Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: matson1 - 31.10.2012 kello on 12:22
Sanokaas viisaammat kumpi on edullisempaa kaasu vai sähkölämmitys pakkasella. Sähkön hinta 0.18sent/kwh.
Ja onkos jotain pakkas rajaa että kannattaa käyttää esim vain kaasua tai sähköä ????
Tällä hetkellä syyskuun alusta menny kaasua 2 pulloa ja sähköä 778kwh eli kahessa kuukaudessa....
Kysyit neuvoa viisaammilta, mutta rohkenen kuitenkin antaa ilmi oman näkemukseni, vaikka en täytäkään vaatimuksiasi!
Suurin ero syntynee siitä, paljonko joutuu maksamaan kilowattitunnista sähköä/pullollisesta kaasua.
Nestekaasupullo, 11 kg/propaania, sisältää energiaa 141,7 kW. Jos maksat pullollisesta 20,-€, niin kilowatin hinnaksi tulee 0,14 €.
Kun otetaan huomioon kaasulämmittmen hyötysuhde (vaikkapa 90%), niin tuotetun lämpöenergian hinnaksi saadaan pyöreästi 0,16 €/kwh.
Siinäpä se vertailu oikeastaan jo onkin. Eli erot on melko pieniä ... energian hankintahinta ratkaisee kaiken?
Edit; Propaanin kiehumispiste on -42 astetta (teoreettinen), eli kyllä sillä pärjää kohtuu kylmässäkin?
Eikös siitä "yökaasusta" pääse eroon pullojen automaattivaihtajal la?
Simasuulla olikin jo laskin tos..silti vaikeaa varmaan vertailla. Itte oon itelle antanu ymmärtää jot kaasu olis erullisempi ja mikä tärkein jännittävämpi :D ..onko meillä yö vaiko päivä kaasua..kiähkiäh ;D
Kai jotakin täytyy maksaa kätevyydestä ja mukavuudesta. Ei se kaasupullon nostelu mieltäylentävää ole sateessa, kurassa tai hangessa + pimeässä. Ja kuinkahan kaukaa se pitää hakea? Töpseli vaunun seinään, ehdotan minä. Kunnon pakkasilla saa ihan varmasti voimistella tarpeekseen kaasupullojen kanssa.
Niin, keskellä yötä pakkasessa, repaleet kalsarit tuulessa hulmuten. >:(
Mun miälets iha helppoo hommaa..huutaa vaan isännälle et miks tääl on näin hemmetin kylmä???? ;D ..ei vaan..sen kerran ko oon tänä syssynä menny yksin vaunulle niin eik ekaks ei tullu kaasuu-> loppu, sit ei toiminu sähköt >:( -> oli pien tulva pamauttanu sulakkeen ales->etsiin sitten sähkötolpan avainta->löyty..alko olee jo tappi ottas ku pimeessä ilman taskulampunvaloa siel etulootas veuhtas :P
Se on tärkeä, että on hälytys kaasun loppumisesta. Ei ole mukava lähteä kaasupullon vaihtoon, kun on jo valmiiksi kylmä. :)
Mulla on tässä tuo truma duo controll, eli siitä näkee auton sisällä kumpi pullo on menossa, eli kun vihree valo palaa, niin eka pullo menos ja kun se vaihtaa toiselle pullolle niin syttyy punainen valo, se on aika kätevä1ni näkee millon pullo on tyhjä.... Thumb Thumb Thumb Thumb
Joo se on hyvä peli, hieman tyyris, pulska 150 euroa. :)
Tyyris se on, mut onneksi se oli valmiina :):):)
Hintansa väärti tuo pullonvaihtaja on. Saa nukkua rauhassa yöt ja vielä pitkään aamullakin.
Se on kumma miten erilaisiin ääniin reagoi nukkuessa. Kun muksut oli pieniä ja huusivat yöllä, niin en kyllä kovin herkästi herännyt. Kait jotenkin alitajuisesti ajatteli, että kyllä se äitee hoitaa ;D .
