Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Aiheen aloitti: Kysymys_ - 13.07.2020 kello on 19:08
Uusi viikon käytetty vaunu, mutta makuutilaan kertyy vahvaa savumaista katkua kun truma lämmittää SÄHKÖLLÄ tai varsinkin kun lämminvesivaraaja on päällä. Truman lämmitysputki kulkee lämminvesivaraajan läpi, ja putkella sen ohitus hieman vähensi katkua. Katku aiheutti minulle kaatumisen vaunussa, ja mies on aloitekyvytön. Onko vaarallista, mitä tehdä, huoltojonot on kuulemma pitkät.
Nyt on vähän hakusessa tämä laite minulla...
Trumatic lämminvesivarajaa ei kai voi käyttää verkkovirralla ns. kuivana, siis siellä pitää olla vettä silloin kun siihen kytkee verkkosähkön. ???
Lienee siinä kuitenkin jokin kuivakäyntisuoja? ... Jos lämminvesivaraaja on pistotulppaliitäntä inen, kytkisin irti verkkovirrasta, eli irrottaisin pistotulpan.
Olisikohan niin, että kyseessä Truman kaminamalli S 300x (tai 500x), siis 3002 tai 3004 jne.. ja siinä Ultrheat (takavastus). Ilmakanavassa on varaajana Truma Therme. Luulis, että Thermessäkin on sähkövastus (kaikissa ei ole). Kaasulla lämmitättessäkö katkua ei tule?
Ultrheat saattaa käryttää (kuten kaminakin), jos pölyjä ei putsattu aikoihin ja pitkän tauon jälkee laitetaan lämpimäksi. Ultraheat on hankalasti kaminan kennon takana siivousta ajatellen. Mutta kannattaa yrittää imuroida sisukset. Lämmönsäätönuppi pois, niin etupaneli avattavissa, sitten puhaltimen liitin irti ja etulevyn voi irroittaa..
(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/Trumatic/pienet/TN_DSC_01763.jpg)(http://sfc88k5.mbnet.fi/Rimor/Trumatic/pienet/TN_DSC_01764.jpg)
Itsellä uudemmassa Truma 4E mallissa lämmityssysteemi menee vikasietotilaan (vikakoodi käyttöpaneelissa), jos lämminvesivaraajan laittaa verkkovirralla lämpiämään ilman vettä. Eli "kuivakäyttösuoja" on varmistamassa.
Erkki
Tuosta aivoittelin, että kyse ei ole Combi/C (E) -pannuista, vaan boilerina on "vaakatynnyri"
(https://www.caravanmarket.fi/pub_images/large/VK0618_1824.jpg)
Aloittaja kun selvittäisi, että kumpi oli sähkökäytöllä; lämmitin vai boileri?
