Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 19.07.2018 kello on 08:25 »
ettei vaan ois joku TSI mies tehnyt 240V tupakansytkärin....
Kirjoittanut: pstj
« : 13.06.2018 kello on 21:17 »
onkos ollut kauankin tuo vehjes? Onko koskaan toiminut? Joko ti kaveri kytkenyt + ja- :sen väärin päin pistorasiaan?
Pari viikkoa vasta ollut meillä ja ei ole toiminut. Voipi olla tuokin vaihtoehto mahdollinen.
Pitää mittarilla katsoa.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 13.06.2018 kello on 21:11 »
No niin, siinähän se tuli...
Ihan hävettää, kun en huomannut.   :-[
Kirjoittanut: mike
« : 13.06.2018 kello on 21:01 »
« : 13.06.2018 kello on 20:52 »
Asuntoautossa on hupipuolella kaksi tupakansytyttimen pistoketta. Toinen toimii moitteetta, mutta toinen räpsäyttää siihen kytketystä kännykkälaturista tai USB-adapterista sulakkeen samoin tein.
Mikä mahtaa tämän aiheuttaa?
Tällaista vikaa ei oikeastaan pitäisi olla olemassa.
Jos ongelma olisi yhden vehkeen kanssa, se olisi jotenkin rikki mutta että useamman.... :o
Kirjoittanut: 88k5
« : 13.06.2018 kello on 20:35 »
Jos oikari olisi tuolla tupsyn pohjassa (kuten aiemmin meinasin), ei se kuitenkaa voi polttaa sen jälkeen kytkettyä laitteen (laturi, usb-adapt.) suojaa..
Mittaappa tupsyn pohjasta napojen jännitteet - laita varoiksi ensiksi 0-300 V AC alueelle.. ettei mene sulake mittaristakin..
Kirjoittanut: pstj
« : 13.06.2018 kello on 20:20 »
Latureissa omat lasiputkisulakkeet. Löytyy kun kiertää kärjen irti.
Oikariltahan tuo haiskahtaisi. Ikävästi vaan tuo auton ohjauspaneelissa oleva pistoke, niin pitää vähän tutkia kuinka se siitä antautuu irti.
Kirjoittanut: 88k5
« : 13.06.2018 kello on 19:55 »
Pitäisikö ymmärtää, että kännylaturissa ja usb-adapterissa on omat sulakkeet? Vai tarkoitat, että tupsyn sulake menee kun siihen kytkee jomman kumman noista?
Jälkimmäisen tapauksessa tupsyn pohjassa +-käpälä ottaa runkoon kiinni... oikari.
Kirjoittanut: pstj
« : 13.06.2018 kello on 19:54 »
Nerokasta ;D
Lähinnä sähkön sielunelämästä sen enempää ymmärtämättä meinasinkin, että viittaako vain rikkinäiseen osaan. Aloitetaan sillä.
Kirjoittanut: volvo
« : 13.06.2018 kello on 19:50 »
toinen on rikki ja se pitää vaihtaa ehjään.
