Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Alan - 12.06.2018 kello on 23:09
Pikkuisen tippasee saumasta. Miten tuo on kasattu, vain painamalla vaiko liimattu vai kuinka. Ja millä korjaisi.
Olisi mukava saada kuntoon, asfaltilla kun pitkään seisoo niin sivullinen saattaa havaita.
Sattuma sinänsä, että myös säiliön pohja”luukku” eli kierteellä oleva punainen kansi oli löysällä ja tippasi. Se oli helppo korjata, sen kun avasi kannen ja kiristi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1528833912.jpg)
Ihan painamalla oletan tuon liitoksen olevan kasattu. Liitos irti ja jotain töhnää väliin, mikäli häiritsee ;)
Kyllä noissa liitoksissa käytetään pvc-liimaa kuten esim. http://tuotteet.etra.fi/fi/g2316681/pvc-liimat
Esim. allaspuolella http://www.swim-fun.dk/fi/valikoima/allastarvikkeet/suuttimet/product/461-90-kulmaliitin-50-mm-pvc-liimattava
Mutta tuohon hätäapuna mitä tahansa päälle, vaikka silikonia (puhtaaseen/kuivaan), jos haluaa jotain tehdä.
yksi hyvä syy pestä myös alustaa joskus. tiiviste saanut hiukan hiekkaa väliin, paikkaus millään vippaskonstilla mahdoton. no ehkä päivä tai pari.
Se on liimattu.
Ei sitä oikein voi korjata, paitsi Sikaflexiä sauman päälle.
Tuo on helpompi, kun siinä ei ole lämmitysletkua päällä.
Jos hauat siitä hyvän, katkaise putket sopivasti ja laita uutta.
Biltemastakin saa 40mm putkea ja jatkoja ja mutkia.
Tiivisteellisiä.
Tiivisteellisiä.
Tuollaista ajattelin sen alunperinkin olevan, eli ei olisi tarvittu liimoja.
Mutta ei kaikki ole miltä näyttää ;)
Kiitokset, eiköhän tallista jotain Sikaa löydy. Eri asia, miltä vuodelta. 11FC toimii aika monessa paikassa, eli voisi kai sitä ostaa uudenkin.
Näyttää paljon samalta kuin meidän Dethleffsin putket. ne on pelkästään painettu kasaan. Ei mitään massaa tai tiivistettä.
Hymeri liimaa.
Ja pitäähän veden pysyä sisälläkin, kun hana on viimeisenä.
MacLouis:n harmaavesisäiliön tyhjennysaukko on n.10 cm säiliön pohjassa. Siinä on sulkija"läppä". Sitä vedetään takapuskurin alla ja keskellä olevasta kahvasta ulos tyhjennettäessä. Ja työnnetään takaisin kiinni. Nopea ja näppärä, mutta tiputtaa vettä likaantuessaan.
Sehän tässä harmittaa, että alkoi huollon jälkeen. Todennäköisesti ovat kolhineet sen siellä, mutta osoitapa se niille, jos eivät asiakasta usko.
Ei kai tuo itsestäänkään vuotamaan ala.
