Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Alde => Aiheen aloitti: Beedro - 30.06.2015 kello on 07:20
Kun vaunu on useamman päivän käyttämättä resetoi pannu itsensä tehdasasetuksiin. Vaikka olen asettanut kellon ja päivämäärän kosketusnäytöltä oikein, laittanut päälle jatkuvan pumppauksen jne., niin muutaman päivän päästä ollaan aina tehtaanasetuksissa. Mikä voi aiheuttaa tuollaista? Vaunu on koko ajan latauksessa.
Viallinen ohjauspaneeli. Ei tuo mitään uutta ole. Itsellä on toiminut mutta olen lukenut noista.
Toinen on sähkökatko, mutta sehän ei mahdollista kun kerroit jatkuvan virran sinne tulevan.
Etkä varmaankaan käytä mitään "12v pääkytkintä" lähtiessäsi. Joka olisi väärin kytketty aiheuttaen paneelin syötön katkeamisen.
Joo virrat on ollut koko ajan päällä ja mitään erillisiä 12v kytkimiä en ole käyttänyt. Pitää alkaa selvittämään uuden ohjauspaneelin hintaa.
Paneeli (uudempi malli)
http://kauppa.jyvascaravan.fi/tuoteluettelo/82/17163/Ohjauspaneeli-Alde-3010-väri,-kosketus
Kehys
http://kauppa.jyvascaravan.fi/tuoteluettelo/82/15694/Ohjauspaneelin-asennuskehys-A3010413-jos
Vanhempaakin on eri kaupoissa
Esim http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/1252/alde-3010-ohjauspaneeli-lcd-naytolla/
Mitään asiasta tietämättömänä arvelisin, että asetusten varmistus paristo/akku sanonut sopimuksen irti.
Tätä pohdin itsekin, mutta vaunu ollut koko ajan sähkössä. Eikö silloin paneeli ole aina jännitteellinen vaikka olisikin pois päältä. Toisin sanoen käyttääkö varmistuspatteria paneelin virran ollessa poiskytkettynä vaikka vaunuun on kytketty maavirta?
Olen myöskin hämmästellyt sitä Cabbyn Alde ohjauspaneelin käyttöä.Vaunussa on kaksi paneelia joista ylempi on Cabbyn varusteiden ja sähköjen ohjausta.Alempi on Alde pannun käyttöpaneeli.Jos aiot ohjelmoida jotain toimintoja pitää jättää paneeliin virrat päälle jolloin termostaatti ohjaa kiertovesipumppujen toimintaa.En ymmärrä kuinka pannu ohjelmoidaan käynnistymään esm.ensi perjantaina ilman etteivät valittu 12v tai 230v pumppu kävisi koko odotusajan termostaatin pyytämän lämpötilan mukaan.
Vakiona siellä ei ole varmistusparistoa.
Ohjekirjassa aika selkeät ohjeet.
Ohjeet on ihan riittävät,mutta tuohon miksi pumppu käy vaikka lämmitys ei ole päällä sieltä ei löydy selitystä.
Tuolla virallisellahan vaunumyyjä Jyrki kertoi sulle mitä tehdä :D
Voihan se syy olla pääohjainkortin mikrotempissäkin, katkoo satunnaisesti. Ehkä kannattais testata ennenkuin menee uutta paneelia ostamaan.
Vastasi kyllä,mutta se selitys miksi pumput toimii vaikka ne pitäisi alkaa toimimaan vasta kun ohjelmoitu käsky antaa luvan.Sama ihmetys on ollut jollakin muullakin.Asia ei ole kovin vakava,koska ohjelmointia tarvitsisi vasta kylmillä keleillä eikä viitsisi pyörittää pumppua turhaan viikon odottaen että lämmöt kytkeytyy ohjelman mukaisesti päälle.
Oletko resetoinut ohjauspaneelia?
En osaa sen kummemmin sitä resetoida.Alempi näyttö kaikki toiminnot pois päältä ja virrat pois.
Paina sitä store nappia 10 sekuntia ja ohjelmoi uudestaan.
Eipä ongelma ratkennut tuolla paneelin vaihdolla. Edelleen satunnaisin väliajoin resetoi itsensä. Oliko MJO:lla jokin vinkki seuraavaan mahdolliseen ongelmakohtaan?
Ikivanha ketju, mutta huomasin tuossa omassa LMC:ssä sen että kun vaunun irrottaa 230v, niin alden paneeli käy pimeänä hetken ja herää uudelleen henkiin. Eli asetukset joutuu syöttämään uudelleen.
Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että kun vaunu on sähkössä Dometicin muuntaja tekee vaunuun +12v. Kun sähkö irrotetaan, silloin se käyttää akkuja. Kun johto otetaan irti, niin on ehkä pieni viive ennen kun akut kytkeytyy. Jolloin paneeli käy pimeänä.
Onko helpointa asentaa se paristokotelo paneelin taakse, jolla tämän pienen ongelman saisi pois, ei varmaan pitemmän kannalta sille näytöllekään tuo tee hyvää.
