Kirjoittanut: kabe
« : 23.09.2018 kello on 09:58 »
Painat nastan keskeltä sisäänsen keskiosan ,vaikka ruuvimeisselillä.Si tten irroitat nastan varovasti ulos vetämällä. Samanlaisia käytetään myös henkilöautoissa. Thumb
Kirjoittanut: Beagle
« : 22.09.2018 kello on 12:02 »
Miten tässä mallissa lähtee tuo koppa irti? kyljissä ei ole ruuveja vaan sellaiset muovinastat, yhden jo rikoin...
Pitäisi putsata lehdet pois
Ilmeisesti ei ehjänä lähde. Tilalle muoviniitit.
Kirjoittanut: Jepukka
« : 17.09.2018 kello on 21:53 »
Kirjoittanut: Mautoilija
« : 17.09.2018 kello on 14:44 »
Asennusliikeen tulisi korvata matkakulut ja aika. Kyseessä on takuutyö.
Lain mukaan myyjän pitää korjata virhe niin, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. Tämä koskee myös takuukorjauksia: takuunantaja vastaa kaikista tavaran korjauksesta syntyneistä kustannuksista. Kustannuksiin luetaan muun muassa tavaran korjattavaksi toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuneet kulut, käytetyt varaosat sekä korjaajan työ- ja matkakulut.
https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/virhevastuu-ja-takuu-kulutustavaran-kaupassa/#12
Kirjoittanut: ajuri
« : 17.09.2018 kello on 12:19 »
Joo kyllä se 12 v kuuluu laittaa samalla kertaa asentajan. Asiassa parasta oli työnjohtajan selitys asiasta kun sitä kysyin: Ei ole yleensä laitettu, kun on niin työläs. Jotenkin monessa asiakaspalvelu työssä ei enään saan hyvää palvelua. Ennen mielestäni palvelu oli huomattavasti parempaa. Nyt ajellaan sit huomenna 170 km sinne ja 170 km takas. No elämä on valintoja ja mä valitsin huonon asennuspaikan. Thumbd
Kirjoittanut: mjh48
« : 1.09.2018 kello on 12:26 »
Laitatin eilen asuntoautooni tuon 2200 dometic fresh jetin. Miten kuuluuko laitteeseen kytkeä myös 12 V ? Luin ohje/asennuskirjaa ja tulin siihen käsitykseen, että tuo 12 V johto tulisi myös kytkeä. Jos oikein ymmärsin, niin tuon led valaistuksen vuoksi. Näin laitteen valaistus toimii, myös silloin kun ei olla johdon päässä.
Mitä mieltä voiko viedä auton takaisin liikkeeseen kytkennän liittämiseen?
Sama ongelma oli meillä lisäksi 12V oli kytketty väärään kohtaan, eli ulkoisen valokytkimen liityntään.
Vein takasin, niin korjasivat kytkennän kitisemättä.
Eli vie takasin, asennus tulee kuulua asennushintaan.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 1.09.2018 kello on 09:54 »
Usimpia laitteita tuntematta: Ainakin meillä  ohjainkortille 12V tulee autosta.
Kirjoittanut: ajuri
« : 1.09.2018 kello on 09:08 »
« : 27.07.2018 kello on 23:09 »
Nyt on laite asennettu, eikä ollut tarpeellista puurimoista tehdä vahvistetta. Ainoastaan laitteen omaa kumitiivistettä joutui hieman lyhentämään, koska se oli jostain syystä venynyt. Butyylia laitoin sisäkautta katon ja tiivisteen väliin.
Vaikuttaa toimivalta ja ei liian äänekkäältä laitteelta ja riittävän kokoiselta LMC  710 vaunuun.
« : 25.07.2018 kello on 21:38 »
Tuli hommattua Dometic b2100 ja meinasin kattoluukun tilalle asentaa. Ihmetyttää laitteen oma asennusohje.
Ohjeen mukaan butyylimassaa ei käytettäisi ollenkaan, vaan pelkällä kumitiivisteellä kattoa vasten. Eikö viisainta ole tehdä puurimoista kattoluukun reiän ympärille vahvike ja tiivistemassan ja oman tiivisteen kanssa kattoon kiinni?