Vaunulla kun ollaan, niin siihen Truman automaattisytyttime n hyvin vaimeaan naksutukseen herään täysin ongelmitta.
Tuollainen on minunkin kulkimessa ja ei ole tarvinnut yöllä lähteä pullon vaihtoon. Mukavuus maksaa.
Näyttää olevan aikamoinen hintahaitari. Selailin nettiä ja kallein, mitä löysin oli 320 € ja halvin 145,80 €. Nykyisen myyntihinta oli 149 €, mutta en ole vielä maksanut, kun auton myyjä sanoi, että maksa puolet.
Ainahan voi asettaa sen sähkölämmitykseen loppuyöksi ni ei tartte raahaautuu vaunun ulkopuolelle keskellä yätä ;) siinähän se on jalkopäässä se ohjauspaneeli.
Miksi yleensä käyttää kaasua, jos on mahdollisuus sähköön. ::)
Me kuuskymppiset (miehet) saa kaksi asiaa hoidettua samalla puskaleirissä olessa, jos kaasu loppuu. :D
Noku, se on mielestämme halvempaa... ::) ::) Tai ainaki nopeemmi lämpee..kait.. ;D
Kaasu on myös tehokkaampi lämmitysmuoto. Hintaerolla ei ole vaikutusta ainakaan minulla.
Ja olisihan se noloa jos Primus-Guru käyttäisi sähköä lämmitykseen. ;)
Vaunussani on Primus sähköpatruuna. Thumb
Just näin Thumb Koskee vain vähävarasia ;)
Tarkoitit kai euroja tuolla hinnalla. Jos yksikkö on oikein, on sinulla tosi halpaa sähköä. Lokakuun kulutuksella hinta näytti olevan 11,20 sent/kWh ja viimeisen 12 kk:n keskiarvo 13,19. Olen syksyn kuluessa vähän vertaillut kulutusta sähköllä ja kaasulla suhteessa n. 3/1. Sähkökäyttö 1kW:n teholla on maksanut n. 2,01 €/d. Kaasupullollinen on kestänyt kaksi viikkoa ja kustannus n. 0,40 €/d. Kaasupullon vaihto maksaa täällä 22 €. Pakkasilla tilanne on varmaan aivan toinen, kun kaasupullo menee tyhjäksi muutamassa päivässä. Pakkasilla tarvitaan tietenkin myös suurempaa sähkötehoa. Autossa on ollut normaali asumislämpö.
Pakkasilla taitaa mennä niin ettei 1kW ainakaan riitä ja 2kW rajoilla ehkä ei riitä, eli sähköä mennee vähintään 24-48 kWh *13,19 tekee 6,33€/vrk kun 2kW makaa kokoajan päällä, tosin kaasuakin menne sitten nopeampaan tahtiin. Eli jos pullo kestää 3,5 vrk niin +-0 hinta ero + vaihto vaiva.
Joo, minulla kaksi, Fiiliskukassa. Thumb
No nyt pisti miettimään-sähkö-vs kaasu..hmm..pitäisk ö miettiä sitte, jot kumpi on ekolokisempaa...
Ehdottomasti ydinvoimalla tuotettu sähkö, jolla hiilidioksidipäästö t on lähes nollan luokkaa ;)
Miten on nuo infran hiilipäästöt? Ainakin Arevan voimaloissa jottain syntyy jo rakennusvaiheessaki n ;D
Edullisinta on käyttämätön sähkö. Onneksi nyt jo kaikkitietävätkin sanovat ettei taidakaan olla tarvetta kovin monelle voimalalle....
Kehuin tuossa aiemmon tuota pullon vaihtajaa että se toimii loistavasti....no seuraavana yönä heräsin kun lämpö oli 16 ja kaasu oli loppu....no puloon vaihtaja toimi niinkuin pitikin, mutta se toinen pullo olikin tyhjä jolle se oli vauhtanut :o ja vieläpä sähkölämmitykwen olin ottanut pois ed. Päivällä....murphyn laki siis toimii...vai oiskos se tuo muisti joka pätkii....varmaan alkavaa altsen santseria....
