Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 2 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Sallitut tiedostomuodot: gif, jpg, jpeg, mpg, mpeg, pdf, png, odf, kmz, gz, ov2, bmp, zip
Rajoitukset: korkeintaan 10 liitettä, yhteiskoko korkeintaan 2000KB, yksittäisen liitteen koko korkeintaan 400KB
Suomen pressan (Sauli) sukunimi:
Kirjoittanut: mjo33400
« : tänään kello 21:52 »
Puhallin ei saa käskyä lähtä pyörimään. Painetunnistin on uusi. Puhallin starttaa kun painetunnistimen johdot valk ja sin käyttää yhdessä.
Virta tulee tunnistimen pun ja sin johtoon.
Olisko ehdotusta mitä tässä tämän kaasupuolen kanssa seuraavaksi ?
Kaikki johdot näyttäs olevan paikoillaan. Kyllä on mukava ajanviete tämä alden kattelu ihmettely  ???
Onkohan ne paineentunnistimen johdot oikeassa järjästyksessä?
Kirjoittanut: rispa
« : tänään kello 13:51 »
« : 13.06.2018 kello on 16:25 »
Ei kaasu enää toimi. Punavalo syttyy heti kun kaasun kääntää päälle.
Mikään puhallin ei käynnisty.
Kaasu syttyy kun painetunnistimen pun johdon käyttää hyppyjohdolla valkoisessa johdossa.
Lämpiää asetettuun lämpöön saakka ja sytyttää punavalon. Käynnistyy taas kun jäähtyy ja käyttää hyppyjohtoa.
Olisko joku johto löysänny kun rymistelin tuon palopesän kanssa? Yritetty kyllä katella johtoja että paikoillaan ovat.
Mistähän alkais vikaa mettästämään ?
-J
Miten se kaasu voi syttyä kun puhallin ei toimi? paineentunnistimen sininen johto kytketään punaiseen kuun kun kokeillaan, että onko vika paineentunnistimessa. Paineentunnistimen sinisessä on koko ajan jännite jos häiriöled syttyy heti eli kosketin palanut kiinni ja se viittaa siihen, että jotain on tehty kun lämmityskäsky on ollut päällä. Kuvan punainen johdotus ei liity asiaan.
Kirjoittanut: rispa
« : 13.06.2018 kello on 09:52 »
-J
Kirjoittanut: rispa
« : 8.06.2018 kello on 15:29 »
Syttökärki kaivettu esille. Lämpö oli taittanu n. 4-5 milliin välin. Tarkka tuntuu olevan.
Väänsin takaisin 2.5mm ja nyt toimii  :)
Kiitos neuvonantajille!
Ainakin vartin nyt toiminut moitteetta mitä käytin  ::)
-J
« : 8.06.2018 kello on 07:22 »
Kärjen tarkastuksesta aloittaisin.
Kirjoittanut: rispa
« : 7.06.2018 kello on 22:43 »
Parivuotta sitten uusin kipinäkärjen ja vahdin. Olisko kärventyny etäisyys liian suureksi ?
Putsausta ja vääntää kohdalle tai vanha kärki tilalle ? ( hyväkuntoinen on )
-J
Kirjoittanut: jorma
« : 7.06.2018 kello on 22:33 »
Kipinä kärki palanut.
Kirjoittanut: rispa
« : 7.06.2018 kello on 22:26 »
Joo kaasu ei toimi täälläkään. 30-60 sek pöhise päällä ja sammuu punavalolle.
Välillä pelaa 2-3 tuntia mutta useemmin vain alle minuutin ja sammuu.
Pulloon hankin uuden paineensäätimen aluksi mutta ei apuja. Alden paineensäätimen letkuja puhaltelin ja ei vaikutusta ollu..
Reissusa oltiin lisäpeitoilla ja reissuun pitäis lähtä mutta sähköpaikoille vain.
Mikähän tuossa vois tai mistä vikaa alkais kattomaan ?
kortit tosin mjo katteli että kunnossa pitäis olla. painevahti kiekko uusittu parivuotta sitten..
-J
« : 11.03.2018 kello on 22:01 »
Tässä kuvat laitteesta.
Sivustoa katsottu kertaa
