Kirjoittanut: mmakine
« : 26.06.2018 kello on 22:52 »
Minulla oli samanlainen vika ja syynä oli piirikortilta pannun kylkeen lähtevässä lämpöanturin piuhassa. Vika tuli päälle pannun lämmetessä ja varsinkin käyttövedenlämmitys ohjelmalla sen sai pomminvarmasti esiin. OHEAT2 tulee punaisen piuhan perässä olevasta anturista ja minun tapauksessani vian sai päälle taivuttelemalla piuhaa ja sopivassa asennossa katkesi. Piuha tuntui tosi huonolaatuiselta. Katkos oli niin lähellä itse anturia, että pelkän piuhan vaihto ei onnistunut ja korjasin sen vaihtamalla koko anturisarjan. Maksoi 50€ ja oli helppo tehdä itse. Anturit eivät mene vesitilaan vaan pannunkanteen, eli ne voi huoletta ruuvata irti vedet sisällä. Ja sellainen varoitus, että jos aiot testailla piuhoja ravistelemalla, niin muista, että siellä kannen alla on myös 230V sähköä käden ulottuvilla.
Kirjoittanut: ammo
« : 21.02.2018 kello on 13:29 »
Kokeillaan tuokin vielä.Eikös tuo 91 asteinen? Mietin sitäkin mahdollisuutta onko noita nesteitä milloin vaihdettu tai onko sinne lisätty ja mahdollisesti sekoitettu eri nesteitä koska lopputuloksena mahdollisuus tuohonkin että on hyytelöitynyt ja silloinhan tuo kierto heikkenee oli kyseessä kumpi pumppu tahansa.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 21.02.2018 kello on 09:56 »
Oikosulje testin ajaksi kuvan mikrotemp, jos vika häviää niin vaihda se.
Kirjoittanut: ammo
« : 21.02.2018 kello on 09:18 »
Nyt viisaammille kyssäriä.Kaverilla Alden 3010 pannu ja lcd näyttö. Tekee välillä sen että kylmän vaunun kun laittaa lämpiämään niin n.15-18 C kun lämpiää sammuttaa pannun ja herjaa tuota Oheat2.Tekee saman kaasulla kuin sähköllä.Välillä on tehnyt tuota myös yö aikaan vaikka vaunu jo lämmin.Kokeiltu myös että tekee saman 12V että 230V pumpulla.Verkosto myös ilmattu ilman että vaikutusta.Ilmankie rto pattereilla myös auki.
