Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: weni72 - 12.09.2017 kello on 16:57
Reissun päällä (Hossa) ja lämmitinkin päätti jäädä lomalle.
Vaunu (Solifer Artic 450 -90) on kytketty tolppaan, illalla valot himmeni, akku tyhjä, eikä lämmitin pelitä. Nyt tumpattu buusterilla virtasta ja tilanne ennallaan. Ohjauspanelissa palaa vihreä valo, kaasu suhisee mutta muutapa ei sitten tapahdukkaan. Ja pannun kyljessä olevaa vian nollaus nappia painettu että napsahtaa.
Saa kertoa mistä lähteä vikaa etsimään... ;)
Mikä on akun jännite? Kuinka paljon tulee jännitettä mustan poksin keltaisen ja mustan johdon väliin? Mikä on hehkun jännite? Ei sitä pannun reset-nappia tarvitse painella jos kolmiovalo ei pala.
Tapahtumakuvauksest a päätellen kannattaa todeta akun kunto ja latauksen riittävyys.
Sepäs tässä onkin kun ei ole Leathermania kummaisempaa työkalua mukana. Huomenna tohtorisetä tutkii Kuusamossa, jospa tuo vika löytys.
Buusterilla laitoin akun täyteen, ei auttanut.
Jos tolpassa ollessa valot himmenee ja akku tyhjentyy, lienee vika muualla kuin lämmittimessä.
Käy ensin akkukauppiaan luona.
http://www.autosahkopesonen.com/
Matin vihreä merkkivalokin himmeni eilen vaikka vaunu verkkovirrassa. Se myös ihmetytti pientä kulkijaa.
Vikasi on mattilaturi jos ei punainen ledi pala. Tarkistaisin kuitenkin ne kaapissa olevat keraamiset sulakkeet. Kaksi alimmaista niistä neljästä.
Sulakkeet tarkastettu, käytetty irti ja paikalleen. Vihreä valo on ainut minkä olen nähnyt Matissa palavan ja kun nyt tarkemmin katsoin niin onhan siinä punainen "reilä" vieressä. Eli Matt menee uusiin puihin.
Mutta edelleenkään Primus ei hörähdä päälle.
Sinun pitäisi saada se akun jännite latauksessa nousemaan jonnekkin 13,8 volttiin. Matti-laturin voi korjata.
Tyhmä kysymys. Jos kytken vaunun autoon ja parkit päälle, lataako? Vai onko tässä automerkkien välillä eroa. Nytkin vaunu on kytketty autoon sekä verkkovirtaan.
Tuskin on latausta auton kiinniollessa, mutta mistä sitä tietää, jos joku on sellaisen kytkennän tehnyt, kokeile. Thumb Ylinmääräistä laturia ei siis ole matkassa?
Ei ole latureita mukana ei, Luontokeskuksen laturi/buusteri oli muutaman tunnin kytkettynä ja kaikki muu toimii paitsi lämmitin.
Vaan eiköhän tuota yön yli tarkene ja huomenna sitten Kuusamossa saavat vaunuhuollossa tutkia mikä vialla. Ei kehtaa leirintäalueella pyörittää autoa tuntisotalla.
Sähkölämmitystä ei siis voi käyttää?
Heitä matti kuikkaan (ser romuihin) ja hanki c- tec tai muu älylaturi.
Tämä oli täysin m**kku vastaus. Kaveri ei tiedä mitä puhuu. Thumbd
ctek (tai muu älylaturi) ei lähde lataamaan (täysin) tyhjää akkua, vaan vaatii että akussa on henkosta riittävästi jäljellä.
Mattia ei tarvii kun ei käytä verkkovirtaa, eikös niin? Eikä silloin myöskään muilla latureilla sen enempää.
Tästähän keskustelu alkoi.
Miltä vuosikymmenneltä on matti ja milloin älylaturit ovat tulleet? Kannattaa siirtyä nykyaikaisern akkuhuoltoon.
Mielelläni luen perusteet miksi matti on älylaturia parempi. Toki voit nämä esittää.
99:Asutussa vaunussa akku tuskin on täysin tyhjä. Ja syväpurettu akku on yleensä pilalla. Jos haluaa ladattavan, 9V patteri rinnalla saa latauksen alulle.
