Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 8 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
« : 1.05.2020 kello on 19:44 »
Menin viikolla kausipaikalle (kulkimen säilytys paikalle). Kaasulämmitin (Alde 3000) alkoi temppuilemaanan. Aina kun silmä vältti pannu meni häiriölle. Välillä jääkaappikin sutkahti häiriölle. Aamuun kuitenkin mentiin pannua kuitaellessa. Aamulla keitin riisipuuron kaasuliedellä. Otin kuitenkin kaasupullon pois, se oli tyhjä. Jäi kuitenkin mysteeriöksi, mikä oli kaasupuolella vikana.
 Lämmityspuolella pienen rakentelun jälkeen, on kaikki niin kuin oikeasti pitäisikin olla. Kiitos siitä Mjo33400:lle, Hyvää vappua hänelle.
Kirjoittanut: rispa
« : 24.06.2018 kello on 21:58 »
Kiitos mjo! Uusi paineensäädin oli sökö. Aiheutti aika paljon turhia ongelmia  :-\ Vaihdoin säätäjän taas uuteen ja nyt toimii  :)
-J
Kirjoittanut: mjo33400
« : 19.06.2018 kello on 13:41 »
Tunnistimen valkoiseen ei tule virtaa. Lämmitin syttyy heti kun siihen tarjoaa virran.
Ei käynnisty uudelleen kun saavuttaa asetetun lämpötilan. Täytyy taas tarjota virtaa niin syttyy.
Sinisessä ei saa olla jännitettä jos puhallin ei pyöri. Paineentunnistimen kosketin jumittunut toiminta-asentoon.
Kirjoittanut: rispa
« : 19.06.2018 kello on 10:30 »
« : 19.06.2018 kello on 10:06 »
Vaihda relekortin Re5 rele tai mitta jännitteen kulku. Tuleeko paineentunnistimen punaiseen ja valkoiseen 12 volttia käynnistettäessä, vai puuttuuko valkoisesta jännite?
Kirjoittanut: rispa
« : 19.06.2018 kello on 09:08 »
Tunistimen johdot on oikein.
« : 18.06.2018 kello on 21:52 »
Puhallin ei saa käskyä lähtä pyörimään. Painetunnistin on uusi. Puhallin starttaa kun painetunnistimen johdot valk ja sin käyttää yhdessä.
Virta tulee tunnistimen pun ja sin johtoon.
Olisko ehdotusta mitä tässä tämän kaasupuolen kanssa seuraavaksi ?
Kaikki johdot näyttäs olevan paikoillaan. Kyllä on mukava ajanviete tämä alden kattelu ihmettely  ???
Onkohan ne paineentunnistimen johdot oikeassa järjästyksessä?
Kirjoittanut: rispa
« : 18.06.2018 kello on 13:51 »
« : 13.06.2018 kello on 16:25 »
Ei kaasu enää toimi. Punavalo syttyy heti kun kaasun kääntää päälle.
Mikään puhallin ei käynnisty.
Kaasu syttyy kun painetunnistimen pun johdon käyttää hyppyjohdolla valkoisessa johdossa.
Lämpiää asetettuun lämpöön saakka ja sytyttää punavalon. Käynnistyy taas kun jäähtyy ja käyttää hyppyjohtoa.
Olisko joku johto löysänny kun rymistelin tuon palopesän kanssa? Yritetty kyllä katella johtoja että paikoillaan ovat.
Mistähän alkais vikaa mettästämään ?
-J
Miten se kaasu voi syttyä kun puhallin ei toimi? paineentunnistimen sininen johto kytketään punaiseen kuun kun kokeillaan, että onko vika paineentunnistimess a. Paineentunnistimen sinisessä on koko ajan jännite jos häiriöled syttyy heti eli kosketin palanut kiinni ja se viittaa siihen, että jotain on tehty kun lämmityskäsky on ollut päällä. Kuvan punainen johdotus ei liity asiaan.
Kirjoittanut: rispa
« : 13.06.2018 kello on 09:52 »
-J
