Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: TaRaE - 27.04.2020 kello on 18:57
Alden Compact 3010 lämmitin rupesi käyttäytymään hiukan omituisesti. Se käy koko ajan kuumana vaikkei lämmitystarvetta vaunussa olisi lainkaan. Esim, jos lämmitän vaunun sisälämpötilan +20 asteeseen ja lasken termarin pyynnin +10 asteen tienoille, niin kiertovesipumppu sammuu normaalisti, mutta pannun sähkövastus naksahtaa hetken kuluttua päälle. Ikäänkuin pannu lämmittäisi käyttövettä vedenlämmitysasetuk sella.
Vedenlämmitys ei ole päällä ja paneelin asetukset nollattu store -nappulaa painamalla.
Service valikosta näkyy että pannun käyttölämpötila (HE-näyttö) heiluu 65-80 asteen välillä. Pannu käy yllättävän kuumana ja kuumentaa paisuntasäiliön nesteen sekä pannun yläpuolella vaatekaapissa olevan patterin kuumaksi, vaikkei lämmitystarvetta olisi.
Mielestäni ei ole aiemmin noin lämpimänä käynyt. Voiko käyttöveden lämmitys jäädä päälle vaikkei paneeli sitä näytäkään? Vai miten ongelmaa vois ratkoa?
Legionellatoimintok aan tuskin on päällä, eihän sekään yhtenään noin kuumaksi lämmittäisi. Termostaattivika?
Legionella-asetus ei ole päällä. Huonetermostaatti toimii, ainakin päällisinpuolin, ihan OK. Pitää jämptisti sisälämpötilan pyydettynä ja ohjaa kiertovesipumppua ihan niinkuin pitää.
Onko pannussa jossain kohtaa takaiskuventtiili joka estää pannun lämmön leviämisen kiertoputkistoon silloin kun kiertopumppu ei ole käynnissä? Ihmetyttää tuo paisuntasäiliön ja pannun päällä olevan patterin lämpeneminen.
Vaatekaappi on turhankin tehokas kuivauskaappi :)
Siinäkö on se paisuntasäiliö heti pannun lähellä? Mielestäni tuon pannun pitääkin pitää lämpötila siellä yli 60 mikä tarkoittaa että lämmintä käyttövettä on aina saatavilla ja vaunun lämmitys hoidetaan sitten vettä kierrättämällä pattereissa kun tarve vaatii.
Ja näkeehän sen kwh mittarista onko lämmitys päällä vai ei. Pannussa on kuuma käyttövesi sisällä niin ei hetkessä jäähdy.
Onko tämä säätö täysillä?
(https://karavaanari.org/kuvat/1588419393.jpg)
Onko tuo potikka vain Alden 3000 pannussa? En hoksaa missä kohtaa tuo voisi olla 3010:ssä?
Onko automaattinen ilmausventtiili kuinka vikaherkkä? Voisikohan vika olla siinä? Jos nestekierrontakaisk uventtiili päästää lämmitysveden kiertoon vaikkei pumppu ole päällä —> pannu jäähtyy —> vastus naksahtaa päälle ja pyrkii pitämään pannun lämpötilan siellä lähellä 75-80 astetta.
Neste paisuntasäiliössä on todella kuumaa vaikkei kiertopumppu ole käynnissä.
Sori, unohdin jo, että oli 3010 pannu.
Automaattinen ilmausventtiili ei vaikuta kiertoon, mutta takaiskuventtiili jumiutuessaan aukiasentoon voi päästää vapaakierron taakseppäin siis paisuntasäiliöön, tosin aika kaukaa haettu juttu. ;)
Sotkenkohan ketjua vähillä 3010 kokemuksilla, mutta eikö HE-paneli liityy tuoreempaan 3020 pannuun.. liekö kysjälläkään alkup. asennus?
Ainakaan mekaanisella säätimellä olevaa 3010:iä ei voi lämmittää patteriverkkoa ilman että käyttövesi lämpiää - samat vastukset.. en ymmärrä rakenteen kannalta miten voisi olla lämmittämättä käyttövettä. Toisin päin onnistuu (panelissakin toiminto), koska lj-pumppu ei tuolloin käy..
Miksi sitten pelkällä veden lämmityksellä paisarissa lämmintä patterilientä - eikö se ole luonnon kiertokulku, joka vie lämpöistä ylös, kylmää alas. Lj-pumppu keskipako pumppu, joka laskee läpi kun ei pyöri. Onko patterikierrossa suuntaisventtiili jossain?