Idioottivarmaa keksintöä ei ole.
Ns. vapaa-ajan akut kestävät syväpurkua normiakkua paremmin, eikä akku mene suoraan pilalle vaikka sen akkujännite laskee alle 10 voltin. Se mikä pilaa akun on pidempi aika tyhjänä jolloin kennojen pinnalle muodostuu sulfidikerros joka aiheuttaa akun sisäisen resistanssin kasvamisen jopa niin että akku on "pilalla".
Ja kyllä, kikkailulla saa "älylaturinkin" lataamaan tyhjää akkua.
On se jännää kun sinä aina pyydät perusteluja, mutta itse et niitä koskaan anna. Sinulle en perustele mitään, koska olet täysi k***pää.
Keskustelun säännöt lukematta?
Perustelin c-tecin valintaa nykytekniikalla. Luulin sinun tietävän sen osaavan säätää latausta akun tarpeen mukaan. Matti-laturin käyttöä et osaa perustella, menet henkiläkohtaisuuksi in. Hyihyi Thumbd
99: Kuvaamassasi tapauksessa akussa on jännitettä. Laturi lataa.
Jälleen osoitat tietämättömyytesi, matti-laturi osaa myös hallita akkua. Keskustelun säännöt ei minua kiinnosta silloin kun sinä alat vääntämään.
Viimeksi viime viikonloppuna akussa oli jännitettä eikä silti älylaturi lähtenyt lataamaan, ilman kikkailuja. Niin, ja jännitettä akussa oli peräti 4,8V.
Ps. lainauksia saa lisättyä (ilman kikkailuja) skrollaamalla sivua alaspäin ja klikkaamalla "lisää lainaus"..
Eli summasummaarum, jos unohdetaan verkkovirta ja Matit sekä C-Tecit. Oletetaan akussa olevan virtaa, kaasu tohisee, mutta Primus ei hörähdä tulille. Vika on pannussa?
Sen jännitteen pitää olla noin 7-8 volttia, ennenkuin laturi tajuaa ladata.
Vika ei ole pannussa itsessään vaan johtoliitoksissa joissa syntyy liikaa jännitehäviöta ja hehku ei saa tarpeeksi jänitettä.
Pahoittelen aloittajalle että pätemisentarve menee järkevän keskustelun edelle.
Miten ihmeessä päättelet vian olevan johtoliitoksissa jos akku on tyhjentynyt ja boosterilla pikaladattu? Kun lämmitin on aiemmin toiminut.
Matin käytön järkevyyttä et ole perustellut. Kerro toki miten huolehtii akkua. Tuuppaa virtaa minkä akku ottaa?
Vääntöä tai ei, säännöt ovat. Thumb
On se hyvä että tunnustit, kerrankin....
Toisilla kun on tarve, edes päteä.
Sivustahuutelua, taasen kerran. Tapasi osallistua keskusteluun on jälleen todettu.
Ymmärrätkö Primuslämmittimen toiminnasta oikeasti yhtään mitään vai huuteletko vaan sivusta häiritäksesi asiallista keskustelua. Minun puolesta voit jatkaa tästä pätevyyksilläsi, minä lopetan tämän tähän. Sain muuten varoituksen kun haukuin sinua. Nuku hyvin. :D
Sen lämmittimistä ymmärrän että tarvitsevat oikean jännitteen toimiakseen. Siksi ensin pitää varmistaa akun kunto. Laturit jää näemmä käsittelemättä, jätetään myöhemmäksi. Aloitusviestissä kertottiin akun tyhjentyneen. Hupaisaa että mainitset välisemme keskustelun olleen asiallista. Itselleni jäi toisenlainen mielikuva. Varoituksesta voit syyttää vain itseäsi.
Kiitos, yleernsä kuin pieni lapsi
Siinä aloituksessa kerrottiin aika paljon muutakin. En ole maininnut, että meidän keskustelu on asiallista, miten sen lukemisen ymmärtämisen kanssa nyt olikaan?
Alkaa olla sen verta offtopic että laitetaan vähäksi aikaa lukkoon tämä.