Nyt sitten laitettu kaksi täyttä pulloa perjantaina ja lämmitellään nyt niillä, niin nähään miten kauas riittävät, sähkö kytketty pois...
Näinhän se menee. Jos yöllä summeri soi ja käy kääntämässä täyden pullon päälle, muistaa paremmin että yksi pullo on tyhjä. Varsinkin jos on ollut yksin kulkimessa ja lapsauttaa vahingossa oven lukkoon. Pakkasella tietenkin. ;D
Ja kaasu loppuu aina yöllä !!! :D
Sekö pullon vaihtaja ei vaihdakkaan tyhjää pulloa täyteen. Itte pitää nostaa kyytiin. Thumbd
Tekniikassa on vielä hiukan kehitettävää. Ei riitä, että itte nostaa kyytiin, vaan se pullo täytyy ensin hakea kaupasta. Olen aikaisemmin sanonut, että ei se "vaihtaja" mitään vaihda. Se vain kertoo, että pullo on vaihtunut.
Tekniikka on hyvä kun näkee auton sisältä että vaihtaja on vaihtanut toiselle pullolle, mutta muistia pitää kehittää että muistaa heti vaihtaa sen tyhjän pullon......mielest äni laite on oiva peli, sehäh harjoittaa samalla muistia tai ainakin pitäs (http://)
No vielähän se punanen valokin muistuttaa että pullo on vaihtamatta, itseä tässä pitää syyttää eikä laitetta.....
Samaa mieltä. Sisänäyttö on jo kolmannessa autossa eikä ole kertaakaan tarvinnut herätä yöllä pullon vaihtoon.
Itse olen joutunut yöllä pullon vaihtoon kolme kertaa ja kaikki samalla kertaa (ensimmäisen, viimeisen ja ainoan kerran ;D ).
Eli jos tuntuu että kaasu on vähissä, niin vaihdan jo illalla täyteen pulloon ja aamulla takaisin ;)
Ei aina. Viimeksi perjantaina klo 1700. :D ;D :D
Kyllä, +pisteet sisänäyttöselle vaihtajalle, -pisteet ilman näyttöä olevalle vaihtajalle. :D
Nyt tuo lämmitys on ollut vain kaasulla ja viikon kesti tuo yksi pullo, se maksoi 23.00.
Ilmanlämpötila viikon aikana keskiarvo varmaan oli n. -4. Katsotaan kun pakkaset alkaa että kauanko pullolla pötkii
vielä tuosta pullon vaihtajasta, eli eipä näytä oikein toimivan, kun jälleen loppui kaasu eli molemmat pullot oli tyhjät......perhana onkos jollain samanlaista kokemusta....eli laite on tuo truman duo controll automaattinen pullonvaihtaja...
Muistitko antaa sille rahaa vaihtoa varten? ::)
Muistatko katsoa vaikka aamuin onko punaista näkyvissä ( itsellä ilman sisänäyttöä ). Jos punaista näkyy tietää se uuden pullon hankintaa ja kytkimen kääntöä täydelle pullolle.
Pari vuotta vaihtaja ollut käytössä eikä vielä molemmat pullot ole olleet tyhjiä yhtaikaa.
Heh heh hee! Menee Homer Simpsonin touhuiksi,käh käh.Automaattinen pullonvaihtaja ei toimi! Molemmat pullot tyhjinä,mokomakin kapine!S..tana täytyy käydä Teboililla.......ha h hah haa.
Kiitoksia aamunauruista! t migel
juu kun se punanen sytty niin se vaihtoi toiselle pullolle, mutta sehän oli myös tyhjentyny samaan aikaan se pullo eli tuo pullonvaihtaja ei toiminu kun se on päästänyt molemmat pullot tyhjäksi yhtäaikaa......mut mut pitääpäs asiaa selvittää ja kilauttaa maahan tuojalle.....
Tekeekö tuo vaihtaja kaasulla lämmittämisen sähvöä edullisemmaks ?
