti sammuttaa ja sitten myöhemmin sytyttää. Mutta sammuu aina noin kolmenvartin päästä kun kylmänä laitat päälle. Seuraava testi on kunhan saan käymään. Toimiiko jos yhtäaikaa sähköpatruuna päällä. Yksistään sähköllä kyllä toimii. Vaunu on -98 Knaussi jota on tarkoitus lepuuttaa samassa puskaparkissa rantasaunan lisätilana koko kesä. Ei sähköä. |
