Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Jalmari - 27.01.2024 kello on 20:37
Tervehdys!
Onko kenelläkään tietoa/kokemusta Knauss TNI:n suihkun letkuista, mitä kautta pääsisi parhaiten käsiksi.
Suihkun kautta näyttää puolimahdottomalta mutta olisiko joku konsti kuitenkin...
-JALMARI-
Mikä on ongelmana? Selventäisi asiaa!
Vesi ei tule suihkulle asti, vuotaa jostain.
Google ei tunne tyyppimerkintää TNI, selvennä tyyppimerkintä ja vuosimalli kamppeesta mukaan . . .
No, en osaa yhtään arvata mikä malli mahtaa olla TNI. Minulla kuitenkin on uudehko Knausin matkailuauto, takana erillisvuoteet, ja siinä suihkun letkuihin pääsee käsiksi makuutilan puolelta sängyn alla olevasta kaapista. Kaapin peränurkassa on kotelo, jonka irrottamalla löytyy suihkun letkut. Aika tiukassa se kotelo istui, mutta kunhan kaikki ruuvit löytyi, irtosi kyllä.
Joo tärkeää tietoa tuo tyyppi ja Vm.. Sain uutta tietoa tyypistä eli oikea on Van TI Vm. 2010.
Tosiaankin muut vedet toimii mutta kylppärin vedet valuvat kartanolle.
Yritin suihkun kautta päästä käsiksi mutta on niin vuorattu muovilla että totesin paremmaksi antaa olla…tonne pikku komeroon ei tullut mieleenkään kurkistaa, aika pieni kyllä on…
Laitatko kuvan
Pohjaratkaisuja on monia, tuossa esimerkkinä: https://www.knaus.com/fi-fi/matkailuautot/van-ti/highlights/ joten olisiko liianpaljon pyydetty jos olisi kaikki tiedot "samalla viivalla" ?
Itselläni ei Knaussi mutta jollakin ois, mutta huono hänen neuvoa kun ei tiedä "mistä kyse" . . .
Kyseessä versio tuosta pituudesta 599 cm. Onkin yllättävästi samalla tyypillä monta eri versiota..
Erona vuode poikittain takana ylhäällä ja silloin vessakirjoitukset on ennen sänkyä ei takana kuten tuossa pohjassa..Työnsin puhelinta lavuaarin taposta sisään lampun kanssa ja näyttää että pääsee käsiksi takatallin kautta, siellä peittelevät pintaruuveilla.. En pakkasilla tutkinut muuta kuin sisäpuolelta ja nyt
Tutkin myös takapuolta, uskon että löytyy ratkaisu asiaan..
Kiitos osan otosta.
-JALMARI-
Pääsin kontin puolelta purkamalla levyrakenteet, ihan heleppo homma kun vaan hoksasi mistä lähtee purkamaan..
Homma hoidossa..