Ei tuo systeemi hintoja muuta, mutta saa nukkua yöt rauhassa. Sähkö on aina muualla kuin kotona kalliimpaa kuin kaasu. Alueilla sähkö 0,20-0,30 e/kwh. Samalla kwh hinnalla kaasupullon hinta ois noin 35 egeä.
Kumpi Duo Control malli sinulla on käytössä?
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/DuoControl.pdf
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/DuoControl%20Crash%20Sensor.pdf
Molemmissa malleissa on samanlainen toiminto [kiertonappi (A)] jolla voidaan ohjata, kumpaa pulloa ensisijaisesti käytetään. Kiertonapin ollessa keskiasennossa, käytetään molempia pulloja yhtä aikaa. Katso käyttöohjeista lukua Vaihtokytkentä.
Mikä mahtaa olla kiertonapin asento tällä hetkellä?
Se o moro, tarkastin tuon kiertonapin ja se on oikein eli toisessa laidassa, mulla on tuo cs malli....
no nyt hieman tuota kaasunkulutusta mikä ainakin nyt tuntuu kovalle, eli lauantaina 1.12 laiton uuden kaasupullon ja tänään 3.12 se oli tyhjä eli kaksi vuorokautta kesti lämmitys pelkällä kaasulla, omasta mielestä yllättävän vähän aikaa tosin pakkasta oli ulkona -15-20 kokoajan ja autossa lämmintä +22.
jos tuoa ajan eli kaksi vuorokautta olisi lämmittänyt sähköllä eli 2kwh *24*2= 17.28 € kun sähkön kilowatti hinta on 0.18cent. näin ollen tuo sähkö lämmitys ois edullisempi kuin tuo kaasu, vai olenko asian oikein ymmärtänyt !!!! ;D
Kaksi kilowattia ei ehkä olisi riittänyt pidetyn lämpötilaeron pitämiseksi. Hintaan 17.28 olisit luultavasti saanut kylmemmän auton.
Montako kilowattia yhdessä kaasupullossa on, saman verran sähköä olisi kulunut pitämään lämpö sillä tasolla kun se oli tuon yhden pullollisen ajan.
Pudota sisä ->19, saat vuorokauden lisää...
En tiedä, miten laskeskelet energiankulutusta, mutta jos kaasua kuluu 11 kg/48h, niin se tekee keskikulutuksena noin 3 kw. Näin ollen kustannus sähköllä lämmitettäessä olisi ollut (0,18€/kwh) hieman yli 25€!
Jos en nyt ihan väärin ymmärtänyt ja laskenut?
Jotta saisit selvyyden tähän asiaan, niin sinun pitää seuraavalla vastaavalla pakkasella pitää vain sitä sähkölämmitystä 2kW:lla.
Veikkaan, että hieman palelet. Aivan kuten muistakin vastauksista voi päätellä.
voipi olla että oon laskenut väärin, ja kyllähän se tuo kaasulla lämmittäminen on paljon lämpimämpää....no pitää testata tuota lämpötilan pudottamista, ja olen kyllä samaa mieltä hitusen että ei ois 2 kw tosiaankaan ehkä jaksanu pitää yllä tuota lämpöä...mutta katellaanpas eri kokeilua.....
Ainakin sen ajan, kun raijaa noita kaasupulloja kauppaan ja takaisin.
:D ;D :D
:D ;D :D
no onhan se mukavaa hyötyliikuntaa... Thumb Thumb
Jos on tarve lämmittää, niin miksi et pidä molempia vaihtoehtoja päällä. Ohjekirjan mukaan ja ainakin teoriassa pannun pitäisi käyttää ensisijaisesti sähköä ja jos teho ei riitä, niin siten kaasu avuksi.
Sähkösi on älyttömän halpaa, jos tuo 0,18 cent pitää paikkansa. Veikkaisin, että pitää olla joko 18 cent tai 0,18 €, joka taas on kallis. Meillä marraskuun hinta oli 13,40 cent.
