Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Titanix - 26.10.2017 kello on 12:45
Otsikko: trumatic polttaa 4a sulakkeen heti
Kirjoitti: Titanix - 26.10.2017 kello on 12:45
morjesta päivää
otsikosta käykin ilmi mitä vikaa tässä on pähkäilty vika ilmestyi ihan yks kaks pikku pakkasten tultua.
toimi vielä  viikko sit ihan normaalisti tutkittu on että kun ottaa pistokkeen irti paloilmapuhaltimest a niin sulake ei pala.
onko tuolle paloilmapuhaltimen piirilevylle tehtävissä mitään näyttäs että siinä yksi "lutikka" olis käynyt lämpimänä,liekkö vika siinä?
muutama kuva  lämmittimen tyypin selventämiseksi
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=310&pictureid=207992)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=310&pictureid=207991)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=310&pictureid=207990)
Edit.tarkennetaanpa s että lämmitin kerkesi lämmittää lähes normaaliin lämpöön ennen kun sähköt hävisi ja nyt kun vaihtaa sen sulakkeen ja napsauttaa lämmityksen päälle niin heti palaa sulake
T.Timppa
Otsikko: Vs: trumatic polttaa 4a sulakkeen heti
Kirjoitti: mjo33400 - 26.10.2017 kello on 14:48
Millaisen arvon saat käämeistä mittaamalla ohmimittarilla. Lämmitin sammuksissa. Jos käämin arvo on selvästi alle 2 ohmia eli noin 0,5-1 ohmia on käämi uusittava. Käämivika voi johtoa siitä, että ankkuri ferriitti on halki. Olen noita korjaillut joitakin. ;) Ohessa kytkentäkuva piirilevystä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1509018520.jpg)
Kirjoitti: remppa - 27.10.2017 kello on 01:08
Minulla on noita puhaltimia viallisena jos niistä jotain apuja ois. Jokin vika mikä katkaisee kaasun tulon polttimelle välittömästi.
Kirjoitti: Osmo Kotola - 27.10.2017 kello on 08:01
Eiks toi Q5 lutikka ole roiskassu tohon viereiseen folioon oikkarin ?
Kirjoitti: Titanix - 27.10.2017 kello on 11:38
nyt mittailin ja sain arvoksi 1.9 ohmia
Kirjoitti: Titanix - 27.10.2017 kello on 12:24
voikos nuita "lutikoita" mitata paikallaan ollessa? tuossa kuvassa ihan oikealla olevassa Q5 on kumpikin reunimmainen jalka yhteydessä maahan.
Kirjoitti: Titanix - 27.10.2017 kello on 13:52
käytin tuota puhallinta paikallisessa elekroniikka huoltamossa mittaili hetken ja totesi etta kaikki 4 lutikkata olis  rikki, ja siitä etteen päin
saattaa olla ne trankut ja ic kanssa kappaleina.
Kirjoitti: SeaSharky - 28.10.2017 kello on 19:42
Harvoin nuo ohjainpiirit menee rikki vaikka fetit poksahtaa, välissä on vastus rajoittamassa virtaa vaikka fetti menee oikoseen ei ohjainpiirin virta kasva liian suureksi. Olen monet kerrat nähnyt inverttereissä ja taajuusmuuttajissa saman tilanteen, uutta fettiä vaan ja taas on toiminut.
Kirjoitti: mjo33400 - 28.10.2017 kello on 20:00
Eiköhän tämäkin puhallin ensi viikolla kuntoon tule. ;) Samalla tarkistetaan lämmittimen piirilevy.
Kirjoitti: Titanix - 16.11.2017 kello on 16:31
Millonkahan tämä ensi viikko on,puhallin on jo ollu reisussa kohta kolme viikkoa
Kirjoitti: mjo33400 - 16.11.2017 kello on 19:02
Kuinkakohan kiire sinulla on kun minulla on aika paljon töitä. Nyt olen nostanut Truma lämmittimen pöydälle, joten kai se kohta sinunkin laitteet kuntoon tulee. Töitä on vuoden loppuun asti joten vaatii hieman sumplimista, että mihin väliin voi ottaa.
Kirjoitti: Titanix - 17.11.2017 kello on 05:23
no kiirehän on aina.eepä tullu
Puheeksi sillon heti alkuun että et
Kerkiä sitä heti tekemään
Kirjoitti: Titanix - 22.11.2017 kello on 12:13
Olikos täällä muita jotka korjaa nuita
Paloilmapuhaltimen piirilevyjä.
Kirjoitti: K.E.V - 22.11.2017 kello on 12:57
https://www.leisureshopdirect.com/gas/caravan-gas-water-heater/truma-heaters/trumatic-c-6002-c-3402-spare-parts/electronic-pcb-for-the-trumatic-c6002eh
Kirjoitti: mjo33400 - 22.11.2017 kello on 16:28
Tämä puhallin lähtee takaisin huomenna. Laitoin yv:tä kun pitäisi tarkistaa muutama asia.
Kirjoitti: Titanix - 25.11.2017 kello on 19:26
No niin taas lämpiää :D
Mutta tässä on mietitty että mikä
Aiheutti nuitten "lutikoitten" kyrvähtämisen?
Olisko  mahollista että hupi akussa
Ei olisi ollut riittävästi "sähköö"
Kirjoitti: mjo33400 - 25.11.2017 kello on 19:34
Tuota mietin korjatessa, mutta en löydä asiaan selkeää vastausta. Ihankuin puhallin olisi jumittanut jostain irtoroskasta. Puhallin vie loppujen lopuksi aika vähän virtaa ja fetit kestää toistakymmentä ampeeria. Näitä tulee aika paljon korjattavaksi kun sama piirilevy on myös Alde 3000:ssa ja Alde 3010:ssä sekä Truma 6002:ssa ja Truma compi 6E:ssä. Kyllä se voi olla alijännite.
